DolinEA
DolinEA
14.02.2026 в 23:03:40
DolinEA написал 14.02.2026 в 14:14
Вы про то, что на ГВС падает на 1,5 атмосферы, а на ХВС на 1,5? Посмотрю все фильтры сегодня.
Почистил оба фильтра которые идут после редуктора, выставил на редукторах примерно 4,5 атмосферы. Теперь при открытии любого крана давление падает на одну атмосферу.
Видео - https://disk.yandex.ru/i/KvZ8OooZHo3eLQ
pool
pool
15.02.2026 в 01:01:42
DolinEA написал 14.02.2026 в 23:03
Ну не совсем на одну. Но то, что на видео - это нормально. Если снимите аэраторы со смесителя, то будет ещё меньше.
марс
марс
МО
15.02.2026 в 09:44:23
pool написал 15.02.2026 в 01:01
Да, действительно, Большая разница на видео от фактических показаний: 0.5 и 0.9, вместо 1. (Возможно, ещё причина кроется и в разных Р в стояках. ИМХО.
15.02.2026 в 11:08:07
Расход больше - давление упадет больше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2026 в 12:08:41
DolinEA написал 14.02.2026 в 13:38
Проверил у себя сейчас (собрано через узел Hansgrohe iBox на 1/2") - лейка выдает 10л за 34 секунды, излив за 31 секунду. Такой поток вполне устраивает, но ниже не хотелось бы. Давление в системе 4,5.
Если не затрудняет регулировка РД, тогда можно провести эксперимент.
1) Подобрать на полностью открытом смесителе температуру воды, комфортную для принятия душа. При необходимости корректировать по ходу дела. 2) Подобрать настройки РД, чтобы в динамике было давление около 2 бар на обеих линиях.
В результате Вы увидите, как будет литься вода на новой квартире, если повторить схему с теми же промывными фильтрами, смесителем, шлангом и лейкой.
Потеря давления с 3.5 до 2 бар - это сокращение расхода примерно на 25%. Очевидный шаг по сокращению потерь - отказ от промывных фильтров. Но инструкция на смеситель такое не одобрит, скорее всего. Тогда остаётся выбор фильтров, смесителя, лейки с минимальным сопротивлением.
15.02.2026 в 12:30:46
ВТБ! написал 15.02.2026 в 12:08
Только на некоторых видел рекомендации 100мк. Да и вопрос ... какая вода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2026 в 12:40:30
BV написал 15.02.2026 в 12:30
Если ТС промывает эти фильтры раз в два года, можно предположить, что нормальная.
15.02.2026 в 12:50:06
Если вода норм, то 300мк косых хватает. Ну может аэраторы почистить иногда. Но ду20 сетки 500-600мк. Может есть и 300 мк, не знаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2026 в 13:20:43
Можно поставить самопромывной 1" на 200 мкм - сопротивление при таком расходе будет минимальное. Можно только на смеситель ванны/душа (в торец коллектора, к примеру), чтобы минимизировать влияние других потребителей.
Ну, и промывать не раз в два года, а два раза в год.
P.S. Впрочем, если для 100 мкм падение на чистой сетке 0.2 бар при 4 м3/ч, то при скромном потреблении меньше куба в час сопротивлением можно пренебречь. Если сетка чистая.
DolinEA
DolinEA
15.02.2026 в 15:49:44
Всем огромное спасибо за комментарии!
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.02.2026 в 12:40:06
Ну и в довершение всего, чтобы не терять ни грамма пропускной способности - нерегулируемые коллекторы. И на отводы - полнопроходные шаровые краны. (Естественно, не для регулировки, а для перекрытия при необходимости).
