MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.09.2025 в 21:21:36
BV написал 23.09.2025 в 21:15
Наверное придется отвечать вам тем способом, как обычно отвечает саня1965. Тогда технического диалога .....
Я считаю ваш тон в сообщении к Атосу оскорбительным. Поэтому считаю нормальным подкалывать. Атос (в отличии) человек воспитанный, а мне можно все. Что касаеся сани - он быдло и мудак. С ним тут вообще никто не разговаривает, если не заметили. Я тоже. Поэтому его грубые послания компроментируют его, а не меня. Хотите выглядеть как он? Выбор ваш.
IMG_2766Вот мое понимание ситуации М/с скорость потока через (живое сечение) - какие есть причины для ее изменения? Пропорционально закрытию крана 100-0% уменьшается расход. Дельта Пэ прктически не меняется. (Если сетка аэратора не забита)
Narrenfreiheit
23.09.2025 в 22:55:47
MADONNA написал 23.09.2025 в 21:21
Это основнное ваше заблуждение, как и Атоса. Вопрос - почему "шипит" еле открытый кран или картридж, а полностью открытый нет? (основная причина)
Она имеет нулевое гидравлическое сопротивление? И то, что по дороге к ней, после крана... На каких расходах ее сопротивление близко к нулю ( не оказывает влияние)?
мне можно все.
Конечно, мне тоже можно вас игнорировать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.09.2025 в 23:03:30
BV написал 23.09.2025 в 22:55
Это основнное ваше заблуждение, как и Атоса. Вопрос - почему "шипит" еле открытый кран или картридж, .....
Разумеется я ожидала этот вопрос. Встречное предложение - на графике дорисуйте зеленую линию как вам представляется. Если по мере закрытия скорость возрастает - то при бесконечно малом отверстии скорость должна быть субсветовой. На самом деле если скорость измерять звуком (а не метры/секунда) то ваше предположение имеет право на жизнь. Ну и про конкретные скорости - если звуком измерять. Например скорость небольшой реки 1 м/с, почему нет свиста?
Narrenfreiheit
23.09.2025 в 23:24:01
Меня не удивляет ваша двойственная сущность)
Screenshot_20250923-232150
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.09.2025 в 05:52:24
BV написал 23.09.2025 в 18:08
Ну да, в МКД другая гидравлика, особенная)
Другой принцип. Давление на подаче в МКД практически не зависит от расхода,
24.09.2025 в 10:52:02
MADONNA,  Aтос,
Aтос написал 24.09.2025 в 05:52
Другой принцип.
Как быть с основами гидродинамики?
Они там тоже другие, особенные?)
Screenshot_20250923-232518
24.09.2025 в 10:54:44
MADONNA написал 23.09.2025 в 23:03
Это по вашему теоретическому видению при отсутствии потерь на трение так должно быть, а на практике немного иначе.
24.09.2025 в 10:57:41
Я где то утверждал, что давление сильно растет при закрытии крана?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2025 в 11:07:35
BV написал 24.09.2025 в 10:52
MADONNA,  Aтос,  Как быть с основами гидродинамики? Они там тоже другие, особенные?)
Не надо притягивать сущности из других опер. Скорость в трубе ( по приведенной схеме) V1 практически равна нулю V2 определена разницей давлений p1 и р3. И от сечения s2 вообще не зависит, зависит только количество жидкости.
Narrenfreiheit
24.09.2025 в 11:16:18
Просто напомню, что обсуждается
Aтос написал 23.09.2025 в 17:59
Это у дачных насосиков при уменьшениип сечения будет увеличиваться скорость потока. В МКД такого нет, при закрывании крана живое сечение уменьшается, но скорость потока остаётся неизменна
Screenshot_20250923-232518 На картинке средняя часть - аналог закрываемого крана.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2025 в 11:34:44
BV написал 24.09.2025 в 11:16
Ошибочное сравнение, вы настойчиво пытаетесь убедить нас в том, что и так очевидно - скорость V1 меньше, это всем и так очевидно, она может быть почти равна нулю. Вам же пытаются (безуспешно) объяснить что скорость V2 зависит от перепада Р1-Р3, а не от скорости V1
Narrenfreiheit
