Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
12.01.2025 в 18:29:18
Мишутк написал 12.01.2025 в 18:14
Вплавляется в муфту, глубина вплавления несколько миллиметров. Для такой операции достаточно. Снятие также разогревом.
Зачем же уродовать муфту? Да и на её крепости вплавление инородного тела скажется не лучшим образом. Если удастся просто зажать по окружности, то этого будет достаточно, на мой взгляд.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
19.01.2025 в 10:22:57
Вчера просверлил пробку: сначала сверлом 6 мм, затем 8 и 12 мм. Благодаря этому, удалось напрыскать WD под стык пробки и торца резьбы в муфте. Также пробовал расклинить муфту в отверстии деревянными палочками (на фото две, но забивал туда и шесть под диаметру), Пока пробку стронуть не удалось, палочки держат фигово. :) Посмотрим, поможет ли WD под резьбу, ну или дальше пилить пробку/сбивать её зубилом за одну грань, мастерить трубу с зажимом.
HYPER_20250118_140339_Xlib+v2
P.S. Так долго всё тянется, т.к. я только раз в неделю могу бывать на новой квартире.
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2025 в 10:44:27
на свежей подмотке такие проблемы не могут быть. может там не подмотка держит, а резьба заклинила. на заглушке ведь не до конца бывает резьба. надо было на прокладке. вд, как кому то припарки.
пс забыл имхо написать, что бы не пинали. )))
10-40-99@mail.ru
pool
pool
Ограничен
19.01.2025 в 13:20:45
Jordan_OC написал 19.01.2025 в 10:22
Для отворачивания этой пробки нужно от 2-х до 20 минут.
19.01.2025 в 13:38:04
Славик64 написал 19.01.2025 в 10:44
там фум, который прорезается резьбой. Ну и затягивали наверное на совесть, потому что капало)))
Dmitry47
Dmitry47
19.01.2025 в 13:53:39
в крайнем случае лобзиком выпилить секцию аккуратно через дырку и выломать, а дальше пробку согнуть. Лобзик то можно уж найти где нибудь. латунь ломается, пропил делать до появления первых признаков сквозных отверстий. Я так понимаю нет ни время ни инструмента, только шуруповерт. главное ещё плитку не упороть.
19.01.2025 в 13:57:36
Dmitry47, лобзиком там можно много напилить))) Руками полотном, или треугольным напильником... минут 10 попыхтеть)
2
Dmitry47
Dmitry47
19.01.2025 в 14:14:20
BV, можно и полотном, но глубины очень мало. лобзиком на малой скорости считай тоже самое. Конечно нужны более менее прямые руки и пилка по металлу.
19.01.2025 в 14:38:11
Dmitry47, здоровым лобзиком труднее удержать угол, с учетом того что труба болтается и легко пропилить лишнее.
pool написал 19.01.2025 в 13:20
Я так понимаю ТС готовит материал если не для диссертации, то для интернет обзора страницы на три минимум)
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2025 в 14:42:06
Пора ставки делать.)
10-40-99@mail.ru
19.01.2025 в 14:44:28
Dmitry47 написал 19.01.2025 в 14:14
BV, можно и полотном, но глубины очень мало. лобзиком на малой скорости считай тоже самое. Конечно .....
17372870212186307621828040549881
Это все, что нужно)
Потом - отвертка - выбить сектор.
