akcel322
akcel322
Tomsk
08.07.2026 в 14:46:52
pool написал 08.07.2026 в 13:22
Не обязательно с автоматикой. Можно с ручным управлением. Но без них будет невозможно настроить всю систему.
С ручным устраивает, но поменяется ли схема в этом случае? Просто как я понял, Ким предлагает использовать 1 вентилятор для вытяжки И с варочной поверхности И общедомовой, а я изначально предполагал, что общедомовая будет естественной тягой
Ким
Ким
08.07.2026 в 14:47:08
akcel322 написал 08.07.2026 в 13:18
Вы говорите про регулируемые заслонки, но я этот вариант не хочу рассматривать, т.к. ремонт сильно ограничен по бюджету, особенно с учетом предложенной вами схемы, где появляется 3й канальный вентилятор, изначально я рассматривал 2.
Это просто предложенный вариант и не более. Вы можете без проблем сделать тот вариант что сами озвучивали. Т.е. третьего вентилятора нет, делаете вариант с ОК и т.д. и т.п., т.е. тот вариант что Вы где-то прочитали и, повторюсь, озвучили чуть выше. При этом третьим вентилятором остается тот вент что находиться в зонте. Не лучший вариант но "в безрыбье и рак рыба ...." Это вполне нормальное явление и все такое.
Есть только одна проблема. В этом случае притока должно быть больше чем необходимо, т.е. должен быть подпор притоком. Это к тому что надо смотреть что выбирать из бризеров ...
Что означают значения объема забираемого воздуха? Например, 150 кубов для серверной это как правильно интерпретировать?
Начну с другого. Для меня интересно почему у Вас три сателлита в квартире при том что у Вас один санузел и кухня. Так не должно быть и не может быть если только у Вас не куча переделок. А именно - должно быть два санузла и кухня. И если смотреть на чертеж то у Вас один санузел убран а второй перенесен ....
Прав или нет ??? Если это так то с количеством сателлитов все норм.
Далее и к чему все это веду. Вы пишите что диаметр сателлита 125 мм, А т.к. они относятся к общей системе естественной вентиляции дома (ВЕ дома) то скорость воздуха в сателлите не более чем 2 м/сек (или порядка 90 кубов) даже если и стоит вытяжной вентилятор на крыше то и это не намного больше получается (3 м/сек или 135 кубов)
К чему все это Получается что минимальное ограничение по производительности можно исходить из 135 кубов воздуха на один сателлит Максимально и кратковременно можно приподнять до 175 кубов. Вот и исходя из этой производительности можно выбирать вентилятор и распределять расход воздуха по точкам.
  1. Прачечная, серверная, гардероб Среди этих точек серверная - главная. В это помещение объем должен быть максимально-возможный и постоянный. Из гардероба удалять необходимо не более чем 30 кубов, можно уменьшить до 20-25 кубов Что касается прачечной - то здесь бы делал так : - прачечная не работает - из нее удаляется однократный воздухообмен, кубов 30; клапан с электроприводом после серверной - открыт и из гардероба, серверной и прачечной удаляется воздух - прачечная в работе. Клапан с электроприводом после серверной - закрыт. Воздух удаляется из серверной и прачечной - Постирушки заканчиваются - все приводится в исходное состояние ... По расходам по точкам получается что для гардеробной расход - 25 кубов, для серверной расход постоянный 75 кубов, для прачечной - не работающей - 30-35 кубов, работающей - 75 кубов.
  2. Санузел. Здесь проще. Если в санузле ничего не происходит то достаточно и однократного воздухообмена, кубов 50-60, если санузел в работе то производительность можно поднять до 100-120 кубов. И лучше проветриваться будет и конденсата меньше будет. В санузле можно и поэкспериментировать. Типа - гигростат поставить чтобы вентилятор по влажности работал или таймер - чтобы с максимальной производительности на минимум через определенное время переключался.
