Krimson
Krimson
29.05.2026 в 17:37:37
Славик64 написал 29.05.2026 в 17:27
Кругом есть, а туда нетУ.)
Да, сам ничего не пойму.
Кран с бабочкой и подводка от него - на бачок унитаза. Вода идёт в него с хорошим напором.
Нужно, видимо, демонтировать чёрную подводку, а она, как назло, прикипела к мет. трубке на санузел. намертво.
29.05.2026 в 17:40:57
Krimson написал 29.05.2026 в 17:37
намертво
Ключи нормальные возьмите. Клеши, или газовый трубу держать, другим НЕ РАЗВОДНЫМ крутить гайку.
Славик64
Славик64
Дигора
29.05.2026 в 17:44:30
Давно хотел сказать, что это самое трудное в вашем деле. А выяснить не проблема. Крутите, ломайте, выкидывайте эту подводку и меняйте другой. ПС Сейчас набегут и будут советовать/НАСТАИВАТЬ! менять всЁ. Просите у них финансовую помощь! )
10-40-99@mail.ru
29.05.2026 в 17:45:49
Krimson, а вы дезовским денег платили? Если нет - то понятно, что они не особо старались)
Krimson
Krimson
29.05.2026 в 18:15:12
BV [ссылка удалена] 29.05.2026 в 17:45
Одного из двух сантехников я знаю, у меня его личный мобильный, я ему уже ранее платил за другие услуги, никогда не жадничал.Его в этот раз и вызвал частным образом без подачи заявки через мосгосуслуги.Он явился с помощником.Пришли почти пустые, только фонарик и трос.Ключей с собой не имели.Я свои дал: газовый и разводной.Смотрели-смотрели, явно не очень понимали, в чём дело, какой-то был поверхностный осмотр.После их вывода они повернулись - и в двери.Я этого знакомого мне сантехника вдогонку спрашиваю: "Так вы ничего сегодня не будете делать? Когда вы будете приступать к работе, я должен покупать вентеля?". - "Подавайте официальную заявку.Сначала нужно перекрывать весь стояк, это нужно делать по заявке.Вентеля будем срезать, хотите - покупайте, всё равно". Как это всё равно?! В данном случае платить явно не за что.Про забившийся вентиль они сказали, по моему, для вида.И зачем его демонтировать, оставляя всё на шаровых, непонятно.
29.05.2026 в 18:21:53
Что тут непонятного?
То что идет в СУ забилось или заросло шламом, ржавчиной.
И именно там металлические трубы с горизонтальными участками, где откладывается шлам.
Дополнительно проверить черную подводку.
Если металл трубы забиты - пробовать прочистить в качестве временного ремонта. Поможет - планировать заменить на пекс, который не зарастает тк гладкий. Если уж это делать - и остальное привести в порядок, чтоб 2 раза не делать.... Гибкие проводки поди уж древние, и есть шанс что лопнут и утопите соседей. Старая черная унитазная подводка весьма надежная и намного покрепче новых, и считай вечная.
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2026 в 19:08:44
BV написал 29.05.2026 в 18:21
Это та что на фото? Обалдеть. Её давно пора заменить.
29.05.2026 в 19:50:46
AndyMirror написал 29.05.2026 в 19:08
Именно такие практически вечные, лет 50 еще походит). И гайки у них массивные и прочные - намного лучше современных.
Другой вопрос что подводке там не место. В СССР они стояли на унитаз.
pool
pool
Ограничен
30.05.2026 в 00:54:58
BV написал 29.05.2026 в 19:50
В одной из квартир рвануло (на гайке). Потоп - три этажа снизу и на своём - уложенный паркет слоем воды неск см. Но моему удивлению не было предела - паркет массив, да и на дспш-ном основании выжил! Был уложен квадратами (как щитовой) примерно 400х400, в перпендикулярном направлении клёпок в соседних квадратах. 2-3 месяца сушки и высох безо всяких признаков затопления, скрипов и проч... Отшлифовали, покрыли лаком и всё было норм...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2026 в 12:40:41
Отнюдь не вечная: может и тридцати лет не простоять, ночью лопнуть. При достаточно умеренном обычном давлении (10-ый этаж в 14-тиэтажке).
30.05.2026 в 14:21:37
pool написал 30.05.2026 в 00:54
Можно детали? Что именно лопнуло?
