15.01.2026 в 15:59:31
Вадим М написал 15.01.2026 в 15:49
кстати, 0,25 Вт можно?, 0,125 в наличии нет).
Как сами думаете надо отвечать на этот вопрос?)
закреплю на стенке клемники, в них зажму резисторы
Громоздко все это. Припаять резистор на конец провода каждого фонаря и одеть термоусадку.
Либо капля термоклея и на стенку приклеить. Ну и вообще провода удобно тянуть с каплями термоклея через 15-20см.
Соединения фонарей также шлейфом... ну не тянуть же к каждому отдельные провода - и делать бороду)
Вадим М
Вадим М
15.01.2026 в 16:17:54
BV написал 15.01.2026 в 15:59
Припаять резистор на конец провода каждого фонаря и одеть термоусадку...Либо капля термоклея и на стенку приклеить.
Собственно так и будет. А конец резистора - в клемму. Мне разборность нужна, иначе при перевозке-переноске ничего не останется от этих фонарей.
Они между клемников будут висеть, как раз с такими промежутках.
Разумеется. Потери на таком напряжении ведь достаточно велики? На 1,5 метра тянуть надо.
В этой теме?
Да.
Если так, то на фото не видно конец провода без изоляции.
Как у витой пары толщиной примерно. Моножильный8
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2026 в 17:00:09
Вадим М написал 15.01.2026 в 16:17
В основание фонаря Screenshot from 2026-01-15 16-57-41и ему не страшны даже врезающиеся в него роботы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2026 в 17:25:11
А еще есть вот такая штука (и ей подобные): Screenshot from 2026-01-15 17-22-56Очень удобно для макетов. Включение от общего источника питания, раздача разным привередливым потребителям. По факту на вход крону, на выходе сразу 9, 5 и 3 - сиди и радуйся разводя провода по макету. Вот даже с кнопочкой Screenshot from 2026-01-15 17-28-54 Скажите, в баллах на соревнованиях присутствует оценка "техническая эстетика"?
15.01.2026 в 18:03:30
Ищите онлайн калькулятор и считайте)
И что, он хрупкий как стекло?)
15.01.2026 в 18:06:43
И весь ландшафт будет разбираться на кусочки 20х20см?
Вынул торчащие фонари, положил и скотчем малярным. Провода длинные не мешают.
Вадим М
Вадим М
15.01.2026 в 18:36:48
Мишутк, идея с магнитным разъёмом очень интересная, мне понравилась. Если макет использовать на постоянной основе (передвижная выставка, например), то обязательно так бы и сделал. Но нам максимум на 3 раза (региональный, всероссийский и международный этапы), и то при удаче... Техническая эстетика не оценивается, это всё внутри будет, никто не увидит. Всякие навороченные блоки питания пока ни к чему, не так много там светодиоодов (фонари, фары машинок, ну и может быть, красный на опору ЛЭП придеплю.
15.01.2026 в 18:53:36
Вадим М написал 15.01.2026 в 18:36
... перед тем как...
  1. подумайте как прицепить провод к наружней части разъема? Паять - поплавится пластик внутри.
  2. при боковом смещении соединенных частей шарик может устроить КЗ.
  3. паять центральный контакт - также очень быстро, без перегрева. Лучше точечная сварка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2026 в 22:23:16
BV написал 15.01.2026 в 18:53
Если порыться в спектре магнитных разьемов, то находятся с очень удобными для пайки контактами. Ну а защиту от кз в таких игрушках нужно предусматривать в самом начале. Каким бы образом проводка ни прокладывалась. А то будет очень обидно на ответственном этапе из-за случайности потерять всю электронику. Если совсем бюджетно, то соединять на дюпонтах, маму на сторону источника.
15.01.2026 в 22:26:11
Мишутк написал 15.01.2026 в 22:23
Если порыться
Я как раз про это...)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2026 в 22:34:20
  1. Лучше точечная сварка.
А еще лучше - флюс Ф38
Narrenfreiheit
