Levontay
Levontay
24.08.2026 в 12:24:41
Привет.Есть бочка стоячего предназначения, со съёмной крышкой, которая с зажимом, прошу посмотреть: Бочка - предполагается использовать её лежаче, для чего хотелось-бы зажим крышки водонепроницаемый. Как думаете - возможно-ли? - Может заделать его паклей, или герметиком? Или уверенности нет ни в чём?
Dmitry47
Dmitry47
24.08.2026 в 12:32:27
Лучше заменить бочку Есть бу дешевые 1000017673
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.08.2026 в 13:00:53
Посадить на герметик, дать застыть и потом зажать замком. Даже в случае если герметик не прилипнет к пластику, полимеризовавшийся по месту и дожатый будет работать как резиновая прокладка.
Какая температура, какие давления? Вы, похоже, водогрей все-таки делаете из подручных материалов?
25.08.2026 в 01:07:13
Levontay написал 24.08.2026 в 12:24
Совсем уже куку?)
Мишутк написал 24.08.2026 в 13:00
Зачем все это, если в крышке уже есть резиновая прокладка? И геометрия прокладки рассчитана на оббжим обручем. А вот герметик....?
А если прокладку потеряли - найти крышку с прокладкой вообще не проблема.
Но если бочка для работы под давлением - то 2.5бар выдержит скорее всего, а больше - под вопросом....
А еще лучше бочку с двумя пробками как на фото выше.
Dmitry47
Dmitry47
25.08.2026 в 06:11:23
BV написал 25.08.2026 в 01:07
Она и одного бара не выдержит эта крышка. Там в целом очень хлипкий крепеж хомутом, мучал я такую бочку.
25.08.2026 в 08:42:19
Dmitry47,  Это Алиса нарыла про макс давление. Ранее сам искал по гостам и ту на такие бочки.... Могу и ошибаться, но помнится, что накопал что-то про давление около 1.5 бар. Там больше про ..... с какой высоты бочка должна выдерживать падения.
Вы испытывали давлением?
Dmitry47 написал 25.08.2026 в 06:11
А не в целом?
Так не считаю - при перевозке и кантовании бочка должна выдерживать приличные удары без разгерметизации. Обруч имеет конический в сечении раз и при затягивании достаточно сильно прижимает прокладку.
Но естественно надежней бочки с двумя пробками.
25.08.2026 в 10:20:45
Начнем с того, что ТС насверлил в крышке кучу отверстий, а для подключения шлангов использовал фитинги без фланцев)
Screenshot_20260825-102134
Наверное теперь хочет налепить пакли и герметика на полиэтилен, чтобы заткнуть эти дыры.
В целом, как обычно, из корявого изложения путанных мыслей хрен поймешь что и для чего хочет ТС)
Но судя по последним темам... возможно хочет подвесить бочку под потолок в бывшей подробнее, чтобы сделать душ. Надеюсь, дыры в крышке он заделать не сможет, и бочка никого не придавит)
Ну и ещё в лексиконе ТС пока нет слов "в вертикальном и горизонтальном положении". Наверное русский не родной, хотя ТС ранее кичился использованием старославянского)
Levontay
Levontay
25.08.2026 в 10:58:59
Холодная вода, - накопитель. Бог, почему-то, блокирует мне (или не только мне) иногда доступы к разделам форума (и тому, и наверное - и к лучшему), но, по начавшемуся там срачу, я предполагаю - что народ "не готов", что "мужская часть населения" - слаба на ум, в виду природных причин. Я не хочу продолжать ту тему (хоть форум и через Америку заработал), но примеры таких конструкций есть. Я ничего не хочу обещать - с соседями решено было остановиться на раздельном варианте. По собственному мнению могу заявить - что конструкция вполне предпочтительна, и, когда у меня лично возникнет очередной раз вопрос - я буду делать пластиковый нагреватель. Доп.: я советовался с мастерами изготовления ТЭН-ов, и узнал что не делают ТЭН-ы совмещенные с термопарой, хотя в природе такие существуют.
- Это интересно.
Levontay
Levontay
25.08.2026 в 11:07:02
BV написал 25.08.2026 в 10:20
Э-э, поправочка: в топик-вопросе не заявлялось именно про эту бочку. Если предметно - то такая-же бочка, в другом месте, с цельной крышкой. Если всмотритесь - кроме отсутствия фланцев (не поставленных из соображений малой нагрузки в этом месте (у стоячей бочки)) там есть отверстие вообще без герметизации, и лёжа эту бочку ни как не используешь.
в лексиконе ТС пока нет слов "в вертикальном и горизонтальном положении"...Наверное русский не родной,..
Возражаю: это не русские слова; из политических соображений не использую; благо - они с успехом восполняются нашими родными "стояче" и "лежаче".
Dmitry47
Dmitry47
25.08.2026 в 11:20:18
BV написал 25.08.2026 в 08:42
Испытывал. Была у меня давно попытка сделать фильтр из такой бочки для поливочного водопровода, давление низкое, поток из дюймовой трубы легко ладонью закрывается, надо было фильтровать грязь из пруда. Выдавливало на такой площади эту крышку сразу же.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2026 в 11:21:13
В принципе горизонтальных накопительных пластиковых баков на 200л - на любой вкус. Если не пытаться сделать почти задарма, то у вас как бы и задачи-то нет. image
