26.05.2025 в 12:36:28
rdiamond написал 26.05.2025 в 12:27
замерил
Неправильно. Надо на пределе 200ма переменный.
Просто замкните щупы прибора для проверки нуля перед изменением.
Прочитайте инструкцию прибора - как и что измеряется. И смотрите что на гнёздах написано.
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 12:38:35
Del
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 12:42:33
MADONNA написал 26.05.2025 в 12:32
rdiamond,  Попробуй на 200мА переменного тока замерить. 0,04А это что то непонятно мне
на 200мА - ноль показывает
26.05.2025 в 12:43:21
rdiamond написал 26.05.2025 в 10:32
Neu, спасибо большое, учту эти моменты. Мне как потребителю, чем это страшно? Про пропадания 0 и 380 .....
Совет - фильтруйте смысл сообщений этого форумчанина. Они местами весьма опасны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 12:43:28
rdiamond написал 26.05.2025 в 12:42
Это похоже на правду. 40мА - неправдоподобно много.
Narrenfreiheit
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 12:44:32
BV написал 26.05.2025 в 12:33
rdiamond, какое напряжение в щите между нулём и землей на переменном токе, кстати? Может вы писали, .....
1,5Вольта image
26.05.2025 в 12:44:55
Ну и должен показать ноль - там ток единицы десятки МИКРОампер.Ну может 100мка.считать - лень.
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 12:46:24
BV написал 26.05.2025 в 12:43
Особенно "вызвать специалиста". Электричество априори опасно. В школах физику и ОБЖ отменили, что теперь есть люди, которые не в курсе?
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 12:47:23
MADONNA написал 26.05.2025 в 12:43
Внезапно?! Надо было 9 страниц исписать.
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 12:48:50
и так друзья к чему мы приходим в итоге? кроме того что щиты мои ад. что напряжение на корпусе устройств с двухконтактной вилкой считается нормой? и сделать я ничего не могу?
26.05.2025 в 12:49:46
rdiamond написал 26.05.2025 в 12:44
1,5Вольта
Нормально. А теперь включите что то мощное по одной фазе - например электро чайник 2 кВт и обогреватель 2квт. И ещё раз измерьте.
