ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2026 в 08:28:59
pool написал 25.02.2026 в 21:38
Это термин из электрики или из сантехники?...
Это термин из жизни в цензурном изложении.
DolinEA
DolinEA
29.03.2026 в 10:50:29
pool написал 13.02.2026 в 14:12
Ну и выше ревизии можно трубу 110 заменить на 50. Опять-таки, если всё это хозяйство скрыто в шкафу, то особой надобности в этом нет.
Пропустил это сообщение. Это интересно на самом деле, т.к. планирую использовать это пространство для размещения чего-то полезного (вплоть до накопительного ВН), то максимизация пространства имеет смысл. Сделать переход 110 на 50 и прижать к стене.
29.03.2026 в 10:59:04
DolinEA написал 29.03.2026 в 10:50
Пропустил это сообщение. Это интересно на самом деле, т.к. планирую использовать это пространство для .....
Вентиляция стояка - тем же диаметром как и стояк и никак иначе.
DolinEA
DolinEA
29.03.2026 в 11:04:40
ВТБ! написал 14.02.2026 в 13:58
На картинке 7 аксиальных фитингов, из них 4 повороты 90 градусов. Для уменьшения потерь давления лучше прямые фитинги и плавный изгиб трубой.
Принято. Посмотрел фото с конечной реализации - фитингов 90 градусов 2, а не 4, на вводе в iBox, но там чтобы сделать прямой ввод нужно совсем много пространства. IMG_20260224_231307_559 IMG_20260319_152832_481
DolinEA
DolinEA
29.03.2026 в 11:16:15
BV написал 29.03.2026 в 10:59
Нашел уже тотальный запрет. Да и не планировал ничего такого.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2026 в 12:17:45
Интересно, почему? Если например 110 стояк может быть и 5 метров и 50 метров - и в этих случаях сопротивление по воздуху будет отличаться в 10 раз и никак не иначе. В случае же уменьшения сечения сопротивление зависит только от скорости - и может даже не измениться поскольку воздуха там ничтожное количество проходит. Понятно, что есть требования и всякие снипы - но разум тоже должен быть.
Narrenfreiheit
29.03.2026 в 12:21:27
MADONNA написал 29.03.2026 в 12:17
Зимой ук придет вразумлять. Через стояки в том числе вентилируются сети - подземные коллекторы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2026 в 12:43:28
BV написал 29.03.2026 в 12:21
Заткнутые ещё во время строительства вентиляция стояка УК почему-то не волнует. Нет, если жильцы обращаются, то удаляют "затычку" из конкретного стояка. Но пройтись по всем - оно им надо?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2026 в 14:55:55
А не надо на кровле ничего делать. просто заменить участок сухой трубы до потолка.
-1
DolinEA
Narrenfreiheit
29.03.2026 в 15:36:12
MADONNA написал 29.03.2026 в 14:55
Предлагаете сделать это ТС и даете свою гарантию типа "мы всем всегда и ничего"?)
И что это даст? Две лишних бутылки шампуня влезут в шкафчик?
29.03.2026 в 15:38:35
ВТБ! написал 29.03.2026 в 12:43
Этажом ниже сносит затвор. Жалоба. Ук идет смотреть выше...
