26.10.2024 в 15:18:00
MADONNA написал: а зачем? ну приведу я цифры, замерив площадь клапана и усилие пружины, и что? Вы, коллега, любите навести тень на плетень и потолочь воду в ступе,
вы оперируете понятиями сильно, недостаточно, и выдаете это за истину, ничем не подтверждая.
Хотелось бы услышать хотя бы порядок этих цифр....
Я стараюсь приводить документы...
Выражаясь вами любимым языком пословиц "чья бы корова мычала" ;)
Да, к вопросу ТС это имеет малое отношение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 17:05:02
BV написал:
Усы, лапы и хвост - вот мои документы! (с) Есть некая ситуация - батарея не греет, зачем нам документы? Разве они помогут трезво рассуждать, отсекая лишние сущности, что бы осталось единственноверное решение? Есть всего две возможные причины отсутствия циркуляции - клапан или недостаточная дельта пэ. Поскольку соседняя батарея немножечко греет - то логично предположить что в ней циркуляция есть. Я сделала предположение про старика Бегнулли, и про трубу уходящую вверх. На определенной скорости потока (в этой трубе) давление со стороны врезки будет равно давлению в обратке, но только в этой точке и на работе других батарей это никак не сказывается. Если это версия на Ваш светлый взгляд не катит - то остается клапан. И никакие документы не изменят этого положения вещей.
Да. Это я.
deuxe
deuxe
26.10.2024 в 18:03:36
MADONNA, не знаю поможет ли это пониманию ситуации на двух других радиаторах (правом) и таком же в спальне, которые греют, верх горячий и градиентно холодеет книзу, низ теплее чем комнатная, нормально это для системы, или связано с клапанами и дельта пэ?)
26.10.2024 в 18:17:59
deuxe написал: верх горячий и градиентно холодеет книзу, низ теплее чем комнатная, нормально это для системы
Вам нужен ответ именно от Мадонны?)
Мне тоже интересно....
deuxe
deuxe
26.10.2024 в 18:45:17
BV, мне нужен любой ответ в котором будет раскрыта суть вопроса
26.10.2024 в 18:52:43
MADONNA написал: . Я сделала предположение про старика Бегнулли, и про трубу уходящую вверх. На определенной скорости потока (в этой трубе) давление со стороны врезки будет равно давлению в обратке, но только в этой точке и на работе других батарей это никак не сказывается.
  1. Напрягитесь, сделайте еще несколько предположений - куда и для чего уходит труба наверх? Подскажу - там два варианта.
  2. на какой примерно скорости?
PS понимаю, что ответ будет в стиле "уши, лапы..." ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 19:32:26
deuxe написал:
Это нормально, так должно работать. Но проблемнаяя батарея работает иначе, она просто не работает с точки зрения потребителя. Почему? или проход перекрыт или разницы давлений нет. Третьего не дано. Отсутствие перепада может быть по довольно экзотической причине, я ее привела.
Да. Это я.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 19:38:56
BV написал:
Мне не надо подсказывать. У меня как бы нет вопросов вообще, лучше попробуйте изучить, чем отличается снобизм от высокомерия)))
На любой, для эжекторного эффекта нет нижних ограничений. Вы мне напоминаете персонажа из анека - "дядя, вы меня все спрашиваете и спрашиваете - а я же не настоящий сталевар!"
Эжекторный эффект — это процесс, в котором поток с более высоким давлением, движущийся с большой скоростью, увлекает за собой среду с низким давлением.
Да. Это я.
26.10.2024 в 19:57:19
deuxe написал: на двух других радиаторах (правом) и таком же в спальне, которые греют, верх горячий и градиентно холодеет книзу, низ теплее чем комнатная, нормально это для системы
  1. Совершенно нормально - вода, остывая отдаёт тепло помещению.
  2. 2х трубные системы отопления проектируются с дельта Т 20 градусов (иногда 15).
  3. Осенью может быть чуть иначе пока не похолодает.
  4. Если бы батарея была вся горячая - показатель неправильной работы системы и настройки термоклапана.
deuxe написал: или связано с клапанами и дельта пэ?
  1. Именно клапан управляемый термоголовкой поддерживает расход теплоносителя через батарею, обеспечивая поддержание температуры в помещении. Допустим солнце нагреет помещение - термоголовка закроет клапан, батарея полностью остынет.
  2. Настройки клапана зависят и от дельта Пэ и от величины радиатора.
26.10.2024 в 20:02:19
MADONNA написал:
Спасибо за ответы, теперь хоть буду знать что такое эжекция, и что она настолько сильна, что возможна на трубе, возможно заканчивающийся тупиком - бачком и краном для сброса воздуха)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 20:59:56
BV написал:
со слов автора она горячая.
Вы знаете, дружище, я часто повторяю свой излюбленный принцип: «Отбросьте все невозможное; то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался».
Да. Это я.
