11.03.2026 в 18:41:53
Marozoff написал 11.03.2026 в 18:35
вангую, что розетка на фотах была сделана для варки, а тот провод, к которому всё подключили - .....
Так вроде в арка была без вилки....?
Marozoff
Marozoff
Муром
11.03.2026 в 18:45:20
BV написал 11.03.2026 в 18:41
лень искать, но вроде топикстартер говорил про обрезанные с согласия заказчика вилки
Marozoff
Marozoff
Муром
11.03.2026 в 18:47:21
Ovlad написал 10.03.2026 в 16:21
Пришлось срезать вилку с варочной. С заказчиком это согласовал.
11.03.2026 в 18:49:56
Marozoff написал 11.03.2026 в 18:40
опятьже штатный вывод подключения никак мимо верхнего заднего угла не пройдёт...
На фото видно что до угла кабель духовки целый, а дальше расплавлен.
Так что похоже самый сильный нагрев сзади вверху ближе к центру.
Слишком много вопросов к бренду LEX.
Marozoff
Marozoff
Муром
11.03.2026 в 19:01:02
BV написал 11.03.2026 в 18:49
а дальше как раз и горело... и куда его этот кабель тогда вести, чтоб безопасно подключить, если сзади самый жар?
я не иксперд, поэтому могу ошибаться, но я вижу что очаг возгорания - провод этой самой "отдельной линии" судя по оголенным проводам, а остальные оплавленные провода - следствие воздействия пламени в очаге возгорания. следы изоляции на поверхности духовки - соскребло нагретую пламенем изоляцию при извлечении духовки.
11.03.2026 в 19:06:15
Marozoff написал 11.03.2026 в 19:01
Не, такое если возить кабелем по сильно нагретой поверхности.
Кабели больше коптят, чем горят. Если греется жила, изоляция сначала стекает с кабеля.
Думаю сначала изоляция всего пучка поплавилась от духовки, потом кабель коротил и грелся, но АВ еще не сработал, позже сработал и АВ.
Marozoff
Marozoff
Муром
11.03.2026 в 19:32:07
BV написал 11.03.2026 в 19:06
imageвот тут как раз видно стёкшую с вводного кабеля изоляцию, а в верхнем углу фоты обгоревшую от газового факела стенку шкафа imageвот здесь справа воздействие этого факела с трещиной в стенке лучше видно имхо
11.03.2026 в 19:40:17
я почемуто думаю, что желтоватые следы с другой стороны - следы потёкших ваг BV написал 11.03.2026 в .....
Похоже на такую духовку (и варку рядом) шнур/провода нужны термостойкие типа ПРКС, РКГМ и тп
Тем не менее по нормам, соединения проводов должны быть в коробках, а коробки не болтаться на проводах.
Была бы коробка на стене, прикопаться к ТС было бы намного сложнее.
11.03.2026 в 19:49:09
Marozoff написал 11.03.2026 в 19:32
Ток идет по всему кабелю Screenshot_20260311-194211участок целого кабеля.
Почему от газового? По мне непонятно от чего копоть.
Возможно что шланг соскочил с штуцера и горел газ.... Но чтобы так было - надо чтобы было сильно жарко там.
Для этого духовка должна кочегарить сильно и долго. Провода такого нагрева врядли обеспечат по всему объему, горючая масса небольшая.
Что там с охлаждением духовки - неясно.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2026 в 19:54:33
BV написал 11.03.2026 в 19:40
Похоже
При такой компоновке должно быть правило
Проложенные в ввиду их сопливости в сильфонной трубе. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Marozoff
Marozoff
Муром
11.03.2026 в 19:56:55
BV написал 11.03.2026 в 19:49
так в том и дело, что не просто копоть, а горело так, что трещина появилась. и таки да - думаю, что соскочил шланг или свищ в шланге проплавился, а соскочило уже от нагрева факелом из этого свища, а поджечь могло искрой, которая диф отключила... или уже имеющимся пламенем
но имхо чего там на самом деле было нам тут по этим фотам не придумать)))
