Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
24.07.2025 в 22:31:46
BV, не понял)
ser000
ser000
25.07.2025 в 01:11:07
Tree812 написал 24.07.2025 в 20:45
тут подтекает
Краны есть на ПС? Американка плохая - пластик с металлом стягивает, а у них коэффициенты теплового расширения разные. imageimage Можно попробовать просто подтянуть гайку. Если не поможет и есть краны, то перекрыть краны, открутить гайку и заменить прокладку.
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
25.07.2025 в 10:06:52
ser000, кранов нет, точно Гайку, аварийщики, бояться подтягивать, до упора уже затянуто( Прокладки, сказали, поменяют, но, это же надо снимать сушитель? И воду всему дому перекрывать..
25.07.2025 в 12:56:36
За много лет прокладка стала дубовой. И перестала компенсировать подвижки труб при отключении ГВС.
Tree812 написал 25.07.2025 в 10:06
Это их проблемы - стояк, или весь дом.
25.07.2025 в 12:57:57
Попробуйте найти волшебника, который сменит прокладку, не снимая ПС! Зачем эти глупые вопросы?!
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
25.07.2025 в 13:57:31
BV, поменьше нервов, юноша) Я просто спросил, теперь немного в теме - что можно заменить хотя бы прокладку. А саму американку можно заменить? Еще один глупый вопрос)
25.07.2025 в 14:17:46
Tree812 написал 25.07.2025 в 13:57
Да что вы, какие нервы, просто забавно)
При каких условиях.... И зачем?Уточните... Я не умею ваши мысли читать...
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
25.07.2025 в 14:24:48
BV написал 25.07.2025 в 14:17
Да что вы, какие нервы, просто забавно) Tree812 написал 25.07.2025 в 13:57 А саму американку можно...
Американки - старые, как мне сказали аварийщики, с, если не ошибаюсь плоской прокладкой. Так можно ли поменять эти старые американки, на новые, и поставить новый сушитель - без демонтажа плитки? Там трубы выходят на 2-3 см всего лишь, из стены, не лезет, типа паяльник (писал тут, выше) Вот собственно все) С перекрытием воды, вы правы, это их проблемы, тем более есть прейскурант - заплатим..
25.07.2025 в 14:36:27
Tree812 написал 25.07.2025 в 14:24
Одна часть американки запаяна на трубе... Дальше смотрите сами по месту.... потому как не видно, что с обратной стороны стены.
Вы ни за что не должны платить, вам должны бесплатно сделать, чтобы ПС не тек. Но надо стимулировать их жалобами.
ser000
ser000
25.07.2025 в 14:46:11
кранов нет, точно
Это намекает на зону ответственности УК.
Было бы до упора не капало бы. Или прокладка всё таки повреждена и требуется замена прокладки. Как-то закпало на аналогичном соединении аварийщики подтянули и капать перестало, потом снова закапало, но после повтороной поддяжки больше не капало.
Можно, но в вашем случае ломать стену для доступа к трубе для напаивания другого фитинга.
Фото были выше.
Судя по показанному фото труба ни куда не выходит, а то что вы видите это часть американки, которая уходит в стену, так что без демонтажа плитки и стены врятли получится. Только что если трубы идут насквозь и можно получить доступ с другой стороны стены для получение нового стыка за стеной и выводом наружу трубы, а заодно поставить краны, что бы можно было колдовать с полотенцесушителем без отключения стояка.
25.07.2025 в 14:53:31
Независимо от того, что кто-то тут напишет - делать это он не будет.
Если заявка "замена ПС" - то все за ваши деньги. Если заявка "ликвидировать течь" - бесплатно. Трубы и ПС (без кранов и байпаса) - как часть стояка - ответственность УК.
Проще всего слить, раскрутить американки и поменять прокладки на прокладки из качественной ЕДПМ резины... и их хватит... ну наверное лет на 10 минимум (через год подтянуть) даже с американками старой системы.
Одеревеневшие старые прокладки нет смысла тянуть.
Если делать более надежно - делать без американок, со сгонной резьбой... Но будет громоздко и не эстетично.
