MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 22:47:48
Мишутк,  Очень сложно. Таз и насос - проще всего.
У меня кстати похожая проблема - ливневой сбор со 100м2, реализовала так: Вокруг проема для лифта бортик раствором - а вода отводится через отверстие просверленное рядом и гильзованное, чтоб по плите не расползалось.
Narrenfreiheit
mity26rus
mity26rus
25.04.2025 в 22:53:44
MADONNA,если бы это было в одном помещении я бы и насос и все что угодно сделал, но у меня жилой комплекс в котором мои ребята смонтировали 60 лифтов, т.е. у меня 30 помещений со одинаковой проблемой. И в каждом из них мое оборудование на миллионы. Я прораб по монтажу лифтов, застройщик идиот, который думает, что у меня лифты с защитой ip68 и монтажники мои работают в аквалангах. Вся эта проблема в принципе не моя, но ответственность сохранить оборудование и жизнь моих людей, а они сейчас на вес золота, на мне
2
25.04.2025 в 23:11:51
Мишутк написал 25.04.2025 в 22:37
делать трубу из гибкого материала (толстой пленки) в виде кишки,
Угу, 60х60 примерно, с учетом на хлестать и по стрым краям бетона....
края внахлест клеить герметиком к крыше.
надеюсь не из полиэтилена? ;)
Да еще и ветер будет колбасить эту конструкцию...
Собрать кишку в жменьку и завести в трубу 110.
Да да кучу пленки с диаметром 60х60 запихать в 110 ....
25.04.2025 в 23:15:06
mity26rus,  Есть вопрос.... Если сделать сверху бортик по периметру - какая глубина лужи будет после сильного недельного ливня в теории.
Эта пристройка имеет бортик по периметру или нет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 23:22:12
mity26rus написал 25.04.2025 в 22:53
MADONNA,. у меня 30 помещений со одинаковой проблемой.....
Ну и прекрасно - значит не надо изобретать 30 способов, раз помещения одинаковы. Покупаешь 30 тазиков и 30 насосов. Если таз на полу мешает - прижми к потолку телескопической стойкой, только под дно положи лист, что бы не продавить.
Narrenfreiheit
mity26rus
mity26rus
25.04.2025 в 23:43:41
BV, бортик по периметру в высоту раствор плюс кирпич красный
mity26rus
mity26rus
25.04.2025 в 23:46:28
MADONNA, один насос который я купил плюс шланг стоит 40к, это перебор, у меня на такие задачи ограниченный бюджет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 23:55:57
mity26rus написал 25.04.2025 в 23:46
MADONNA, один насос который я купил плюс шланг стоит 40к, это перебор, у меня на такие задачи .....
Насос стоит 3 тыр и шланг еще 500 ну и удлиннитель
Narrenfreiheit
mity26rus
mity26rus
26.04.2025 в 00:02:10
MADONNA, насос 30 макита и шланг 10к 50 метров диаметр 59 мм
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.04.2025 в 00:05:47
mity26rus написал 26.04.2025 в 00:02
За чем такой насос??? Шланг тебе надо 10-15 метров сбросить воду в сторону с крыши 16-20мм и насос самый дешевыйIMG_7520
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2025 в 00:05:52
BV написал 25.04.2025 в 23:11
Парниковая пленка уже в рукаве. То что она будет собрана вообще никак не влияет. На острые края укладывается прокладка (хоть рубероид). Там герметичность не нужна - она обеспечится прижимом на герметик краев рукава.
На пару месяцев сойдет. Ветер внутри лифтовой? Тем более что эта кишка сразу расположена над приемником воды (воронка, труба, корыто).
Ну взять емкость (трубу) большего диаметра. Вы же сами начали с необходимости капельника. Пленка - это он. Дальше просто дренаж.
