Резон
Резон
Киров
18.08.2026 в 11:32:44
2tfyqic8bf написал 17.08.2026 в 21:30
А можете поделиться откуда чертеж брали?
ссылка
Резон
Резон
Киров
18.08.2026 в 11:34:47
BV написал 17.08.2026 в 19:27
Нет. И быть не может в принципе. Измерьте любой раструб снаружи
Вы правы, ошибся на 1 мм. См. фото выше там четко видно 54мм.
18.08.2026 в 11:40:27
Резон написал 18.08.2026 в 11:15
Диаметр раструба
И 54 в 53 никак не влезет) А молотком забивать - треснет.
И нахер нужен колхоз, если для раструбов без манжет, например чугунных слегка конусных (от 72 на входе, до 65 в глубине) у ВСЕХ! нормальных производителей есть стандартная переходная манжета.
Причем ТС требует обосновать ее применение, но обоснование применения колхоза почему то не требует)
Меня на пасеке укусила коза - где логика?)
Резон
Резон
Киров
18.08.2026 в 12:07:26
BV написал 18.08.2026 в 11:40
При чем тут 53мм, ТС говорит о "черном пластике",т.е. как я понял это ПНД труба, ее внутренний диаметр не помню, но в нее как раз и входит хорошо раструб компенсаторной трубы. Это у вас в Москве наверное дофига переходников всяких, а у меня в городе еще фиг найдешь такой. И да, как показывает мой опыт, предлагаемый мной вариант надежней, чем с манжетами, сталкивался неоднократно с подкапываниями на таких нестандартных соединениях с манжетами....
18.08.2026 в 12:14:08
Резон написал 18.08.2026 в 11:34
Естественно прав. Стенка 1.8 и ещё зазор должен быть. Это априори очевидно без всяких замеров.
18.08.2026 в 12:17:31
Резон написал 18.08.2026 в 11:08
BV написал 17.08.2026 в 19:24
Резон,  Силикон к пп - нет адгезии...
Она там и не нужна
Не она, а он - силикон в сборке канализации нахрен не нужен)
Резон
Резон
Киров
18.08.2026 в 12:18:47
BV написал 18.08.2026 в 12:17
Не она
Адгезия это он?
18.08.2026 в 12:28:19
Резон написал 18.08.2026 в 12:07
Вы не помните, что пишете?)
Резон написал 17.08.2026 в 08:20
Я говорил о компенсационном патрубке, вставляется раструбная часть этого патрубка, что больше чем 50мм....как раз что то около 53 мм. наружный диаметр получается.... Надо пробовать, вколачивать не пришлось бы...
Разных не надо. А это стандартный переходник в чугунный раструб. Вы ходили в магазин и его не было?
И озон работает не только "у нас в Москве" ;)
Какой опыт, Карл, если 54 в 53 не влезет!?)
Значит сделано руками без мозгов и наверное... с силиконом ;(
Резон
Резон
Киров
18.08.2026 в 12:52:02
BV написал 18.08.2026 в 12:28
Вы точно поняли о чем я писал в том моем сообщении? Чего взведенный такой? Последствия общения с Мадонной?
18.08.2026 в 12:57:08
Если вы про раструбную часть 54 мм...и вставлять ее в 68 то, будет болтаться как г-но в проруби)
18.08.2026 в 13:00:03
Резон написал 18.08.2026 в 12:52
Как вы пишите, так и понимаю. Мысли дистанционно и вблизи читать не умею.
Что такое то ваше сообщение?- а какое? )
