dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.03.2024 в 08:37:30
Dima1998 написал: cineman, а клей какой нужен для этого ?)
Dima1998, не нужно вам этого!
cineman
cineman
17.03.2024 в 10:21:04
Dima1998, что то жёсткое в засохшем состоянии, и жидкое в стадии нанесения, для лучшего проникновения в материал. Не знаю, чем Кнауф склеивает свой суперпол. На краях листов суперпола иногда виден клей, но впитавшийся в материал заподлицо. Я для подобной работы использовал клей из Мерлена. Выбирал ещё и по цене.
Но сейчас его найти не смог. В любом случае, клей должен быть жидким для растекания при сжатии панелей. Клеи и мастики с запахом 88-го клея не застывают полностью и текут под нагрузкой. Думаю, пойдёт и эпоксидка с добавлением 20% ацетона. В таком коктейле она становится жидкой, и её придётся загонять наверх шпателем прямо перед установкой второго листа. Клей не нужен, если нужно сделать работу быстро, получить деньги и купить жене сапоги.
Dima1998
Dima1998
17.03.2024 в 11:20:58
cineman, клей по типу жидкие гвозди не пойдёт ?я так понял надо будет равномерно по всему листу первому нанести?
cineman
cineman
17.03.2024 в 11:47:35
Dima1998 написал: клей по типу жидкие гвозди не пойдёт
Все гвозди из тюбика, что я встречал, были очень густыми и дорогими. Гвозди изначально делают тикстропными - прижал и забыл. Само держится до полного высыхания. Расход клея большой, что так же влияет на выбор. Сейчас наверное и я смотрел бы на ПВА гаражного разлива. Его можно разбавлять водой. Я около года назад купил ведро 3.5 кг акрилового клея, что на фото, за 388 руб, сейчас в Мурлене за ведро 4 кг акрилового просят 1120 руб. У меня ведро 3,5 кг. ушло тонким слоем на площадь 210 см х 110 см. По инструкции его зубчатым шпателем 6 мм наносят. Но равномерно размазать тонким слоем удалось лишь обычным прямым шпателем. Мне нужно было склеить два листа ГВЛВ 10 мм для получения слоя 20 мм, в котором позже вырезались бы окна под электрощиты. Ваше право забить на все эти склейки и делать как все делают. Не забудьте к началу работ купить саморезы для рамы.
Dima1998
Dima1998
17.03.2024 в 11:50:38
cineman, да ,спасибо!я вот думаю тогда и профиль не нужно к каркасу крепить ,правильно?прям в раму и шить а то некоторые и профиль по бокам прикручивают
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2024 в 13:40:27
dmitrovski написал:
dmitrovski, +100500!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2024 в 13:45:07
Dima1998 написал: cineman, клей по типу жидкие гвозди не пойдёт ?я так понял надо будет равномерно по всему листу первому нанести?
Dima1998, Клеют листы между собой "колхозники изобретатели", у которых всё кривое изначально. Которые не знают технологии и изобретают свою Проверьте вашу плоскость перед крепежом. Если листы везде примыкают плотно - крутите смело оба слоя. Если между слоями будет излишек клея, вы только пустоту создадите в которую лист потом и проломится!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2024 в 13:48:16
Dima1998 написал: некоторые и профиль по бокам прикручивают
Это по ряду других необходимых причин. Если вы обшиваете только раму, можете прикручивать прямо к ней.
cineman
cineman
17.03.2024 в 16:49:15
Dima1998 написал: вот думаю тогда и профиль не нужно к каркасу крепить
Рама должна иметь жесткую связь с задней стеной. И полезно поделиться этой связью с гипсокартоновым профилем.
sereza
sereza
Ментор
17.03.2024 в 18:03:32
ИгорьPurnesh написал: , можете прикручивать прямо к ней.
В чьих мануалах производителей инсталляций указаны данные рекомендации?
cineman написал:
