24.09.2026 в 15:33:22
Мишутк написал 24.09.2026 в 10:08
Засуньте гвоздь ....
И спите спокойно.
Спать с С16А получится. Активно готовить еду, и например стирать белье - нет.
Если вы ищите отговорки не делать ничего.
Тогда и гвоздь вставлять не надо.
24.09.2026 в 15:56:15
Fazan написал 24.09.2026 в 13:03
микроволновка может и была, но это не точно
С микроволновками все забывают одну важную вещь...
Точнее - две:
  1. Смотрят на мощность микроволн вместо потребляемой.
  2. Потребляемой мощности недостаточно для расчета рабочего тока микроволновки, нужен ещё COS Фи.
Микроволновая печь Daewoo KOR‑804M потребляет около 1200 Вт (это максимальная потребляемая мощность из электросети). При этом выходная мощность микроволн — примерно 800 Вт.
1200 - это при 230 вольт 5.2 ампера... Если кос фи 0.8, то реальный ток 6.5А.
А если ошибочно считать из 800вт.....то примерно 3.5А.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2026 в 16:14:09
Вадим М написал 24.09.2026 в 15:04
Мишутк, не того на Дарвина выдвигали....
Мы с вами достойная пара потроллить друг друга - подвешенные под потолок бетонные блоки, гвозди в автоматах. Можно целый квест-рум на выживание сделать. 8))))
24.09.2026 в 18:18:05
Мишутк написал 24.09.2026 в 16:14
Немного по теме... Screenshot_20260924-180956
Любимый в 2000е ПУГНП 2х2.5...
Запах гари а потом и КЗ в щите, после того, как изоляция проплавилась. Причина - ослаб плохо затянутый зажим. (при протяжке этого щита - в других местах... до полутора оборотов...) Дорогой дифф ID9... в мусорку, вокруг нижних клемм уголь...
На фото уже частично обрезанные провода - в месте КЗ осталось по 2-3 проволочки, остальное испарилось от дуги. На много проволочном это легче и быстрее...
Любителям зажимать много проволочные проводники в автоматы без наконечников посвящается....
В таких щитах впору ставить капсулы огнетушители и дымовые извещатели.
Screenshot_20260924-181957
Зародыш следующего КЗ
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.09.2026 в 19:48:10
BV написал 24.09.2026 в 18:18
Вообще-то, АВ, как минимум, до 32А включительно должны предусматривать такую возможность.
Вадим М
Вадим М
24.09.2026 в 20:20:56
..потроллить друг друга - подвешенные под потолок бетонные блоки .....
Вы про эти "блоки под потолком"? image Так, пожалуйста, пишите там: Там ещё и тотализатор устраивали...
MaSeVi
MaSeVi
24.09.2026 в 21:07:58
Немного по теме... Любимый в 2000е ПУГНП 2х2.5... Запах гари а потом и КЗ в щите, после того, как .....
Автоматы хорошие... Эх, такие вещи испортил тот сборщик...
24.09.2026 в 22:13:38
СтранникXXI написал 24.09.2026 в 19:48
Merlin Gerin предусматривают, но не рассчитаны на плохо затянутые контакты (2х проводов в одно гнездо)
Screenshot_20260924-215940
Пардон, вот тут я ошибся:
дифф ID9.
К сожалению этот дифф на выброс - между клеммами пластик превратился в уголь.... но именно КЗ было на отходящих проводниках.
MaSeVi написал 24.09.2026 в 21:07
Там походу не совсем электрик собирал:
Screenshot_20260924-220947
Многопроволочные и моножила под 1 винт.
Screenshot_20260924-221129
Где густо, где пусто)
MaSeVi
MaSeVi
24.09.2026 в 23:25:08
BV написал 24.09.2026 в 22:13
Merlin Gerin предусматривают, но не рассчитаны на плохо затянутые контакты (2х проводов в одно .....
Сердце кровью обливается...
Fazan
Fazan
Белгород
25.09.2026 в 10:50:49
BV написал 24.09.2026 в 14:55
Разве не об этом я вам написал ранее - дичь? .... о замене УЗО на дифы... Зачем по второму кругу мусолить очевидное...
у соседа нет автоматов. у меня худо-бедно есть автоматы. вы писали про меня. я потом написал про соседа....
Здравствуйте) электроплита у меня не индукционная. вот такая: IMG_20260925_103631подключали ее до меня. но я вижу, что подключение наверное обычное у меня: вилка плиты вставлена в розетку. мощность конфорок у меня немалая (ну что не удивительно для элктроплиты) IMG_20260925_103639 итого 6,7 киловатт.
С16 сработает минуты за 30...60 сек (примерно) при 23А....
это мощность около 5 квт.... плюс микроволновка бывает включена (около 1,2 квтт) вкупе с плитой и стиралка тоже....
Ребята, наверное что то мы не правильно интерпретируем по фото моего щитка) ну не может не вырубать вводной минусовой автомат номиналом 16 А) не забываем: плита с 6,7 квт, микроволновка - 1,2, стиралка, утюг.... посмотрите еще раз на фото моего щитка. может мы чего то не заметили?) с обозначениями общий план
25.09.2026 в 11:00:37
Fazan написал 25.09.2026 в 10:50
итого 6,7 киловатт.
Если все 4 на максимум и не ставить посуду.
Проведите эксперимент. Это проще чем воду в ступе толочь и быстрее.
3-5 минут...
вкупе с плитой
Конфорка на максимум минут 5, ну 10...
стиралка тоже....
Греет воду минут 15, потом - просто крутит... мотор... ну 300-500вт, и то с паузами.
Вопрос: Вы все это включаете одновременно? "На старт, внимание, марш!"?
Тоже... попробуйте...
