11.03.2025 в 20:36:42
ВТБ!, стояк 3метра поперек оси - упругий, а вот заметно растянуть стальной тросик 30см у вас врядли получится.
Разные трубы и вышки вполне нормально живут на растяжках, а велосипедные колеса достаточно жесткие, несмотря на тонкие спицы.
Чего тут смешного? Ваше не знание сопромата? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2025 в 21:08:08
BV написал 11.03.2025 в 20:36
Чего тут смешного?
Если на фото шкафа посмотреть, то тоже станет смешно. Распорка потребуется помимо растяжек. Растяжки к трубе как крепить? К стене? Как натягивать эти струны? Усилие рассчитывать, контролировать?
Зачем вместо простенькой консоли строить сложную инженерную задачу? (Мадонна покусала, наверное.)
AlexNovo
AlexNovo
Самара
19.03.2025 в 09:39:51
ВТБ!,  Пытаюсь понять, как это правильно должно выглядеть. Примерно накидал набросок, т.е. как то так сделать и закрепить скобой/хомутом не жестко а с возможностью небольшого люфта? Или под опорой консоли вдоль оси, вы подразумевали сам штифт, т.е. крепить ее к полу получается, а не к стене? Я просто не уверен что корректно понял ваше описание. Набросок-схема.
BV написал 11.03.2025 в 20:17
4 веревки) или тросика, даже трех хватит. Или тонкие шпильки 4 шт и два хомута. Консоль - дороже.
Боюсь я в таком узком пространстве короба, просто не смогу корректно закрепить металлические тросики, ведь одной стороной их надо будет прикрепить к стене в 3х разных местах по вертикали, как я понимаю, а достать выше того места где был хомут, без разбора короба не получится. Да и сверлить там не очень удобно, а сверлить надо глубоко иначе думаю выдернет все равно, даже если 3 тросика натянуть. Т.е. наверное идея с консолью более рабочая и реальная с т.з. реализации.
19.03.2025 в 11:32:08
AlexNovo, опору консоли развернуть на 90 градусов. У вас ведь не поддержрвающее а скользящее крепление от перемещений вбок, а не вверх вниз.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2025 в 12:11:02
AlexNovo написал 11.03.2025 в 19:36
Что-то вроде этого:
Здесь правильно: продольная ось основания консоли перпендикулярна оси трубы.
AlexNovo
AlexNovo
Самара
21.03.2025 в 10:47:28
ВТБ! написал 19.03.2025 в 12:11
Все понял. Благодарю. А вот скоба железная что будет держать трубу, между ней и трубой лучше какой то резиновый уплотнитель проложить, дабы не повреждало саму трубу да?Крепить трубу к консоли с помощью скобы не жестко, а дать небольшой люфт верно, или луче плотно прижать?
21.03.2025 в 11:44:39
AlexNovo, можно к трубе жестко, аа консоль к стене, чтобы качалась вверх вниз. Для трубы - можно не только скобы, но и винтовые хомуты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2025 в 13:36:16
BV написал 21.03.2025 в 11:44
А с резинками или без? Или неважно?
21.03.2025 в 14:53:27
ВТБ! написал 21.03.2025 в 13:36
А скользящее или нет? И если скользящее - что то вместо резинки, чтобы трубу не протереть... - гильзу из ППР.
AlexNovo
AlexNovo
Самара
22.03.2025 в 15:34:08
AlexNovo, можно к трубе жестко, аа консоль к стене, чтобы качалась вверх вниз. Для трубы - можно не .....
Не совсем пойму, почему вниз/вверх? Я не совсем представляю принцип ее работы, так как наглядно не видел ни разу. Но труба отгибается от стены к которой крепится на 3 см. и смещается немного вбок от своей оси. Мне бы схематично хотя бы показали, если есть возможность.
ВТБ!,  BV,  Нашел статейку, но ссылку вставить не даёт сюда. Там есть рисунки таких креплений как я понял. Какой рисунок ближе к моей ситуации, №1 или №2, или оба варианта рабочие?
Рисунок №1. 9 Рисунок №2 8
22.03.2025 в 15:41:04
AlexNovo, рис 2. Скользящие крепления. Вы хотя бы читали там, где взяли эти рисунки?
