Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 11:31:09
MADONNA написал 23.03.2026 в 11:14
Конденсатор для асинхронника нужен, типа фазы сдвигает на обмотках, без него никакой мотор работать (стартануть) не может.
Ясно. Значит, конденсатор у меня исправен, не он потёк.
Кондесатор придется тоже в бокс управления запихнуть в твоем случае.
Не проблема. Можно и на лебёдке его разместить.
Это лишнее На радиобрелке две кнопки. Кнопка блокировки мне ни разу в жизни не понадобилась - если что-то пойдет не так - от растерянности ты все равно про нее забудешь.
Придут друзья любопытные: "А что это за кнопочки на стене?..." ))
Две кнопки на брелке - пока держишь одну - мотор крутит. Блокировку можно не делать от одновременного нажатия двух кнопок (но я у себя сделала, тебе ни к чему.)
У Вас же выключатель такой, что одновременно два контакта не замкнутся.
Радореле тебе нужно примерно такое
851₽. Плюс в него новые релюшки ставить... Выйдет, наверное, как готовый модуль купить...
Фиг знает, там нагрузки мизерные, ну даже залипнет реле - и что?? Лебедка домотает до конца, концевик вырубит питание.
А если вниз? Будет мотать, пока трос весь не размотается и начнёт вновь наматываться.... Что-то я больше склоняюсь к проводному варианту. Тумблер на сколько ампер подойдёт, если штатную кнопку заменить? И блокировочную тоже надо подобрать. Там ведь пусковые токи высокие, как я понимаю.
23.03.2026 в 11:33:08
Кнопку (пульт) лучше сниму.
Я себе оставила и даже расположила ее доступно из соображений безопасности.
Разумно
На радиобрелке две кнопки. Кнопка блокировки мне ни разу в жизни не понадобилась - если что-то пойдет не так - от растерянности ты все равно про нее забудешь. Две кнопки на брелке - пока держишь одну - мотор крутит
С радио.... Блокировку можно сделать так... Один радио канал разрешение работы. Второй -- вверх низ.
Ну и радио нужно там где реально с проводами никак или неудобно, или можно порвать. Здесь же - одна комната в квартире!
А тут Вадим занимается хренью... и будет еще миллион вопросов как провод к реле припаять.....)
И вся эта лабуда вместо того, чтобы купить длинный кабель и новый (который не потек) пульт. Заменить кабель и пульт. Проложить кабель в углу, а не штробить стену поперек.
Впрочем, все как обычно... только третья страница, а надо еще 20 хотя бы)))
23.03.2026 в 11:35:52
MADONNA написал 23.03.2026 в 11:16
Все это должно быть продумано...
У Вадима концевик в одну сторону...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.03.2026 в 11:43:49
BV написал 23.03.2026 в 11:35
Все это должно быть продумано... У Вадима концевик в одну сторону...
Если домотает в другую - то потом все равно развернется и домотает до концевика
Narrenfreiheit
23.03.2026 в 11:46:22
MADONNA написал 23.03.2026 в 11:43
Сколько петель троса скинет? И что, или кого и за что зацепит этой петлей? И домотает ли при этом до концевика?
Второй концевик установить не сложно.
Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 11:46:52
BV написал 23.03.2026 в 11:33
Думаю, Вы правы. Про радио я подумал, что можно прикрутить готовую приставку - и все дела- ни штробить, ни сверлить...
Вас же это питает...)))
Вот этого точно не надо...
Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 11:51:25
На 10А тумблера хватит?image https://ruelectronics.com/kommutatsiya/tumblery/kn3c-123a-on-off-on/ Какую кнопку, кроме как тумблер, можно взять, чтобы поставить вместо блокировочной? Чтобы тумблер работал только при нажатии кнопки. Тумблер, наверное, такой нужен: https://shop220.ru/36-4112-tumbler-250v-15a-3c-on-off-on-odnopolyusnyy-rexant.htm
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.03.2026 в 11:57:42
Вадим М написал 23.03.2026 в 11:46
Просто на всякий случай спрошу - сколько ты готов заплатить - если я тебе дам коробку в которой все будет собрано и тебе останется завести в нее провод от пульта (который у тебя на стене болтается) - укоротить его и просоединить пять проводников к клеммам. Готовое устройство «под ключ» - стоимость деталей работ и знаний - сколько? Тебе останется только присоединить пять проводков.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 12:06:14
MADONNA написал 23.03.2026 в 11:57
Дело не в сложности сборки, а в сомнительной надёжности (нынешнее обсуждение это подтверждает). Собрать, спаять из готовых деталей для меня не составляет труда.
Это противоречит первоначальной концепции форума. За исключением соответствующего раздела, здесь все и всем делятся бесплатно, приобретая в процессе новый опыт. Вы представляете, если бы BV в каждом своём ответе задавал такой вопрос?)))
23.03.2026 в 12:40:33
Думаю, Вы правы. Про радио я подумал, что можно прикрутить готовую приставку - и все дела- ни .....
Можно, 2 тыр. https://ozon.ru/t/vsTypZo Там есть в отзывах... Видео, что это комплект... Схема и тд. Подробно не смотрел.
Потом еще помнить, куда пульт засунули)
Ну ... Развлекает немного)
Вадим М написал 23.03.2026 в 11:51
Ну началось)))
Вадим М написал 23.03.2026 в 12:06
Кому как. Лучше реально оценивать свои силы. Про светодиоды помним)
Цена на подобное, но думаю получше качеством (не на коленке) - есть выше.... Вы еще забыли оценить ту кучу вопросов, которыми Вадим вас за.... мучает)
23.03.2026 в 13:19:27
На 10А тумблера хватит? https://ruelectronics.com/kommutatsiya/tumblery/kn3c-123a-on-off-on/ Какую .....
Оба - мимо...
