Radj
Radj
Казань
14.05.2007 в 07:59:16
Самодедкин написал : Какой ТВ, какой холодильник.
Поподробнее, чем холодильники между собой различаются?
И попробуйте объяснить ихние цифры, говорящие, что поле у холодильника спереди (сквозь металлическую дверь) сильнее чем сзади (где стоит компрессор).
Самодедкин написал : с какой своей стороны ЭЛТ ТВ излучает сильнее всего?
Ренгентовское и бета излучение направлено строго на зрителя. Катушки ОС излучают - вертикально и горизонтально в стороны от зрителя. Размагничивание - вперед и назад от экрана. Излучение от остальных источников (всякие высокочастотные трансформаторы и пр.) в какой-то степени экранируется максой ЭЛТ и потому в заднюю сторону будет сильнее. Так что в какую сторону излучает сильнее это будет зависеть от того какое излучение и какой частоты измеряем.
PS. Вообще это все фобиями называется. Потому как если бояться холодильников и телевизоров, то надо отказаться от трамваев, троллейбусов, электричек и метро. Как жутко излучающих. Потом конечно не забыть отказаться от (экологичных, по мнению многих) электромобилей и гибридного автотранспорта. Ну и конечно нельзя летать на самолетах, с их жуткими радарами, да и по городу пройти нельзя - вокруг у всех сильно излучающие мобилки.
Самодедкин
Самодедкин
14.05.2007 в 09:23:56
Можете уточнить особенности излучения для ЭЛТ мониторов? Или они такие же, как телевизоры?
Radj
Radj
Казань
15.05.2007 в 00:55:31
2Самодедкин Да что Вы все вопросы, да вопросы. Сами-то когда на вопросы адресованные Вам отвечать начнете? Уж не первая тема так.
У мониторов основное отличие от ЭЛТ телевизоров (если телек не 100Гц) в повышенной частоте кадровой и строчной развертки. Само собой монитор электромагнитные поля излучать должен посильнее. А для защиты пользователей от ренгеновского и бета излучения в мониторах применяют защитное покрытие или специальный состав стекла.
15.05.2007 в 02:02:32
2 Tehnik-san:
Tehnik-san написал : при комнатной температуре 43% тепла человек теряет в виде излучения, 31% за счет конвекции, 22% благодаря испарению и еще 4% при дыхании
Откуда цифры, если не секрет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2007 в 10:17:30
madrhino написал : Откуда цифры, если не секрет?
Ответ-От дотошных ученых. Ваша фраза из другой ветки "И побить его можно хитрыми лингвистическими уловками, а уж никак не логикой".Вы всегда действуете так или изредка ?Поэтому на уловки не поддаюсь,давайте логикой и помните о Джордано Бруно
Самодедкин
Самодедкин
15.05.2007 в 11:18:21
Radj написал : Да что Вы все вопросы, да вопросы
Уж простите, так отвечаете, что требуются уточнения :) Сейчас опять приходится :) Чтоб без экивоков: где безопаснее сидеть: перед монитором, сзади него, сбоку?
Radj написал : Сами-то когда на вопросы адресованные Вам отвечать начнете? Уж не первая тема так
Возможно, что-то пропустил :( Где? Отвечу.
ПС
Radj написал : сильно излучающие мобилки
К слову... А почему старые модели работают за городом там, где новые -- вне зоны доступа?
Костян
Костян
Уфа
15.05.2007 в 13:21:14
Tsvetaev написал : Невозможность программирования системы (типа разогреть пол к 17-00 пятницы до 21 градуса)
. Сделать автоматику можно и при этом учесть все ваши хотелки. Нужно считать ВашБюджет на это мероприятие. Можно поставить обычные электромагнитные клапана с управлением от контроллера по времени и температуре. Делается это достаточно просто, если делает квалифицированный специалист.
Самодедкин написал : Минусы ЭТП а) не квартира, а активный радар системы ПРО (излучение)
. Что-то я не понимаю о каком излучении идет речь. Если бы у вас ЭТП не лежал на полу а был на катушке в сотни витков с сердечником, тогда при мощности 3-4 кВт, а следовательно токе 13-18 А можно было бы говорить об ЭМ излучении. А когда ЭТП лежит в полу, вероятнее всего ЭМ излучение лежит в пределах норм, а скорее всего на порядок ниже.
dily написал : интеллектуальное управление ЭТП нужно для экономии электроэнергии, при ВТП работающих на газу(на дровах ) это неактуально.
Правильно говоришь.
Самодедкин написал : Чтоб не париться и не мерзнуть, вообще-то рекомендуется считать тепловой баланс. Нагрев против теплопотерь.
Tsvetaev написал : Согласен. Но для расчета проектировщику надо дать хотя бы ориентировочное ТЗ, а там надо все-таки изложить свои пожелания ЭТП или ВТП и т.д.
Где-то встречал что на один кв. метр площади при высоте потолков не более 3 метров необходимо 90-120 Вт энергии независимо отопление или электричество. Есть снип, поищу, дам, там написано какое теплосопротивление должны иметь стены потолок, пол. При разработке проекта Вашего дома скорее всего эти нормативы были учтены.
iScape написал : Для себя (однокомнатная квартира, 50м2) решил проблему выбора делать или нет
Какая труба лежит в полу? Стяжка или Лаги? Благодарю.
Tsvetaev написал :
[QUOTE=Tsvetaev]Tsvetaev
Может на самам деле сделать комбинированный пол. Половина электрики, половина водяной, сможете сравнить.
У себя в санузле сделал ВТП от системы ГВС. Пустил стояк ГВС по полу, незаконно, но тепло. Эксплуатировал два года, проблем не было. Потом уехал. Но теплый пол нравился всем посетителям.
15.05.2007 в 14:12:37
2 Tehnik-san:
Tehnik-san написал : Вы всегда действуете так или изредка ?
В серьезных разговорах я так не действую никогда. Это метод софистов, а я таковым не являюсь.
И вопрос мой был не стремлением посмеяться или затеять спор, а просьбой дать ссылку на источник интересующей меня информации. Ничего другого в тех словах нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2007 в 14:45:17
2madrhino Источник интересующей Вас информации (нет времени на ее проверку)
http://www.antol.org/heat/nobo
15.05.2007 в 16:01:21
2 Tehnik-san: За ссылку спасибо.
Tehnik-san написал : нет времени на ее проверку
Что там проверять. Реклама. "Плохая теплоизоляция, хорошая теплоизоляция", "Выбор конвектора в зависимости от площади помещения". Несерьезно. В СНиП бы заглянули.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2007 в 16:54:29
madrhino написал : Что там проверять. Реклама.
Тогда ,конкретнее,или подтвердите или опровергните приведенные мной цифры,Вы же настаивали на конкретике,так давайте будем до конца конкретными
madrhino написал : В СНиП бы заглянули.
Заглядывал. Этого - "При комнатной температуре 43% тепла человек теряет в виде излучения, 31% за счет конвекции, 22% благодаря испарению и еще 4% при дыхании"-там нет,упустили видать ?
