18.08.2026 в 13:07:35
Резон написал 18.08.2026 в 12:18
Адгезия это он?
Перечитайте, если не понятно:
BV написал 18.08.2026 в 12:17
Резон написал 18.08.2026 в 11:08
BV написал 17.08.2026 в 19:24
Резон,  Силикон к пп - нет адгезии...
Она там и не нужна
Не она, а он - силикон в сборке канализации нахрен не нужен)
Даже типа в рифму.
Резон
Резон
Киров
18.08.2026 в 13:10:22
BV, Посмотрите типоразмеры таблица 75 ПНД трубы (из описания ТС предполагаю, что именно с такой нужно соединиться ТС), согласно таблицы вычитаем толщину стенки и получаем 54,4 мм внутренний диаметр. Надеюсь теперь понятно о чем я....
18.08.2026 в 13:15:19
Резон написал 18.08.2026 в 12:07
надежней, чем с манжетами, сталкивался неоднократно с подкапываниями на таких нестандартных соединениях с манжетами....
Знаете как пластиковый приборный отвод устроен?
Как устроен и какие размеры раструба чугунной канализации ДУ50?
Что такого нестандартного установить переходную манжету в раструб и вставить в неё трубу? Зачем колхоз?!
Можете внятно и аргументированно объяснить с какого перепугу может потечь манжета 73(72) вставленная с ХОРОШИМ НАТЯГОМ в раструб 68мм?
Резон написал 18.08.2026 в 12:52
Чего взведенный такой?
Ну сколько же можно по простейшему элементарному соединению писать дичь?
Резон
Резон
Киров
18.08.2026 в 13:54:35
BV написал 18.08.2026 в 13:15
Наверное внятно у меня не получится, нужно просто попробовать самому эту операцию сделать... и всё станет понятно. и возможные замины/закусывания/перекосы манжеты, и возможное уталкивание этой манжеты дальше штатного места и мысли об использовании домкрата при вставке 50 патрубка в эту манжету с одновременным совмещением осей и пр. нюансы... в общем лучше самому один раз попробовать.... p.s. и после такой пробы будет понятно какой из вариантов является "колхозом"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2026 в 14:02:10
2tfyqic8bf написал 18.08.2026 в 01:04
Фотку не кину - камера на телефоне паршивая, чтобы сделать нормальный снимок надо постараться, желание это делать нет.
По-моему, Вы сюда пришли поглумиться.
на форумах сидят всякие люди
Точно - это Ваша единственная цель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2026 в 14:04:12
Нахрена вставлять переходник в переходник? То, что ТС - тролль, пока не рассматриваем. 8)
18.08.2026 в 14:32:47
Резон написал 18.08.2026 в 13:54
Невозможно, если руки из плечь и голова в наличии. Если манжета входит с нормальным усилием, то просто ее вставляем без смазки, либо с мылом. Именно чуть мыла, а не смазку.
Если входит очень туго - кидаем в чашку, заливаем кипятком на минуту. Поющим, складываем типа пополам и потом расправляем внутри раструба. Надеюсь не надо писать, как вставить в манжету трубу со смазкой/мылом.
Подчеркиваю - силикону тут места нет абсолютно. Если раструб старый чугун с раковинами и литником - надо чуть потрудиться и подготовить чугун абразивной шарошкой снять литник и почистить. Если раковины большие - поверхность сглаживается МС - полимером. Тогда способ установки - только вставлять в сложенном виде.
Те, у кого течёт - ленивые, ничего не делают из описанного выше. Могут помазать силиконом, который потом отвалится.
Если человек не слепой или бухой в хлам, то такое невозможно.
Есть поговорка "заставь дурака богу молиться.... ";)
Да, да... Рекомендую вам попробовать хоть один раз сделать нормально... Без всей этой дичи, а именно: - подготовить раструб, если чугун - при необходимости мыло, смазку (не всегда нужно, если надо, чтобы манжета влипла в раструб) - без заминания рёбер и особенно домкратов.
Лично я разбирал разное, и пробовал по разному....много лет назад, и тогда пришел к выводу, что колхоз при сборке канализации не нужен, а силикон - удел рукожопов, чтобы не текло в момент времени, когда он говорит "хозяйка готово, деньги давай", а что будет потом - похрен. И можно второй раз придти - за деньги испачкать силиконом.
А выбешивают типа "лучшие специалисты сантехники из ЖК" - недавно к заказчице аж трое разом приходили.... За ними только установку проточника не надо переделывать, который они сделали только с третьей, Карл!, попытки на троечку. Не надо, потому что две первых были на отвали и порекомендовал заказчице не принимать это рукожопство.
18.08.2026 в 14:35:07
ВТБ! написал 18.08.2026 в 14:04
Не понял про что это....
Ну да, и "смартфон" с камерой и кнопками, лет 15 ему)
18.08.2026 в 14:39:42
Вы можете еще раз внятно описать вашь вариант, с учетом размеров раструба у ТС 68мм и далее 53 мм, и размеров компенсатора или просто раструба... Что на что мажем, какой такой буртик из силикона?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2026 в 14:57:44
BV написал 18.08.2026 в 14:35
Про это. image Если есть возможность, эту деталь нужно извлечь и выкинуть. Не нужны такие ужасы на горизонтальном участке дерьмопровода.
Если возможности нет, тогда дело другое.
18.08.2026 в 15:56:10
ВТБ! написал 18.08.2026 в 14:57
ТС к сожалению пишет много, но по делу мало, или непонятно. А если это отвод от стояка - тоже извлечь? ;)
Как думаете, про что это написано:
2tfyqic8bf написал 16.08.2026 в 18:44
Вход в канализацию.Три выхода - два больших, один под умывальник.
Так извекаем, или погодим? ;)
Размеры большого на рисунке.
И если обсуждается "БОЛЬШОЙ" - и он ДУ50, то какой же тогда маленький под умывальник????
И где тогда отводы "очень большие" по классификации ТС?
Возможно, это стояк только на кухню, но зачем на кухне умывальник и аж три отвода от стояка?
Если это стояк на СУ, тогда где отводы ДУ100?
И вообще я не уверен что это пластик) Может чугун, крашенный в черный цвет, или сталь....
А отводы... замурованы в стене... короче.... нужна пояснительной бригада ясновидцев)
