Вадим М
Вадим М
22.06.2026 в 13:29:18
Мишутк написал 22.06.2026 в 12:53 Я не знаю конструкции самого писсуара
Но при этом утверждаете:
 у вас собрана конструкция из двух последовательных гидрозатворов.
Нет там второго гидрозатвора.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2026 в 14:00:07
Вадим М написал 22.06.2026 в 13:29
Уровни воды в сборке разрисуйте. Без схемы все наши предположения ничего не значат и ни к чему конструктивному не приводят.
Вадим М
Вадим М
23.06.2026 в 22:00:21
image Схема то вот. А уровни гидрозатвора - откуда мне знать - сифон герметично запаян, непрозрачный. Да и снять его проблематично.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2026 в 10:57:44
Вадим М, если то что вы на схеме показали и фото в начале темы одно и то же, то зеркало воды примерно на уровне верхнего края впуска в сифон. По схеме - это ниже чем все что можно увидеть в писсуаре. Так что вода которую вы видите и называете гидрозатвором который уходит - это просто остатки в керамике, не влияющие на запирающую функцию. Если у вас есть вопросы к законам физики и особенно к сообщающимся сосудам, то можете вооружиться гибким USB-эндоскопом
Вадим М
Вадим М
24.06.2026 в 11:18:48
Вот я обозначил красным уровень зеркала воды, которы в течение 5 лет был неизменным, а теперь с изначально такого положения в течение пары часов исходит на нет:
image Законы физики, в моём понимании, как правило, не подвержены сезонным и годовым колебаниям...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2026 в 11:24:49
Вадим М написал 24.06.2026 в 11:18
Причины подвержены. Забейте, пока нет запаха. Все равно влегкую с причинами вы не справитесь. Возможные я уже ранее перечислил.
pool
pool
24.06.2026 в 14:00:38
Как минимум, надо взять сифон в руки и исследовать именно его. В руках и уровень водяного затвора, и динамика будут наверняка видны глазами. Без вскрытия конструкции что-либо сказать просто невозможно.
24.06.2026 в 14:04:09
ТС так и не написал самое простое - двигается уровень воды в унитазе при сливе по стояку других квартир.
Вместо этого.... куча теорий и страхов)
24.06.2026 в 14:34:18
pool написал 24.06.2026 в 14:00
Можно в магазине покрутить в руках аналогичный. Посмотреть где внутри перегородки помогает мощный фонарик - как рентген.
Посмотреть что внутри не снимая - поможет бороскоп. Уже писали про это.
Судя по конструкции.... Со снятым писсуаром возможно высота затвора возможно ниже - часть затвора находится в фаянсе.
Проверить просто - налить полный и снять писуар - вода прольется - значит так и есть, как выше написано.
Задача в целом настолько простая, что не заслуживает темы и такого подробного обсуждения)
Вадим М
Вадим М
24.06.2026 в 15:31:34
BV написал 24.06.2026 в 14:04
Не двигается. Просто постепенно уходит.
BV написал 24.06.2026 в 14:34
Не находится. Уровень воды (зеркало) никогда полностью не перекрывал отверстие в фаянсе, которое круглое и прямое.
Писсуар прикручен к стене винтами и край герметизирован, пусть и не МС-полимером, но хорошим силиконом. Да и непросто это - налить полный писсуар воды и тут же снять его, при этом фиксируя потоки ))
Почему, заслуживает. Можно попинать за незнание физики, другими способами показать себя, даже при отсутствии внятного объяснения описанного явления. Повод то явно лучше, чем какая-нибудь "термоголовка яндекс"))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2026 в 15:46:42
Вадим М написал 24.06.2026 в 15:31
Вы какой совет хотите получить?
Снимать для проверки вы его не собираетесь. Дать вам ссылку на хрустальный шар или на колдунский набор по заговариванию течи в трубах? Скажите что вы готовы сделать для 1-изучения, 2-решения вашей проблемы.
