ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.03.2024 в 20:40:20
BV написал: Насчет обшивки.... можно вопрос поставить по другому - как обшивать под плитку. К сожалению у многих производителей внятно не разобран этот момент. Общие слова, что должно быть прочное основание, но типа можно и на один слой. У Gyprok нашлось кое что в статье, но не в тех доках.
Такой подход в общем согласуется с ранее приведенным эскизом, где указано 2х12.5 обычного, или 1х18мм более прочного и толстого.
Насчет 2х листов и клея - склеить ничего плохого не будет, но и вовсе не обязательно. Другой вопрос если придется снимать плитку... Верхний лист будет поврежден и если он не приклеен его будет заменить достаточно просто.
BV, Стронг (Гипрок) 15мм толщиной.
Мой опыт к Вашим услугам!
cineman
cineman
19.03.2024 в 20:44:44
ИгорьPurnesh написал: Есть разные конструкции рам,
Хотели меня просветить или ТС? Если ТС, то у него нет разных, есть одна, очень одинаковая, пусть и в разных темах.
cineman
cineman
19.03.2024 в 20:53:19
Dima1998, свою первую раму я устанавливал в 98-годе, когда не было интернета и иных источников информации. В стремлении перебдеть, мы залили уже подключённую раму в куб из цементного раствора и гравия. Заливка слегка закрывала трубу из бачка, то есть около 35 см от чистого пола. Вы сейчас в лучшем информационном пространстве находитесь. Спокойно переваривайте получаемое.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.03.2024 в 21:14:36
BV написал: ИгорьPurnesh, да, в курсе.
BV написал: 1х18мм более прочного и толстого
А здесь не заметно... ;)
