ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2026 в 17:05:29
master.msk написал 17.06.2026 в 08:48
писатели отзывов не могут или не умеют. Нет опыта или инструмент плохой
Или стабильная труба 16 и латунные гильзы.
master.msk
master.msk
17.06.2026 в 19:12:24
ВТБ!,  выше фото: стабильная труба и латунные гильзы, все нормально Может дело в другом?
Демонтаж отопления в новостройке. Оказывается, что можно, обратной стороной гильзы натягивать. И не одну, а много. 1000001668 1000001721 1000001752
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2026 в 19:41:19
master.msk написал 17.06.2026 в 19:12
16 мм? Насадка экспандера для стабильной трубы обычная, без применения шайбы?
master.msk
master.msk
17.06.2026 в 19:44:21
ВТБ! написал 17.06.2026 в 19:41
Да. 16 стабил. Без применения шайбы. Надо просто расширять в меру. И без пыли строительной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2026 в 20:06:10
master.msk написал 17.06.2026 в 19:44
С пластиковыми гильзами проблемы не было.
А с пластиковыми и ошибиться не получалось. :)
master.msk
master.msk
17.06.2026 в 20:29:59
Ну, как же не было. Было. У тех же самых людей, у которых гильзы плохо натягиваются. Лопались они у них вроде как. Прстоянно эту тему здесь мусолили.
DolinEA
DolinEA
18.06.2026 в 07:12:13
Не представляю что нужно сделать чтобы пластиковая гильза лопнула.
Собрал у себя все отопление и буквально на днях собираю воду на 16й и 20й трубе стабил и пластиковых гильзах.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.06.2026 в 09:07:35
DolinEA написал 18.06.2026 в 07:12
Не представляю что нужно сделать чтобы пластиковая гильза лопнула. ....
Охладить и ударить.
Narrenfreiheit
Anton8090
Anton8090
Dresden
29.06.2026 в 13:39:18
ВТБ!,  бывает, Евроконус FAR 1/2"х16 мм ВР латунь FC 6075 5884 [ссылка удалена] скрыт]/?utm_referrer=https%3A%2F%[ссылка удалена]%2F
Anton8090
Anton8090
Dresden
29.06.2026 в 15:49:14
Не представляю что нужно сделать чтобы пластиковая гильза лопнула. Собрал у себя все отопление и .....
а коллектор под евроконус или плоское уплотнение? почему выбралиименно так. сам хочу сделать разводку водоснабжения, но поскольку нет опыта не понимаю что лучше и почему.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2026 в 18:45:19
Anton8090 написал 29.06.2026 в 15:49
что лучше и почему
Плоское уплотнение требует большого и нормированного усилия. С одной стороны, контактное давление на прокладку должно быть не менее давления в системе. С другой, гайка не должна лопнуть от излишних усилий. Горячую воду по крайне мере раз в год отключают и включают снова. После этого хоть одна прокладка из нескольких десятков, но потребует подтянуть гайку. И так каждый раз.
А евроконус затянул пальчиками до контакта металла с металлом, дотянул на долю оборота ключом. Требует достаточной точности исполнения, стоит обычно подороже. Проблемы были, когда разные производители делали чуть-чуть разного размера. Этого чуть-чуть хватало для несовместимости между ответными частями. Но эта история, вроде бы, в прошлом.
