Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 18:15:06
MADONNA написал 18.11.2025 в 11:05
Есть еще какие-то решения?
Внутрь трубы силиконовая трубка. Проталкивается почти до потребителя. На водоузле выход трубки через тройник с сальником (как для греющего кабеля). Из трубки легонько посасывать обратку обеспечивая требуемую циркуляцию (силиконовая трубка на выходе переходит в трубу высокого давления, а внутри ее мягкость не влияет). Принцип кровеносной системы кита. Расход по материалам - только циркуляционная часть. Магистраль должна только обеспечивать плавность поворотов для проталкивания трубки. Потеря сечения для одного потребителя не важна.
Если без электричества - обратку локальной циркуляции на гравитационный подогрев вокруг стояка ГВС. Может быть и хватит держать +35 в трассе, если ее укутать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 18:24:48
BV написал 19.11.2025 в 23:07
Есть вопрос немного не в тему... Датчик протока, простой дешевый на давление на расход 1 л/мин (меньше -лучше) , самотеком с высоты столба 0.3-0.5 метра? Коммутация 12в DC 1A максимум. Что-то есть готовое, или колхозить?
Колхозить, но начать с этого: Screenshot from 2025-11-20 18-24-21
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 18:28:23
BV написал 19.11.2025 в 23:22
Есть еще идеи? По принципу работы "не крыльчатка, турбинка"...
Через промежуточную емкость с заливным клапаном как в унитазе. На уровень бачка геркон. Самотек - из емкости. В емкость при снижении уровня долив через клапан. При расходе через буквально грамм 100-200 (можно точнее настроить) срабатывает геркон.
Ну вы привели уже готовый продающийся пример с маленьким магнитным поплавком. Чуть проток - он страгивается с места. Должен быть почти уравновешен с водой по плотности.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2025 в 18:32:57
Мишутк написал 20.11.2025 в 18:15
легонько посасывать
50 л за 6000 и ничего посасывать не надо тот же тэн только вместо заморочек - бойлер думаю мадлен поставит кипятильник с помойки и баклашку уважаю такие решения
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.11.2025 в 19:04:44
BV написал 20.11.2025 в 18:06
Нарисовать можно это?
imageimagehttps://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_68260d433018820c88391da5_68260f08c49d2f29a44582ec/scale_1200 https://dzen.ru/a/aCYNQzAYggyIOR2lhttps://dzen.ru/a/aCYNQzAYggyIOR2l
20.11.2025 в 19:11:46
Мишутк написал 20.11.2025 в 18:24
Самотеком с 30 см - провернет пол-литра в минуту?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 19:18:50
BV написал 20.11.2025 в 19:11
У этого нет. 1-30 л/мин. Тогда его младший брат:
Модель: YF-S401 / аналог Питание: 3.5\~24 В постоянного тока DC Потребление тока: не более 1.5мА @5В (макс. 20мА) Ток нагрузки, макс.: 10мА Пропускная способность: 0.3\~6л/мин Давление жидкости: до 0.8МПа (8бар) Датчик Холла HAL502: 5880 имп/л ±2%, формула F = 98 * Q (л/мин) Патрубок, резьба: коническая BSPT G1/16" (внеш. 7.3мм, внут. 3.8мм) Длина соединительного шнура: 150мм Марка провода: AWG22 Условия экплуатации температура: 1°С \~ 80°С влажность: 35%-90%RH Размеры: 62.9 х 34.9 х 27.5мм
Или еще чувствительнее FM-HL3012 75 мл-760 мл/мин.
Вопрос в максимальном потоке - какую пропускную способность надо обеспечить?
20.11.2025 в 19:22:41
$GLOBUS$ написал 20.11.2025 в 19:04
Понятно. Насколько я понимаю она хочет одну на постройку пару стояков плюс на каждом этаже (или на одном) горизонтальную петлю в полу или под потолком. Можно сделать первую часть петли на потолке и в полу обратную часть. И получить по сути схему отопления с гравитационной циркуляцией. Но чтобы нормально работало - надо или перегревать воду или хорошо остужать, и главное - нужно сильно увеличивать диаметры. (Ну и этаж не один - и есть нюансы. )
Ни на то, ни на другое ТС никогда не пойдет)
Цирк насос решает задачу гораздо лучше.
20.11.2025 в 19:27:23
Мишутк написал 20.11.2025 в 18:28
BV написал 20.11.2025 в 00:19
можно попробовать сделать камеру с осушением - поплавок просто всплывет при поступлении воды
20.11.2025 в 19:32:21
Мишутк написал 20.11.2025 в 19:18
Маловато, но может прокатит.
Пока не знаю, но допустим 5-10л/мин.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 19:35:49
$GLOBUS$ написал 20.11.2025 в 16:33
Кстати интересно, при полном зацикливании системы с верхними этажами, горячая вода сама по себе не .....
Нет, очень маленький диаметр труб. У меня сейчас 10 мм на обратке. Но на строящемся «миниотеле» будет побольше - наверное ду15. Сейчас стояки на этом этаже 25ПП - ду19 (примерно) И подача и обратка. Но дальше уже буду наводить порядок.
Narrenfreiheit
