Этот пластик только сваривать температурой, ПНД. Если сделать аккуратное отверстие. Можно закрыть заглушкой для канализационных труб, в натяг.
Или врезку в бак/бочку с заглушкой. Это проще, но дороже заглушки канашки
12.09.2026 в 15:40:43
12.09.2026 в 16:54:03
Болт с гайкой, два металл шайбы, под одну шайбу кусок резины и под головку болта.
12.09.2026 в 18:48:29
Или пойти автосервис к кузовщикам или к ремонтникам мотоциклов. Они умеют заваривать бампера специальными пластиковыми прутками. Только они не будут просто так заниматься такой хренью.
13.09.2026 в 16:44:26
Для герметичности отверстия в крышке сначала обезжирьте пластик и определите его тип: для ПНД/ПП дихлорэтан не сработает. Лучше механическая заглушка с EPDM-прокладкой и широкой шайбой; герметик наносите только как дополнительную защиту, а не вместо прижима. Лавапро-мск — поиск в Яндексе или zakaz@lavapro-msk.ru
13.09.2026 в 17:01:00
Только где взять такую шайбу.
14.09.2026 в 18:44:47
Не стал рисковать с изменением структуры пластика - клею:
Использовал "Тайп":
- Приклеил с двух сторон, сжал.
- Но, что-то - отклеивается: наверное потому-что старое, лежалое - и лента выгинается. - Поставил под гнёт.
Странный клей: вроде липкая грязь, какая-то - а не сохнет, - может сутки надо ждать. Как думаете - если не склеится - можно-ли будет Момент-ом проклеить? Как, вообще, надёжность такого закрытия - если бочка будет лежать на боку и воды будет в двести литров?
14.09.2026 в 19:56:49
Думаем, что все советы были как мёртвому припарки, все равно решили херней страдать.
15.09.2026 в 06:55:58
Levontay написал 14.09.2026 в 18:44
А как вы хотели изменить структуру пластика?
Использовал "Тайп"
Что это?
Ожидаемо.
Нет. Потому что:
Dmitry47 написал 14.09.2026 в 19:56
См цитату Дмитрия.
Levontay написал 14.09.2026 в 18:44 Как, вообще, надёжность такого закрытия - если бочка будет лежать на боку и воды будет в двести литров?
Ответ:
отклеивается
15.09.2026 в 08:29:30
Levontay написал 12.09.2026 в 11:05
прошу не советовать купить новую крышку - больше полторы тысячи,
В поселковом (дорогом) хозстроймаге - разные бочки с крышкой 200литров примерно 1...1.5тыр.
Стальные чистые бочки с защитным покрытием внутри - на Авито 500...800руб.
15.09.2026 в 10:19:26
BV написал 15.09.2026 в 06:55
При пайке структура не изменяется, а при варке..: вы наверняка слышали про холодную и горячую ковку, про закалку.., я подозреваю - что у твёрдого пластика (а возможно - в бочке такой) изменится структурный состав, и пластик потеряет прочность.
Использовал "Тайп"
Что это?
- "Type" - Рыночное название толстой липкой ленты, короче - скотч, только круче.
Потому что:
- Это (про варево у автомобилистов) не ответ.
BV написал 15.09.2026 в 08:29
- Три - пять тысяч. Навороченные - и до десятка доходят.
Щас (на следующий день) проверил - клей и не думает высыхать: по всей видимости - такое его свойство.
15.09.2026 в 10:33:20
Levontay написал 15.09.2026 в 10:19
Занятные фантазии)
А никакие мысли не приходят если погуглить про сварку бассейнов и септиков из ПП, сварку ПНД труб электро муфтами, и встык, и то что после этой сварки трубы держат давление до 6 бар минимум, то есть 60 метров водяного столба, а не 0.5 метра, как в этой несчастной бочке..
Зачем к ней ещё и клей, если у нее уже есть свой клеевой слой? ;)
Ну и по фото...латки делают изнутри, чтобы их прижимвло давлением, а не отрывало)
Понимание - уже прогресс)
