MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 14:13:32
Глеб Абдулов написал 24.12.2025 в 14:05
Уважаемые мастера, а вот такая схема имеет место быть? Упрощено на нарисовал.
IMG_3182Поменяй фго с аквасторожем - и обведенное красным - слабое место, зачем оно тебе? Или гайка порвется или прокладка потечет. Или сначала второе а потом первое. Аксиальный фитинг с 1/2” прямо в коллектор вкручивай, зачем тебе разборное соединение?
Narrenfreiheit
24.12.2025 в 15:39:48
TAB написал 24.12.2025 в 13:16
Обыкновенно: когда горе-проектировщик творит без понимания логики работы системы.
Тогда не горе проектировщик может описать логику как насос может не отключиться....
TAB написал 24.12.2025 в 13:59
Да, разумеется. Хотя в этом качестве его заменяет датчик минимального давления (реле сухого хода). И оно непременно наличествует в нормальном контроллере управления насосом (напр. таком).
Screenshot_20251224-152945 (Экстра Акваконтроль, рядом с Солнечногорском знаю давно, производят весьма хорошие контроллеры для насосов, в том числе и плавный пуск)
MADONNA написал 24.12.2025 в 14:07
Пожалуй соглашусь. Реле потока скорее для других ситуаций - когда давление постоянное, а нужен сигнализатор именно разбора, потока.
Зря соглашаетесь. Реле вполне можно поставить и на трубопровод наполнения гидробака после ВП.
Но ТАБ так толком и не объяснил в чем именно Мадонна горе проектировщик. Только общий пафос, не более.
TAB
TAB
24.12.2025 в 15:51:09
BV написал 24.12.2025 в 15:39
Походу горе-проектировщиком здесь оказались вы. Сказанного выше было достаточно, отмечу лишь еще момент, ежели он оказался не понятым: когда сопротивление засратой ВП в вашей схеме не позволит заполнять ГА во время водоразбора, давление будет падать ниже давления воздуха в его корпусе.
24.12.2025 в 16:00:28
Вы когда "рисуете" все же выбирайте нормальные комплектующие, а не изображения дешмана.
Когда их будете выбирать - заодно и цены смотрите... и в спецификацию - где купить не паль и за сколько.
На резьбах - пишите размеры.
Подумайте сколько резьб нужно будет раскрутить и как именно подлезть двумя руками с не маленькими ключами, чтобы что-то заменить, например шаровый, который начнет течь.
Я думаю... на схему уйдет еще месяца три)
24.12.2025 в 16:02:55
TAB написал 24.12.2025 в 15:51
Подожду, что скажет Мадонна на это)
24.12.2025 в 16:09:21
TAB написал 24.12.2025 в 01:00
Не говоря уже о флоре и фауне в этой груше,
Тоже интересная мысль...
груше, ее расчет на пиковое потребление при таком включении будет задачей, скорее всего не решаемой.
) А расчет работы засираемой напрочь водоподготовки до последнего с грушей до нее - решаемая задача?)
24.12.2025 в 16:11:50
TAB написал 24.12.2025 в 00:38
секрет в производительности ВП и своевременном ее обслуживании.
А значит когда грушу ставим после ВП нам надо перестать обслуживать ВП вплоть до полной не проходимости? Такая логика?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 16:15:36
BV написал 24.12.2025 в 16:00
Подумайте сколько резьб нужно будет раскрутить и как именно подлезть двумя руками с не маленькими ключами, чтобы что-то заменить, например шаровый, который начнет течь......
Это что еще за страшные истории на ночь? Зачем там в сортире что-то менять? Тем более кран - откуда нон там возьмется? Какие-то резьбы.. жуть. То что у него на эскизе-плане - вполне надежно, нет никаких глупых текущих кранов, а то что может подлежать замене - на американках. IMG_3183
Narrenfreiheit
24.12.2025 в 16:16:25
TAB написал 23.12.2025 в 22:45
MADONNA написал 23.12.2025 в 20:21
Ошибок много, и РД надо ставить после водоподготовки
ИМХО это будет еще бОльшей ошибкой.
Напомню, с чего все началось. Супер проектировщик ТАБ решил что горе проектировщик Мадонна делает большие ошибки и далее по списку...
24.12.2025 в 16:20:19
MADONNA написал 24.12.2025 в 16:15
Очки? Не?) Редукторы тоже вечные...?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 16:25:10
BV написал 24.12.2025 в 16:16
Супер проектировщик ТАБ решил что проектировщик Мадонна делает большие ошибки и далее по списку....
Не совсем так. Я тогда особо не вникала - суть моей роботы сводилась к управлению, ну всяких подрядчиков пригласить и что бы они не мешались друг другу. Нанять людей, принять работу, заплатить. Ессно, ошибка проектирования на мне - ибо я не считала нужным глубоко вникать. Специалисты-же, фули. Но с тех пор благополучно прошло 30+лет, так что сейчас у меня немного иной взгляд на такие процессы. Поэтому я теперь все знаю и никуда не лезу, сижу дома. И отсюда хихикаю над вами.
Narrenfreiheit
