MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 20:14:01
BV написал 24.12.2025 в 20:07
со скачками давления в стояках от 2 до 4.5 бар?.....
Очередная ересь и подтасовка. Скачок - это скачок. Скачок не может длиться пол-дня - это просто изменение. И нет никакой проблемы, что в течении суток давление меняется - в час-пик меньше, потом больше. Оно не скачет, не надо подменять суть обсуждаемого.
Narrenfreiheit
24.12.2025 в 20:29:01
MADONNA написал 24.12.2025 в 20:14
А слова - это просто слова.
У вас просто нет опыта и статистики подключения манометра на стояки.
Процесс разбора воды потребителями - носит случайный характер - это больше касается конкретной пары стояков.
Но если проблемы до стояка - есть и общее снижение.
Дома все немного разные.... Магистрали к домам. Нагрузка на насосы, когда точечно влепили новый дом на старые сети.
Лучше попросить ТС провести более длительные наблюдения в часы пик.
Да, да из вашего местоположения с помощью хрустального шара видно, что никаких скачков нет)
17665972827702559726559126956561
TAB
TAB
24.12.2025 в 20:29:54
BV написал 24.12.2025 в 19:45
В обоих случаях насос по мере засорение продолжит работать и выключаться, а пользователь заметит падение напора/расхода.
Если ВП стоит до РД, но после ГА, то по мере засорения насос будет работать все дольше, вплоть до неотключения. ГА будет надуваться, а РД будет стараться, чтобы пользователь ничего не заметил. Если ВП стоит до РД и ГА, то по мере засорения насос опять будет работать дольше, а ГА будет в пиковые моменты спускаться. Если ВП стоит после ГА и РД, то все будет как вы пишите. В этом случае работа подсистемы насос-ГА-РД будет штатной.
Иначе зачем производители насосов ограничивают количество включений? И отказ от гарантии, если это требование не выполняется.
Странно, что вы пытаетесь оспаривать очевидное.
Я не отрицаю, что количество включений насоса в час влияет на его ресурс. Хотя для меня очевидным это не кажется. Однако не хочу обобщать отказ от гарантий на всех производителей, даже если некоторые это делают.
Не могли бы вы привести пример такого насоса нормальных брендов?
Мегапопулярный еще четыре года назад Водолей.
24.12.2025 в 20:58:59
TAB написал 24.12.2025 в 20:29
Мы обсуждали РД на ГА, после ВП. Вариант выше не вижу особого смысла обсуждать.
И пользователь сразу заметит, что вода перестала течь - надо что-то делать наверное, а не ждать когда вообще "фильтр забетонируется", не?)
(И к слову - если ГА полностью (почти) спустится - почему там должна заводиться флора и фауна)
Кажется - ну это лично ваше. Про дешманских производителей наверное нет смысла говорить, если мы говорим про правильных проектировщиков.
24.12.2025 в 21:01:26
Да, тут прямо не ограничено количество включений.
Но есть вот что:
Screenshot_20251224-205843 В том числе и для Мадонны по перегреву...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 21:15:42
BV написал 24.12.2025 в 21:01
И опять - ошибочное утверждение, подтасовка. На центробежном насосе при остановке потока ток падает. На не-центробежном - возрастает при отсутствии разбора и работе на заглушку. Возможно цитата именно с такого насоса. 360 литров в час - это 6 литров в минуту, для нагрева такого потока (теплосьема) на 30 градусов необходимо 10 квт тепла. Разумаеется, обсуждаемый насос раз в 20 менее мощный, так что для охлаждения достаточно в 20 раз меньше поток. Причина не в выносе тепла - а в перегрузке мотора. Или глупости написателя.
Narrenfreiheit
24.12.2025 в 21:19:47
Срок гарантии немного разный.
Гарантийный срок на насосы SQ, смонтированные Сертифицированным монтажником Грундфос с составлением Сертификата на дополнительный год гарантии составляет 36 месяцев со дня продажи потребителю. Гарантийный срок подтверждается оригиналом заполненного гарантийного талона ООО "Грундфос" и оригиналом Сертификата на дополнительный год гарантии.
24.12.2025 в 21:23:56
MADONNA написал 24.12.2025 в 21:15
Вам мерещится уже....)
Я ничего не подтасовывал - просто привел фрагмент из паспорта, который выше по ссылке предоставил ТАБ.
Можете прочитать весь документ....
24.12.2025 в 21:27:18
Screenshot_20251224-212646
Какого на писателя?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 21:29:34
BV написал 24.12.2025 в 21:23
Я обычно сжигаю их не читая. Часто там коды, вроде написано что-то нейтральное - а прочитаешь до конца и бац!- вышел в окно. Или сердце остановилось. Лучше с этой дьявольщиной не шутить.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 21:39:25
BV написал 24.12.2025 в 21:27
.... .....Какого написателя?)
Написателя бумажки, на которую вы сослались. Посмотрела - да, насос центробежный - значит написатель дурак. У центробежного насоса нет ограничения минимального потока, почему - я привела цифры доказательства. 360 литров можно смело уменьшить в 10-20 раз. А фактически просто это требование исключить - пока насос в воде - он перегреться не может.
Narrenfreiheit
