dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2024 в 22:23:55
strider1978, стенам/полу/потолку. , каким образом? Речь разве заходила о стоимости? Вы сказали, что профиль говно!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2024 в 22:29:10
Dima1998 написал: dmitrovski, спасибо,заказал два листа 12.5 ))
Dima1998, как минимум он должен быть влагостойкий, можно сапфир, аквамарин
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.03.2024 в 22:43:37
dmitrovski написал:
dmitrovski, Можно обойтись и одним слоем ГВЛВ 12.5мм. Но
Dima1998, :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Dima1998
Dima1998
16.03.2024 в 22:51:00
ИгорьPurnesh, блин ну как рекомендуют два слоя обшивать
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.03.2024 в 22:57:45
Dima1998 написал: ИгорьPurnesh, блин ну как рекомендуют два слоя обшивать
Dima1998, Дело не в количестве слоёв (хотя, и они тоже конечно могут иметь значение), дело в плотности материала и способности долго нести нагрузку в условно экстремальных условиях.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.03.2024 в 23:02:52
Dima1998, Раньше обшивали вообще в один слой, и не было никаких влагостойких видов. (правда и ГКЛ тоже был гораздо качественнее!)
Сейчас, лично я смогу обшить и в один слой так что он нигде не проломится! Но это мой личный опыт и гарантии. Кто у вас будет собирать ни я, ни dmitrovski не знаем, поэтому лучше перестраховаться и либо два слоя ГКЛВ, либо достаточно одного ГВЛВ.
Я вас не переубеждаю. Просто ваш вопрос через некоторое время будут читать и другие, которые увидев ваш выбор могут решить что вариант один, а их еще достаточно много. Например Аквапанель! ;)
Dima1998
Dima1998
16.03.2024 в 23:11:14
ИгорьPurnesh, ясненько ,делаем впервые. Перестрахуемся)))
Dima1998
Dima1998
16.03.2024 в 23:17:39
ИгорьPurnesh, спасибо!
cineman
cineman
16.03.2024 в 23:34:58
Dima1998, давно было. У рамы под брендом Геберит перекладина, в которую упирался низ навесного горшка, была приварена глубже вертикальных стоек. Объяснения нет, но в том случае всю нагрузку нёс бы на себе лист обшивки. Осмотрите своё имущество на предмет соблюдения плоскости. Для крепления листов непосредственно на раму потребуются саморезы со сверлом и потайной шляпкой. Для двух слоёв можно купить такие саморезы двух длин. Оно не лежит везде и всюду. Стоит найти время для поиска и покупки. Обычные саморезы для листовых материалов не пройдут толстую раму инсталляции. Я бы использовал ГВЛВ 12,5 в два слоя с нанесением клея между слоями.
Dima1998
Dima1998
17.03.2024 в 07:00:19
cineman, а клей какой нужен для этого ?)
