Yellow
Yellow
04.04.2025 в 13:19:38
BV, Спасибо!
Yellow
Yellow
06.04.2025 в 11:06:38
Может кто знает, из чего лучше сделать закладные в слое утеплителя? Например, хочу складную сушилку повесить на бортик лоджии.
06.04.2025 в 11:24:13
Yellow написал 06.04.2025 в 11:06
Может кто знает, из чего лучше сделать закладные в слое утеплителя? Например, хочу складную сушилку .....
Проще использовать напольную, раскладную.
Yellow
Yellow
21.04.2025 в 12:23:21
Все заштукатурил, кроме бортика. На нем в уровне чернового пола обнаружилась черная плесень. Подскажите, пожалуйста, чем лучше обработать стену перед штукатуркой и штукатурку перед приклеиванием утеплителя, чтобы она снова не проросла? Штукатурю цементной смесью. Для предотвращения плесени утеплитель лучше на цементный клей?
1000010726 Тоненькие лаги лежали на кирпичах, затем настил из доски, затем ещё одни лаги. На уровне кирпичей плесени почти нет. Между лагами было утепление пенопластом, но, почему-то, с пропусками. На борртик был где-то приклеен, а где-то просто прислонен пенопласт.
Deve1oper
Deve1oper
27.04.2025 в 03:31:25
Yellow написал 04.04.2025 в 10:41
Понимаю, что стык между окном и рамой в таком варианте быстро треснет, поэтому появилась мысль налить туда герметик акриловый-силиконизированный или ms-полимер или еще нашел Semin Fibrelastic. Но как технически это лучше сделать? Может прорезать шпаклевку по стыку и потом герметик?
Вы мыслите в правильном (качественном) направлении, т.е. придётся изготовить клиновидный зазор шва, очистить от загрязнений, обеспечить защиту ПВХ-профиля коробки, прогрунтовать, заполнить акриловым герметиком и т.д.. Ветка по теме: Как заделать щели между пластиковым окном и отштукатуренным откосом (стр. 2). Лучше не используйте герметики на основе MS-полимеров (гибридными) и полиуретановыми (ПУ), не смотря на то, что у них некоторые характеристики лучшие, чем у акриловых (например, более высокое относительное удлинение при разрыве, меньше усадка): Стык штукатурного откоса и окна ПВХ (стр. 6), МС-полимер который не желтеет. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
27.04.2025 в 03:33:43
BV написал 04.04.2025 в 11:19
Профиль с гибким краем.
У профилей оконного примыкания (ПОП) есть несколько объективных недостатков по сравнению со швами, заполненными эластичным герметиком, например, акриловым. В целом же эти профили - халтура, помогающая ускорить монтаж-отделку откосов.
27.04.2025 в 10:14:11
Deve1oper написал 27.04.2025 в 03:33
Бездоказательные обвинения хорошего технического решения.
Yellow
Yellow
27.04.2025 в 14:34:59
Deve1oper, Спасибо, с интересом почитал ветку про стыки.
Yellow
Yellow
27.04.2025 в 14:40:48
Yellow написал 21.04.2025 в 12:23
Все заштукатурил, кроме бортика. На нем в уровне чернового пола обнаружилась черная плесень. .....
В общем заштукатурил, а сверху пропитал церезитовской антиплесенью для минеральных оснований.
Возле стыков бортика были трещины, поэтому не доходил 3,5см до краев. Планирую замазать это пространство двухкомпонентным полиуретановым герметиком.
Dmitry47
Dmitry47
27.04.2025 в 14:51:21
Жду второй год когда у меня начнет отваливаться на лоджии штукатурка от плитки, потрескаются стыки с рамой и вообще не понимаю как у меня лоджия сохраняет изначальное состояние будучи сделанной без всего этого дрочева.
Deve1oper
Deve1oper
27.04.2025 в 22:28:47
BV написал 27.04.2025 в 10:14
Ну, оно хорошее для вас.