Ну или еще что-то на что фантазии хватит
  1. Кухня - здесь и так понятно.
Исходя из этих цифр можно определиться с сечением воздуховодов и вентиляторами. Ну и не забывайте про приток ...
Возможно ли рассматривать только пластиковые воздуходувы? Их просто купить в моем случае, да и сильно дорого они не стоят, что тоже положительно для моей ситуации
Хозяин - барин. Выбирать Вам. Если вопрос мне - то пластмассу не признаю. В крайнем случае и то при очень большой необходимости лучше сантехнические трубы применю
Все остальное написали Вам уже ...
08.07.2026 в 15:01:09
Ким написал 08.07.2026 в 14:47
Это важно!
Один кондей и освобождаются.... 150м3
Ну вытяжка/зонт над плитой - в общедомовой канал.... Если по нормам небольшой объем - нет проблем. Но это слабенько с подгоревшими блинами.... А 600+ кубов - нельзя! Современные приличные зонты 900+ кубов ( с открытым выходом)
Ким
Ким
08.07.2026 в 20:16:58
BV написал 08.07.2026 в 15:01
не жирно ???
08.07.2026 в 20:21:08
Ким написал 08.07.2026 в 20:16
не жирно ???
Да я тоже так думал, но
Ким написал 06.07.2026 в 12:46
Серверная в шкафу - исходим из того что это реально сервер а не обычный компьютер - 120-150 кубов (надо считать и непонятен режим работы. Считаем что будет работать 24/7 и эл.мощность его 1 кВт - от 150 кубов
.... и далее вы убедили меня, что так надо ;)
Ким
Ким
08.07.2026 в 20:25:35
BV написал 08.07.2026 в 20:21
никогда ни кого не убеждаю Согласен что кондиционер лучше но в данном случае это переразмеренное оборудование даже при минимальном типоразмере. И автоматически , стоимость получается приличной
08.07.2026 в 20:37:49
Ким написал 08.07.2026 в 20:25
Я снял вашим словам и принял ваши аргументы.
Пятерочка инвертор?
Ну тут 150.... или на вентиляцию или тепло утилизировать - надо решать. Из одной шкурки (макс возможности спутников) много шапок сшить не выйдет)
Есть вариант... вытяжку/зонт отправить на улицу...
Ким
Ким
08.07.2026 в 21:49:12
BV написал 08.07.2026 в 20:37
Пятерочка инвертор?
в каталогах пару раз видел. Не вспомню производителя. А вот в живую - ни разу ...
akcel322
akcel322
Tomsk
09.07.2026 в 04:15:55
3 вытяжных канала распределено так: 1 - вытяжка прачечной (застройщик предполагает это вторым санузлом, я переделал на прачечную) 2 - вытяжна основного санузла (как говорил, застройщиком была проложена труба до большего санузла) 3 - общедомовая вытяжка, но в УК сказали, что можно ее использовать дополнительно для вытяжки над варочной поверхностью, только необходимо оставить доступ к общедомовой. Выслали вот такую фотографию для примера (мне вариант не подходит, т.к. кухня будет под потолок) Вытяжка
Принято, спасибо Вам большое. Конечно вариант с электрозаслонками, но боюсь это будет слишком дорого и тяжело, но в голове держать буду
akcel322
akcel322
Tomsk
09.07.2026 в 09:40:26
akcel322 написал 09.07.2026 в 04:15
"интересный" не дописал
Ким
Ким
09.07.2026 в 09:59:34
примерно так и предполагал Что касается кухни то можете делать тот вариант что сами написали. И если правильно его понял этот вариант не раз здесь описывали.
И снова повторюсь - главное это обеспечить все это притокрм.
Еще один вопросик. Вы хотите использовать пластмассовые воздуховоды. Чтобы сделать рабочий вариант то необходим хороший выбор этой пластмассы . А именно как прямяки так и фасонные детали. Иначе придется кучу "ежиков" лепить.
