Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 14:49:48
gasi777 написал 19.04.2025 в 14:14
про клей я пропустил. клеить не хотелось бы, сколько отходит не понимаю
Тогда вот такой сальник можно поставить:image https://www.vseinstrumenti.ru/product/salnik-pg-29-15-25-ip68-dkc-53100-539273/
Мой опыт подобного подключения - положительный.
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 14:54:11
BV написал 19.04.2025 в 14:48
Попробуйте.
Не буду. Во-первых, у меня нет таких высот, а во-вторых, мне это и не надо.
хотя бы с переходной вставной частью
Её то можно и не ставить, врезав в трубу электросальник из моего сообщения выше. Но что-то мне кажется, ничего из предложенного ТС воплощать не будет - не танцор с ударными аккомпанементами он, по-моему))
19.04.2025 в 15:04:14
Вадим М написал 19.04.2025 в 14:54
Это за гранью разумного)
Если уж городить - типа этого https://www.ozon.ru/product/sifon-dlya-rakoviny-mcalpine-trubnyy-40-mm-mrt32-40-475915187/
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 15:07:09
BV написал 19.04.2025 в 15:04
Нет. За гранью банального)
А перелив куда врезать?
Dmitry47
Dmitry47
19.04.2025 в 15:12:09
Как же так, самый лучший сифон оказывается имеет значительный недостаток. Я помню выбирал сифон, читал про это в отзывах и не смотря на дикую популярность от Алпайна отказался (кстати там есть 11 и 12 модели, похожи, разницу правда забыл). Купил в итоге Виегу, древняя модель, без стакана и без понтов, клик клак, пластиковая крышка перелива, пластиковая резьба штока пробки. Ну это же виега, марка-то понтовая, тут мне сказали, бери че хош, хочешь виегу бери виегу, ну ладно. Сегодня Виега стала вообще"Золотой", что же брать тогда среди клик-клаков? Ценник у них у всех плюс минус 5тыщ.
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 15:15:22
Dmitry47 написал 19.04.2025 в 15:12
Dmitry47, здесь в своё время даже серьёзные специалисты о нём не знали (писал выше)... Нет в нём ничего лучшего, не нужна эта функция очистки, трубный сифон очищается гораздо легче, а главное, практически не забивается.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 15:15:40
Не буду. Во-первых, у меня нет таких высот, а во-вторых, мне это и не надо. BV написал 19.04.2025 в .....
пока что не понимаю. думаю о замене всего сифона. с клапаном, попробую дотянуться до перелива. если не дотянусь буду думать дальше. смотрю еще сифону с верхней прочисткой но с другим конструктивом. Возможно плюну на верхнюю очистку и воткну клик клак обычный. IMG_3093
19.04.2025 в 15:16:48
Вадим М написал 19.04.2025 в 15:07
Речь о глубоком хорошем сифоне. Без заужений и с плавными поворотами.
Если ТС сделал себе доступ с очко воробья - это его проблемы.
(Если насыпать гравий, или свинцоаые пластинки, как любит Вадим ;) - то сифон надо снимать - две гайки)
А так то меняется деталь с названием слив, где есть место для подключения перелива.
И если уж ТС думает поменять сифон, то и слив может сменить без проблем, и возможно не меняя перелива.
Но тут видно что-то мешает танцам)
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 15:18:48
gasi777 написал 19.04.2025 в 15:15
Возможно плюну
gasi777, всё к этому идет. Плюйте уж сразу ))
master.msk
master.msk
19.04.2025 в 15:20:18
gasi777 написал 19.04.2025 в 12:12
Вадим М, Проблему решил, обрезал на 1 см колбу затвора. В принципе думаю что водяной затвор в колбе .....
Ну, вот, видите, вы, тем самым, доказали, что скорость слива, это сумма факторов: шляпка осталась и слив стал быстрым, вас устраивает. Соответственно, если бы убрать ошибки в прокладке трубы, такие как участки без уклона/ с контруклоном, не понадобилось бы уменьшать высоту гидрозатвора.
19.04.2025 в 15:26:47
обрезал на 1 см колбу затвора. В принципе думаю что водяной затвор в колбе не должен пропускать запахи. также на резьбы крышки клик-клак накинул пару шайб подняв на пару милиметров.
А что сначала? Может с шайбами и не пришлось бы подрезать затвор...
gasi777 написал 19.04.2025 в 09:26
если снимаю просто клик клак то же уходит быстро
