ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.02.2026 в 14:52:06
Starnet122 написал 16.02.2026 в 12:40
Ну и в довершение всего, чтобы не терять ни грамма пропускной способности - нерегулируемые коллекторы. И на отводы - полнопроходные шаровые краны.
Вы полностью ошиблись с целеполаганием и поэтому даёте "вредные советы".
ТС поставил две задачи: минимизировать сопротивление на линии смесителя ванны/душа; сократить влияние других потребителей на эту линию.
Для решения второй задачи разумно применить или регулируемый коллектор, или приборные вентили на всех линиях. Ваш вариант приведёт к скачку температуры воды на выходе смесителя при открытии или при закрытии клапанов бачка, СМ, ПММ.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.02.2026 в 16:10:47
ВТБ!, ок, согласен.
VladimirMSC
VladimirMSC
23.02.2026 в 10:03:02
Привет сосед! :) Можно пару уточняющих вопросов?
DolinEA написал 13.02.2026 в 22:14
Проверил давление воды в стояках. Действительно 2 атмосферы...
- Манометр у этого РД показывает давление до редуктора или после?
- Можно глянуть в свойствах сделанной фотки Дату и Время произведенного замера?
- Это новострой. Есть ориентировочное представление насколько сейчас заселен этот подъезд?
Спасибо!
23.02.2026 в 10:07:31
ВТБ! написал 15.02.2026 в 13:20
Можно поставить самопромывной 1" на 200 мкм - сопротивление при таком расходе будет минимальное. Можно только на смеситель ванны/душа
Только если термостат. А так... ЗАЧЕМ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2026 в 13:41:07
BV написал 23.02.2026 в 10:07
А так... ЗАЧЕМ?
Если вода совсем "грязная".
DolinEA
DolinEA
23.02.2026 в 15:38:06
VladimirMSC написал 23.02.2026 в 10:03
На самом редукторе, я вкрутил свой манометр в редуктор. Ха! Сейчас понял, что я не проверил настройку редуктора, может он сам придавлен до 2х атмосфер, на заводе например, а застройщик естественно не делал ничего. Надо проверить.
Я специально прошел по всем этажам пешком. В среднем с 15 по 2 заселено 3 квартиры из четырех. 16 и 17 пусты полностью. Смотрел на входные двери. Где-то очевидно ещё ремонт, где-то очевидно живут.
DolinEA
DolinEA
23.02.2026 в 15:40:36
ВТБ! написал 23.02.2026 в 13:41
На текущий момент это неизвестно
DolinEA
DolinEA
23.02.2026 в 15:42:52
ВТБ! написал 16.02.2026 в 14:52
Я бы добавил ещё третью - сохранение температуры горячей воды, особенно для кухни. Не потому что она там нужнее чем в ванной, а из-за длины трассы.
PS Я конечно с таким свинством впервые сталкиваюсь - двух/трехкомнатные квартиры с санузлами в разных частях и один стояк, входящий по середине - любитесь как хотите. Это прям расстраивает.
VladimirMSC
VladimirMSC
24.02.2026 в 09:45:42
DolinEA написал 23.02.2026 в 15:38
Ок, будем ждать результатов.
Ага, это хорошо. Получается Потребители в системе есть и они ей пользуются.
Будущий тест давления воды, я рекомендую сделать в будни с период 19:30-20:00 (можно установить манометр на это время и подходить к нему через временные отрезки - ждать нижней границы). В этот период у системы будет наибольшее потребление воды, соответственно, Вы зафиксируете максимально просаженное давление системы. Думаю, это максимально приблизит к реальным показателям.
VladimirMSC
VladimirMSC
24.02.2026 в 09:52:13
DolinEA написал 23.02.2026 в 15:42
Тоже слегка в шоке. В квартире 84 кв м только один стояк! Тут мало того, что получаем длинные подводки к Потребителям, так если отключат воду в стояке, то вся квартира останется без воды (!). Обычно, в квартирах есть доступная вода в втором стояке. Мрак.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
24.02.2026 в 19:30:51
Один стояк-это что-только холодная? Ибо если есть горячая то это уже 2 стояка И получить из горячей похолоднее как то полегче чем наоборот Один cтояк-беда? А если их вообще нет? У меня товарищ по работе жил в таком доме. Двухэтажный кирпичный дом. Вода-колонка во дворе. Туалет-гравитационный-под горшком труба в подвал а там ёмкость. И ничего-жили. Да-это Санкт-Петербург
-1
DolinEA
