трубодел
трубодел
Кашира
14.06.2013 в 15:59:35
Вот, часто с дочкой заходим в магазин со сладостями. Давно хотел сфоткать это чудо, в последний раз не удержался;)
трубодел
трубодел
Кашира
14.06.2013 в 16:56:17
Вот труба которую описывал maximys78 ранее, обычная Китайская подделка, представьте что бы было если её замуровали бы в стену :(
трубодел
трубодел
Кашира
14.06.2013 в 17:05:30
а вот и протокол, труба сделана скорее всего из простого ПНД :(
ser000
ser000
14.06.2013 в 17:38:52
трубодел написал : Вот труба которую описывал maximys78 ранее, обычная Китайская подделка
У максимуса78 не армированная труба возможно и китайская, а может и труба рассчитанная на холодную воду. При температуре выше в купе с давлением выдавливаются в наиболее тонком месте. Пример: > Полипропиленовые трубы PN10 могут выдерживать внутреннее давление до 10 бар при температуре 20°С (приблизительно 10 атмосфер). Тесты, проведенные при проверке качества, показали, что максимальное давление, выдерживаемое трубой PN10 - 33 атмосферы. У этих труб толщина стенки меньше, чем у модели PN 20, поэтому их не следует использовать в системах горячего водоснабжения и подвергать высокому внутреннему давлению, однако их можно безопасно использовать в установках для подачи холодной воды.
Например, от сюда: http://gis-pnd.ru/truba_pp_polipropilenova
idv
idv
14.06.2013 в 17:44:34
mvs87 написал : 1) Насколько вот это всё надёжно выполнено? т.е. пойдёт или переделывать? 2) ну и как это было бы в идеале. т.е. критика професионаолв?
тут даже любители слов не находят ))) переделывать, идеал смотреть в соседней теме "до и после". У вас сейчас - "до"
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
14.06.2013 в 19:42:22
mvs87 написал : или переделывать?
как можно быстрее! Теперь, чтобы переделать, Вам надо взять ножницы и отрезать пропилен. Ну а дальше, ка Вам уже подсказали , по примерам в соседней теме. Удачи.
idv написал : тут даже любители слов не находят )))
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.06.2013 в 21:56:57
трубодел, а в чем вопрос? На фото - классическая ленинградка с незауженым лежаком.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
15.06.2013 в 13:46:20
maximys78 написал : В частном доме " мастера" поставили на ГВС тонкостенную полипропиленовую трубу PN 10 , второй потоп за год в почти отделанном доме.
Труба из PP-R, PN10 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для горячего водоснабжения и отопления. Температура холодной и питьевой воды, согласно норм - от +5 до +25 градусов. Однозначно рекомендую переделать систему ГВС.
SCB написал : А кто производитель трубы?
Тут дело даже не в производителе, и производитель, если он придерживался норм, в данном случае абсолютно не причем. Порыв, как на фото, весьма характерный. Видимо этот участок трубы был близко расположен к водонагревателю. Иногда в бюджетных электрических водонагревателях, накапливается перегретая вода с температурой до 200 (а возможно и выше) градусов. Она то и делает отверстия как на фото. Видел случай, когда даже латунные вставки из резьбовых фитингов вылетели...
ser000 написал : Если труба предназначена для ХВС, то её температурный предел 50 градусов
Предел рабочей температуры для трубы PN10, при котором гарантируется расчетный срок службы - 70 градусов, а не 50. Но это вовсе не означает, что трубу PN10 можно устанавливать на ГВС.
mvs87
mvs87
Сатка
15.06.2013 в 21:02:38
Сантехник197 написал : mvs87, это просто ....пипец... Даже улыбаться не хочется... Без комментариев...
idv написал : тут даже любители слов не находят ))) переделывать, идеал смотреть в соседней теме "до и после". У вас сейчас - "до"
Сантехник197 написал : как можно быстрее! Теперь, чтобы переделать, Вам надо взять ножницы и отрезать пропилен. Ну а дальше, ка Вам уже подсказали , по примерам в соседней теме. Удачи.
Спасибо. А в двух слова сможете описать, чем опасно оставлять такой монтаж? (Переходить на медь не собираюсь, вариант по РР)
алекс851
алекс851
15.06.2013 в 23:50:01
mvs87,для начала замените тройники с вентилями - они для другой цели изготовляются. ставьте просто тройник + вентиль. заменить ГП на кафулсо. в остальном думаю будет работать, а вам больше и не нужно;)
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
16.06.2013 в 09:37:56
mvs87, вентиль для слива не забудьте поставить. Фумку на лён замените
