region116
region116
Альметьевск
10.05.2025 в 11:26:36
В прошлом году был установлен кондиционер Shuft SFTM/in -09HN1, работал он недолго и не часто, около месяца, холодил хорошо. В этом году решил запустить, проверить работу. Температура в помещении 26 градусов, на улице около 15 градусов. После запуска замерил температуру на шторках внутреннего блока, дует 3-4 градуса холода. Но после около 7 минут работы отключается наружный блок, а внутренний дует просто как вентилятор около 3х минут, потом снова запускается наружный блок и начинает дуть холодным и это всё повторяется по кругу (отключения-включения). Температура в комнате при этом успевает опуститься не ниже 22 градусов. В соседней комнате стоит кондиционер Haier и таких проблем нет. Какие могут быть причины такой работы? В инструкции указано, что при включении охлаждения ниже 18 градусов снаружи может сработать защита и отключить кондиционер, то есть это правильная работа кондиционера в моем случае? Просто Haier так не отключается, а по прогнозу весь май будет 15 градусов, я даже сейчас толком не смогу в жару проверить работу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.05.2025 в 11:52:27
region116 написал 10.05.2025 в 11:26
Внешний блок: Забился пылью-пухом радиатор наружнего блока(НБ) - продуть воздухом. Заклинило вентилятор обдува НБ После простоя на новом кондее такое вполне возможно, надо сдвинуть с места рукой(палочкой) и потом будет все ок.
Причина остановки (99%) - срабатывает тепловая защита на компрессоре. Причина перегрева - повышение давления на высокой стороне из-за отсутствия съема тепла.
Narrenfreiheit
region116
region116
Альметьевск
10.05.2025 в 12:07:48
MADONNA, радиатор как новый, пыли-пуха нет, вентилятор крутит, перед отключением слышен щелчок во внутреннем блоке. Каковы причины отсутствия съема тепла? вентилятор ведь крутит и на улице прохладно
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.05.2025 в 12:31:32
region116 написал 10.05.2025 в 12:07
MADONNA, радиатор как новый, пыли-пуха нет, вентилятор крутит, перед отключением слышен щелчок во .....
Сразу надо было это сказать. БВ отключает Причин - множество, начни с осмотра датчика «комнатной» температуры, надо снять переднюю крышку и сетку-фильтр наверное. IMG_2317Включи - посмотри нет ли обмерзания и сфоткай, может что увижу
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
10.05.2025 в 13:00:16
Похоже на штатную работу старт стопника. Хайер инверторный?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.05.2025 в 13:07:31
Dmitry47 написал 10.05.2025 в 13:00
Старстоп спокойно за 10-20 минут опустит температуру до 18, а у него ниже 22 не получается. Кстати, region116, а ты часом на пульте не поставил температуру 22 например???
Если так - то думаю что ближайшие полгода на этом форуме ты не рискнешь задавать вопросы ))))
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
10.05.2025 в 13:29:58
...установленная температура на кондее??? (подозреваю 22 гр)
region116
region116
Альметьевск
10.05.2025 в 14:07:44
Хайер он/офф кондиционер, температура выставлена 17 градусов. Еще попробовал погонять на максимальной скорости обдува, проработал в два раза дольше 15 минут и отключился, температура в помещении опустилась до 19 градусов. Обмерзаний на внутреннем блоке нет. Пробовал повышать температуру на пульте, вырубился на 23 градусах. Но морозит также хорошо, как и в прошлом году.IMG_20250510_133743_081
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.05.2025 в 14:23:19
region116 написал 10.05.2025 в 14:07
Хайер он/офф кондиционер, температура выставлена 17 градусов. Еще попробовал погонять на максимальной .....
Сфоткай интерьер в котором расположен БВ. С максимального расстояния насколько можно отойти. На каком расстоянии и чем замерял температуру в помещении?
Narrenfreiheit
region116
region116
Альметьевск
10.05.2025 в 14:35:48
MADONNA, помещение площадью 14кв.м Замерил посередине комнаты обычным китайским термометром. Хайер 9ка установлен в комнате 19кв.м. Неужели этот Shuft нагоняет 17 градусов за 7минут, при 17 я наверно замерзать должен. Пробовал выставить температуру 22 градуса после включения, также вырубает через 7минутIMG_20250510_143240_791IMG_20250510_143138_163
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.05.2025 в 20:45:10
region116 написал 10.05.2025 в 14:35
Давай попробуем отюстировать датчик температуры в БВ. Для этого поставь кондей в режим охлаждения, установи температуру +25 и подожди минуты три. Должен просто работать обдув. Его выстави на максимальную скорость. Теперь с шагом в одну минуту устанавливай более низкую температуру 24, 23, 22,21 0 и слушай (щупай) когда включится НБ примерно через минуту-две он выключится. Посмотри показания термометра на столе. У тебя будет понимание какую фактичекую температуру кондей опознал как ту, что ты в этот момент установил на пульте +-2-3 градуса ни гистерезис стартстопа.
Потом расскажу что дальше делать.
Narrenfreiheit
