Приходят на форум новые люди... это тёплые полы от двухтрубки ЦО, как я понимаю...:confused: Выставляют как рекламу, совсем думать не умеют, что ли?
02.04.2010 в 19:54:24
02.04.2010 в 20:24:57
NNN написал : это тёплые полы от двухтрубки ЦО, как я понимаю..
Скорее, коллектора на радиаторы.
02.04.2010 в 20:34:28
waw0375 написал : Скорее, коллектора на радиаторы.
Я об этом не подумал.
Просто вчера видел именно тёплые полы так подключённые...вместо одного радиатора.
02.04.2010 в 20:45:51
NNN написал : Приходят на форум новые люди... это тёплые полы от двухтрубки ЦО, как я понимаю... Выставляют как рекламу, совсем думать не умеют, что ли?
а как это все работает без насоса?
02.04.2010 в 20:52:28
Basil79 написал : а как это все работает без насоса?
Если это ТП вместо радиаторов, то никак. Если это радиаторы и везде в этой системе так, то и насос д.б. соотв.-й на стояке.
02.04.2010 в 20:55:02
NNN написал : Если это ТП вместо радиаторов, то никак. Если это радиаторы и везде в этой системе так, то и насос д.б. соотв.-й на стояк
мне кажется, что и так и так - никак.
02.04.2010 в 21:06:21
Basil79 написал : мне кажется, что и так и так - никак.
Мне тоже.
По крайней мере, даже в коттеджах при лучевой схеме отопления я всегда делал отдельную подачу стояками на этажи.
Здесь, судя по материалам и диаметрам труб и при том, что это явно двухтрубка, я и предположил, что это ТП, а не радиаторы.
И не коттедж а многоэтажка.
М.б. ошибся...:o
02.04.2010 в 21:09:25
2NNN а трубы Rehau Rautitan Stabil :)
02.04.2010 в 21:11:25
2NNN систему еще не проверяли, да?
02.04.2010 в 21:35:03
NNN написал : И не коттедж а многоэтажка.
у меня в новостройке похожая схема отопления. Один стояк и от него в стяжке по 2 трубы на каждую батарею. Только коллектор не латунный, а сварен из черной трубы и обычных шаровых кранов 1/2 (Валтек, кстати ;) )
02.04.2010 в 23:09:19
Basil79 написал : 2NNN а трубы Rehau Rautitan Stabil
Не ко мне вопросы...:confused:
