Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 16:37:14
BV написал 23.03.2026 в 16:24
Можете и такую найти...
Благодарю!))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.03.2026 в 16:39:12
Алексей из Волгограда написал 23.03.2026 в 16:02
Ясно), спасибо. Придется приспосабливаться одновременно нажимать кнопки и подправлять коляску. Или .....
Обычные кнопки которыми сейчас управляешь - выведи на радиореле - а радиореле управляй пультом за 190 рублей. У тебя сейчас кнопки обычные работают? Вот их запараллель с выходом радиореле которое мы тут обсуждаем (см мою ссылку) и брелком будешь управлять и с салонного пульта.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.03.2026 в 16:42:04
Есть ИК пульты способные обучаться. Радио - еще не встречал.
Нафига все усложнять???? Можно использовать или описанный мною способ - или в коляске добавить второй радиоканал. В любом Доме Пионеров это сделают, но таким серьезным дяденькам конечно необходимо напустить важности - мозги, программы, аппараты…
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 22:50:57
imageТакой тумблер подойдёт? 10А достаточно для мотора лебёдки?
23.03.2026 в 22:57:24
MADONNA написал 23.03.2026 в 16:42
Вполне возможно. Ищем пионеров. Я только за. Только кнопок возможно нужно побольше чем 2.
23.03.2026 в 23:00:54
Вадим М написал 23.03.2026 в 22:50
Ножек много. Наверное хватит, И тока наверное тоже - паспорт вашей лебедки у вас есть.
Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 23:02:49
BV написал 23.03.2026 в 23:00
Там при нажатии должны одновременно по 2 контакта замыкаться в каждую сторону?
Там же пусковые токи не указывают. 8fb36a4db66efb1ae659e91693c23536
23.03.2026 в 23:48:11
Вадим М написал 23.03.2026 в 23:02
Где там?
Прикиньте примерно.
Ну и насчет дуги от мотора - не знаю сколько проживет, если им ее рвать.
Вадим М
Вадим М
24.03.2026 в 00:01:04
BV написал 23.03.2026 в 23:48
Где там?
На клавише "подъём/спуск"
Прикиньте примерно.
Я не знаю, как это делается.
24.03.2026 в 00:05:48
Вадим М написал 24.03.2026 в 00:01
Алиса, какой пусковой ток у....
Вадим М
Вадим М
24.03.2026 в 00:14:43
BV написал 24.03.2026 в 00:05
Отвечает, что 6-7А. Значит, на 10А тумблер подойдёт. Мне из схемы не очень понятно, как нажимаются контакты - одновременно два? 17743004958901543146221533037508
