14.02.2026 в 13:47:38
DolinEA написал 14.02.2026 в 13:40
хотел бы попробовать опять спрятать все в стену (см. фото выше).
Для грое хансгрое есть характеристики давление / расход
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2026 в 13:47:40
DolinEA написал 14.02.2026 в 13:25
господа профессионалы
Мнение от непрофессионала: диаметр трубы + 2 толщины изоляции + 40 мм укрытия - получается минимальная толщина стяжки. (Точечные пересечения с проводкой игнорируем.) Впрочем, для ТЗИ и так минимальная нагрузка 8 см "тяжёлой" стяжки или 9 см полусухой.
Поперёк МОП придумаете что-нибудь. Швеллером сверху прикрыть? Для ГКЛ 50х40Х2 - труба 20 + изоляция 22 на 9.
DolinEA
DolinEA
14.02.2026 в 13:48:12
BV написал 14.02.2026 в 13:44
Статическое.
При открытии горячего крана падает на 1,5 атмосферы до 3. При открытии холодного крана падает на 0,5 атмосферы до 4. При открытии посередине оба падают на 1,5 и 0,5 соответственно.
Видео - https://disk.yandex.ru/i/FvLHcLwmQrdfWg
DolinEA
DolinEA
14.02.2026 в 13:50:24
снять редукторы и измерить расход
Без проблем. Так же секундомером будет достаточно?
14.02.2026 в 13:54:46
DolinEA написал 14.02.2026 в 13:50
Будете понимать какой расход сейчас, и что даст замена счетчиков
14.02.2026 в 13:57:46
DolinEA написал 14.02.2026 в 13:48
Видео
Там понакручено до смесителя.
Диаграммы хансгрое - чистое давление на смесителе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2026 в 13:58:24
DolinEA написал 14.02.2026 в 13:38
собрано через узел Hansgrohe iBox на 1/2"
На картинке 7 аксиальных фитингов, из них 4 повороты 90 градусов. Для уменьшения потерь давления лучше прямые фитинги и плавный изгиб трубой. Или бронзовые уголки Rehau с внутренней резьбой. Если посмотреть на них со стороны резьбы, то станет понятно, почему.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2026 в 14:01:53
Непонятная мне асимметрия. Исправность РД под вопросом.
Или грязевик забит вусмерть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2026 в 14:10:10
ВТБ!, что это значит?
Если коллектор регулируемый с вентилями и подключать через один из отводов, то даже при полностью открытом вентиле будет некоторое дополнительное сопротивление. А если с торца или через тройник 1"х1/2" полнопроходный шаровой кран, тогда дополнительное сопротивление минимальное.
DolinEA
DolinEA
14.02.2026 в 14:14:17
ВТБ! написал 14.02.2026 в 14:01
Непонятная мне асимметрия. Исправность РД под вопросом. Или грязевик забит вусмерть.
Вы про то, что на ГВС падает на 1,5 атмосферы, а на ХВС на 1,5? Посмотрю все фильтры сегодня.
DolinEA
DolinEA
14.02.2026 в 14:19:53
ВТБ! написал 14.02.2026 в 14:10
Если коллектор регулируемый с вентилями и подключать через один из отводов, то даже при полностью .....
Понял, принял. Спасибо
