vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
28.07.2026 в 08:26:59
Доброго времени суток , уважаемые форумчане.Задался вопросом , как быстрее сгниет стояк хвс в санузле , в открытом виде или под теплоизоляцией ? Дело в том , что по моим наблюдениям , в летнее время труба сухой не становится после того как на нее одета теплоизоляция , бетон на полу в перекрытии в нижней части трубы мокрый , а если сдвинуть вверх изоляцию , труба влажная а сама изоляция пропитана влагой и там похоже слизь образовывается.Подскажите пожалуйста не сгниет ли она быстрее под теплоизоляцией из за постоянной влаги под ней и плохой веннтиляции , чем в открытом виде ? Плюс теплоизоляции вижу только один , воды не так много на полу , которая капает без нее , теплоизоляция ее просто удерживает . Без теплоизоляции труба проветривается и высыхает быстро когда нет водоразбора , но лужи под ней при водоразборе летом.
ser000
ser000
28.07.2026 в 09:40:15
vovanoff78 написал 28.07.2026 в 08:26
Это не ваша проблема что сгниёт в общедомовых коммуникациях, замена будет силами УК и за её счёт в рамках ежемесячной оплаты за ремонт и обслуживание общедомового.
Если это не протечка, то возможно теплоизоляции нет выше и стекает от туда. Если хочется доп.защиты, то когда труба будет сухая покрасьте её грунтом и при желании дополнительно краской, а потом уже теплоизоляция.
Но плохая вентиляция в первую очередь плохо для вас, а не для трубы, т.к. наверняка уже появилась плесень, что будет вредить вашему здоровью.
Чините вентиляцию, стояки закрывайте теплоизоляцией (на холодную и горячую) и убирайте в короб.
28.07.2026 в 09:45:40
С такой теплоизоляцией как у вас - сгниет быстрее. Надо переделать.
Труба оцинкованная? Резьбы/муфты есть?
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
28.07.2026 в 11:53:34
BVser000, Все сделано , труба оцинкована , покрыта антикором с цинком , обернута в теплоизоляцию , резьбовых соединений нет. Просто наблюдаю сейчас , что под теплоизоляцией если ее сдвинуть немного вверх , всеравно труба влажная и теплоизоляция пропитана влагой внутри , т е мокрая на ощуп , если палец засунуть пежду трубой и изоляцией . Буду зашивать в короб , но подумал , можеттлучше снять эту иеплоизоляцию , как бы от нее хуже небыло , стояла эта труба без нее 20 лет и ничего , разве что потоп был от стекающего конденсата по ней летом ., и от этой лужи внизу стояка образовалась плесень под обоями вссоседней комнате , так как стена внизу насквозь промокала .20260610_012751
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
28.07.2026 в 12:05:56
Или простотзабить и ждать когда в пепекрытии сгниет , в теории там быстрее должно , гильз как я понял нет , есть подобие , труба обернута жестью и забетанирована в перекрытии , часть этой жести видно после снятия небольшого слоя бетона вокруг трубы , и эта жесть уже ржавая вся от влаги в бетоне куда конденсат стекал все это время.
28.07.2026 в 12:10:34
vovanoff78,  На концах теплоизоляции стяжки - плотно прижать к трубе, чтобы влажный воздух не попадал под теплоизоляцию. Стык по длинне теплоизоляции приклеить ал скотчем.
vovanoff78 написал 28.07.2026 в 11:53
Заменить, или высушить, если есть время.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
28.07.2026 в 12:39:38
BV, Теплоизоляция новая , каучуковая кафлекс , стык склеен между собой , сверху обмотана армированным скотчем кафлекс . Стяжки смысламнет , т к она плотно к трубе прижата и зазора нет между трубой и теплоизоляцией . Но влага все равно образуется на трубе под теплоизоляцией как я понял.
28.07.2026 в 12:42:14
vovanoff78 написал 28.07.2026 в 12:39
Стяжки смысламнет , т к она плотно к трубе прижата и зазора нет между трубой и теплоизоляцией . Но влагамвсе равно образуется на трубе под теплоизоляцией как я понял
Задумайтесь откуда берется влага... Удачи...
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
28.07.2026 в 12:49:32
BV, понял , спасибо , буду выяснять .
28.07.2026 в 12:53:08
vovanoff78 написал 28.07.2026 в 12:49
буду выяснять .
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
28.07.2026 в 13:00:26
А как вообще бороться с конденсатом на водоразборном узле , он же весь плакать будет летом на линии хвс разве возможно каждый элемент сборки ( р.д, о.к , счетчик , колектор и.т.д )заизолировать от внешней среды ?
