MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 13:48:50
BV написал 13.08.2025 в 13:44
Grundfos mq 3-45 (см 1е сообщение темы) вами озвученные общеизвестные идеи не работают.
Ну разумеется, всегда и везде работают только идеи БВ. Который даже в собственных терминах путается. Насос прекрасно (и в данном случае) справится с задачей - создавать давление. Ваше упрямство соревнуется с вашей глупостью - что кстати весьма симптоматично. Самое упоротое упорство проявляют те, кто ошибается. И заблокировать реле давления в насосе - я например вообще не вижу никакой проблемы - причем сохранив все остальные функции насоса. Это проще и дешевле чем переделывать систему и /или «для эксперимента» покупать ватербосс 900, Это вообще безумие. Как всегда.
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 13:57:33
MADONNA написал 13.08.2025 в 13:48
Идея Grundfos mq 3-45 принадлежит Grundfos. Идея разобрать его - ну сами знаете)
Почему "ваша" идея не будет работать вроде уже "разжевал и даже в рот положил".
Вместо привычного вам говна на вентилятор, лучше бы спросили, что еще не понятно)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 14:03:45
BV написал 13.08.2025 в 13:57
что еще не понятно) .....
В каком дурдоме лечится
BV написал 13.08.2025 в 12:42 Возможно заменить 700й аквабосс на 900й, а фильтры дополнить колбами в паралель.
При том что цена вопроса - 100.00+- Что бы поднять давление воды в душе. Все остальное даже у Петросяна выглядит смешнее.
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 14:15:06
Выж даже читать внимательно не умеете - насос отключается только по реле протока (перегрев и сухой ход здесь не учитываем). Поставив внешний РД получим запуск по внешнему РД, и останов по протоку, раньше чем внешний РД мог бы отключить.
Отключив реле протока будет отключена и защита по сухому ходу.
Безумие - это когда человек невнимательно читает и слышит только себя)
Здесь акцент на слове ВОЗМОЖНО Дополню - возможно если потери давления на фильтрах окажутся слишком большими для расхода л/мин, который хочет получить ТС. Напомню, что сейчас эти потери 2.5 бара.
Если повысить давление на гребенке до 4х, добавить потери на фильтрах минимум 2.5, или больше - при возросшем расходе, то это более 6.5 бар. Выдержат ли колбы фильтров, те которые стоят?
Это если оставлять существующую схему....
Вариант - поставить второй накопительный бак и медленно его наполнять через фильтры.
Забирать из него насосом, который валяется у ТС. Либо переставить насосы местами и использовать грюндфос без ГА.
ГА продать и на эти деньги купить бочку 200л - профит)
13.08.2025 в 14:20:24
MADONNA написал 13.08.2025 в 14:03
Боюсь вам никакой не поможет)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 14:36:49
BV написал 13.08.2025 в 14:20
Ну тут доверюсь вашему опыту . И хватит уже воду в ступе толочь Что такое РД? Что такое возможно в контексте предложения/совета таким образом поднять (на сколько?) давление на точках разбора?
Есть такое выражение: смотрит в книгу - видит фигу. Ветер дует потому что деревья качаются - примерно такие интерпретации увиденного у вас. На заплатит он сотку за новый фильтр - и что, перепад вовсе пропадет?
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 14:41:18
MADONNA написал 13.08.2025 в 14:36
Что такое РД?
Реле давления. (Очевидно что РД в понимании Редуктор Давления насос отключать не может)
13.08.2025 в 14:50:47
Именно так) Разве я писал, что фильтр с большей производительностью снизит потери до нуля?) Это даже детям понятно, только у домохозяек 2.5 бара - это незначительно)
13.08.2025 в 15:50:14
funikov написал 12.08.2025 в 09:01
В.1) В ПУСТОМ ГА без воды накачал давление 2бара. - Включаю насос - гонит до 4бар, потом выключается, но давление в системе всегда 2.2 бара - что на гребенке, что сразу после насоса. ГА при этом точно полностью не накачивается водой - как-будто литров 50 заходит и всё. Если спустить давление на пустом ГА до 0.6бара, то накачивает водой полностью, но давление во всей системе всё-равно 2.2 бара.
Из инструкции насоса. Screenshot_20250813-153206 Останов насоса происходит потому, что расход при наполнении ГА становится менее 1.2л в минуту при давлении в ГА 2.2 бара и давлении насоса до фильтров около 4х бар (больше насос дать не может - макс напор при нулевом расходе 4.5 бар)
Еще проще - проблема из-за большого сопротивления фильтров и аквабосса.
При отключенном ГА, давление везде 4 бара. Но совсем не устраивает объём подаваемой воды в дом. Т.е. на гребенке 4бара, открываешь кран, давление быстро падает до 1.5бара и пока кран не выключишь, будет 1.5. - Кран выключаешь - сразу набирает до 4.
Когда насос работает без ГА - воду подает только насос, и тут явно видно что потери давления в фильтрах 2.5 бара. Это много.
через гибкую подводку к смесителю, раковины(2шт), душ,
Если смените гибкую подводку на пекс трубу до душа (или хотя бы МП - там проходное сечение больше) , в лейке уберете ограничитель потока, то расход из душа станет немного больше.
Давление на гребенке будет немного ниже, а падение давления (потери) на фильтрах и аквабоссе немного возрастут.
Если включите другие потребители одновременно с душем - то расход из душа станет совсем слабым.
Что можно сделать - писал выше.
Ваш выбор - вовсе не обязательно следовать моим советам, в теме есть и другое мнение. Мне будет даже интересно, если вы это мнение проверите на практике) Но для этого придется влезть в блок управления грюндфос и "заблокировать" реле давления, как написано выше. Если уверены, что не сломаете и потом сможете вернуть все в исходное состояние - можно и попробовать)
MADONNA написал 13.08.2025 в 08:46
Если же заниматься рукоблудием по вашим рецептам - то будет потеряно время и что-нибудь сломано,
Но мой оппонент считает, что поставить байпас или просто трубу вместо фильтров - можно что-то сломать, а разобрать блок автоматики насоса - плевое дело.
Все жежь просто:
MADONNA написал 12.08.2025 в 23:19
Я показала путь,
а дальше как хотите)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 18:38:23
BV написал 13.08.2025 в 15:50
Но мой оппонент считает, что поставить байпас или просто трубу вместо фильтров - можно что-то сломать, а разобрать блок автоматики насоса - плевое дело. .....
Я уже говорила что первым делом следует промыть механически начинку умягчителя.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 18:38:39
BV написал 13.08.2025 в 14:41
ГА качать до 5-6 бар, и на выходе поставить РД на 3-4 бар для стабилизации давления.
Вы реально думаете что тут все идиоты и существует вероятность иного толкования этого сообщения, нежели РД - Регулятор Давления? Иначе как можно трактовать написанное?
Narrenfreiheit
