ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2026 в 19:27:08
BV написал 18.08.2026 в 19:17
Если коротко, то в той теме грамотные люди правильно ответили
А в этой ответили: "Сделай фотографию".
18.08.2026 в 19:33:36
Резон написал 18.08.2026 в 18:50
И такого исполнения канализации советских времен, по крайней у нас -достаточно.
Если не трудно - сделайте фото торца 75 трубы с отрезанным раструбом, с приложенной линейкой на фоне стояка канализации... ;) Заранее спасибо
18.08.2026 в 19:37:19
ВТБ! написал 18.08.2026 в 19:27
В той теме было фото, но не был измерен внутренний диаметр раструба. А здесь ТС измерил. Поэтому тут фото опционально, и лично мне прекрасно понятно, как сделать переход за 5 минут без плясок с бубном.
Продолжаю терять веру в человечество (
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2026 в 20:04:47
BV написал 18.08.2026 в 19:37
Что за деталь на эскизе? Для чего её установили и можно ли её удалить?
18.08.2026 в 20:15:31
ВТБ! написал 18.08.2026 в 20:04
Как я понял, это часть детали - раструб.
Это наверное даже не ТС вопрос, а строителям дома)
А зачем?
С учетом:
2tfyqic8bf написал 16.08.2026 в 18:44
Второй большой забит деревянным чопиком - трогать его желание пропало.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2026 в 20:24:48
BV написал 18.08.2026 в 20:15
желание пропало
Аргумент принят.
18.08.2026 в 22:29:48
ВТБ! написал 18.08.2026 в 20:24
Аргумент принят.
Наверное Screenshot_20260818-220515
На месте чугуна моссковских домах 60х годов варили деталь из стали... Кухня, ванна, умывальник. Наверное позже могли варить и из пластика..
Резон
Резон
Киров
20.08.2026 в 13:48:28
BV написал 18.08.2026 в 18:34
Удивлен. Странно читать от вас такую дичь
Откликнулись добрые люди у кого такие отводы на раковину есть, они и замеряли по моей просьбе... С 75 размером признаю я в своих предположениях ошибся, таблица сбила с толку, по факту намеряли 64мм. наружный диаметр. Внутренний диаметр виден на фото. Общий вид отвода:2234 Замер внутреннего диаметра трубы:2235 2236
Так что насчет "дичи"? Теперь в качестве алаверды жду Ваши фото, как правильно с помощью манжет и пр., без силикона перейти с такой трубы на стандартную 50мм.
20.08.2026 в 14:11:26
Резон написал 20.08.2026 в 13:48
Это было сразу понятно) Но пафоса было выше крыши)))
То, что на вашем фото внутренний диаметр ПРЯМОЙ трубы 55мм, а на картинке ТС есть раструб с диаметром 68мм. В этот раструб прекрасно встанет переходная манжета 50/72 и отпиливать его нет никакого смысла именно это и есть дичь. Также то, что если отпилить раструб - будет диаметр 53, и компенсатор 54 туда не влезет, а забивать - труба может треснуть - было такое по молодости, по глупости ;). И да, остаюсь при своем мнении, что сажать ПЭ и ПП на силикон - рукожопие и колхоз.
Если уж приперло делать соединение с такой трубой - есть два варианта:
  1. На 50ю подобрать О-ринги с диаметром сечения примерно 2.7мм (Озон... WB... ЯМ)
  2. Использовать кусок резинового шланга внутренним диаметром примерно 64мм.
Есть возможно и третий вариант, но надо сначала поискать чертежи манжет для него.
Есть и 4й и 5й 6й- колхозные...) Но и так достаточно
PS примерно такая деталь - колено, но с внешним Д 50 мм стояла у меня на старой квартире вертикально. Они и сейчас есть в продаже похожие.
Если есть еще вопросы - отвечу.
Резон
Резон
Киров
20.08.2026 в 14:18:17
Т.е. фото не будет? Ни с раструбом ни без?
