Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2026 в 15:06:15
Вадим М написал 26.03.2026 в 14:48
Мишутк, я про пластик, что есть у меня. Принтер может печатать и бетоном, и металлом. Но платить 3 .....
Вы так говорите, как будто на этом ваши инженерные доработки заканчиваются. Когда у вас нет какого-то материала, вы никогда не начнете работу с ним. Когда у вас он есть и еще с запасом, вы можете не вставать в ступор перед очередной похожей задачей. Купили катушку - и всю жизнь дальше потихоньку сматываете себе под разные поделки.
26.03.2026 в 15:08:34
MADONNA написал 26.03.2026 в 15:00
Очередная чушь! Земля на пульт даже в заводском варианте не приходит. Вообще никак.
Еще раз.... рация на танке. Земля пульту не нужна потому, что штатно питание идет на блок с мотором и там земля соединена с корпусом.
У Вадима теперь питание идет через пульт и земля транзитом идет через пульт.
Вадим М написал 26.03.2026 в 15:01
То есть, можно даже обойтись двужильным кабелем, помимо питающего?
Еще раз для танкистов)
От розетки к новому пульту 3х проводной кабель.
От пульта до блока мотора - ПЯТИПРОВОДНОЙ.
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 15:10:52
Мишутк написал 26.03.2026 в 15:06
Вы так говорите, как будто на этом ваши инженерные доработки заканчиваются. Когда у вас нет какого-то .....
Тоже так думал, накупил разноцветных катушек. А дети внезапно захотели и приобрели "Бамбулаб" - к нему большинство бобин не подошло. Вот лежит полный шкаф ненужных материалов, а я продолжаю покупать пластики...
26.03.2026 в 15:12:28
Вадим М написал 26.03.2026 в 15:03
BV имеет в виду мой случай. Земля идёт через пульт транзитом.
У нее как обычно - склероз)
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 15:13:29
BV написал 26.03.2026 в 15:08
От пульта до блока мотора - трехпроводной питающий и дополнительно двухжильный. Об этом и писал. А если конденсатор не переносить, то 6 проводов требуется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2026 в 15:15:24
Еще раз.... рация на танке. Земля пульту не нужна потому, что штатно питание идет на блок с мотором и .....
У Вадима сейчас таль под потолком, и она работает. То есть лебедка запитана. Непонятно зачем Вадим хочет поставить стационарный пульт. Для этого от мотора к пульту ему необходимо и достаточно продолжить 4 жилы. Но если говорить про транзит - то через свой пульт транзитом он может провести все что угодно и что туда влезет.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2026 в 15:17:48
Вадим М написал 26.03.2026 в 15:13
От пульта до блока мотора - трехпроводной питающий и дополнительно двухжильный. Об этом и писал. А .....
Нет, так не получится.
Narrenfreiheit
26.03.2026 в 15:21:11
Где красная кнопка у якобы «нормальных» пультов??
Да вот же....
Screenshot_20260326-151927
Screenshot_20260326-151736
26.03.2026 в 15:25:33
Вадим М написал 26.03.2026 в 09:07
От розетки кабель идёт не к пульту, а к мотору. Просто он будет проходить транзитом через пульт, там тумблером размыкаться. В пульте от питающего кабеля можно подать нейтраль к пульту.
Нахрена два кабеля тащить от пульта к мотору понятно только Вадиму) И зачем лишние проводники - тоже...
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 15:26:02
MADONNA написал 26.03.2026 в 15:17
Как так? А BV говорит, 5 жил достаточно?
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 15:29:16
BV написал 26.03.2026 в 15:25
Так я могу объяснить. На пути пульта к тали у меня уже идёт трехжильный кабель. Чтобы запитать пульт, нужен четырёхжильный. У меня есть 20 метров ВВГ-НГ 3х1,5. Четырёхжильного кабеля нет. 2 трёхпроводных кабеля полностью решают задачу. Тумблер для обесточивания лебёдки, считаю, нужен. Если он будет на пульте, не вижу необходимости дополнительно ставить аварийную кнопку.
