касимов
касимов
Касимов
27.03.2014 в 09:23:37
ussur написал : делать разводку
В огороде ПНД,а по дому - сталью.
harrraha
harrraha
Казань
27.03.2014 в 18:57:32
Вот такой шедевр инженерной мысли , увидел в одной из поликлиник , старожилы говорят трубы так висят 25 лет )))
vasily_p
vasily_p
27.03.2014 в 20:05:28
sanya1965 написал : кто пишет?:eek: смесители выпускает Huayi Group http://en.huayi-faucet.com/products_cn.asp
хммм... туплю, наверняка; вы, видимо, с сайтом huayi хорошо знакомы, где там, скажем, серия Flame??
GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
27.03.2014 в 22:25:06
ussur написал : Пытался добиться ответа в этой теме,ничего не добился.Зачем это кафулсо ,если есть есть гп получше качеством.??????
Любопытный вариант: http://www.vitcos.ru Полимерная в два слоя, но запрессовка с гайкой такая же как на обычной подводке. Хотя пишут, что штуцер из хорошей латуни ЛС59-1. Кто знает, рисковать или нет. Сам репу чешу.
cupspb
cupspb
27.03.2014 в 23:29:01
Tehnik-san написал : Два сан.узла, в одном душ.кабина с шестью форсунками и через стенку кухня. Как может работать в корректном режиме душ.кабина, когда тройниковая разводка сделана 16мм трубами.
при 8 кг давления при всех допустимых нормах по скорости потока 16 труба выдаст примерно 3,2 м3\ч, не так уж и критично, или я ошибаюсь? в крайнем случае сошлются на СНиП 2.04.01-85
Капитошка
Капитошка
Караганда
28.03.2014 в 00:26:22
Строящийся особняк. Сантехника выполняется в духе примера на фото ,остальное все как-то недосуг было щелкнуть. У самого там другой профиль работы. Примечательно, что на мои (не выдержал) замечания ответная реакция хозяина была в духе "не лезь не в свой профиль, там спецы работают!" Коментарии ,думаю, излишни.
ussur
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 05:47:32
GoldenAxe написал : Любопытный вариант: http://www.vitcos.ru Полимерная в два слоя, но запрессовка с гайкой такая же как на обычной подводке. Хотя пишут, что штуцер из хорошей латуни ЛС59-1. Кто знает, рисковать или нет. Сам репу чешу.
Я видал в магазине подобную только она в металическом рукаве.Мэтры молчат в каком месте именно слаба ГП.?http://aquaprofil.ru/podvodka_dlya_vody
Makarone
Makarone
28.03.2014 в 07:42:09
Капитошка написал : Строящийся особняк. Сантехника выполняется в духе примера на фото ,остальное все как-то недосуг было щелкнуть. У самого там другой профиль работы. Примечательно, что на мои (не выдержал) замечания ответная реакция хозяина была в духе "не лезь не в свой профиль, там спецы работают!" Коментарии ,думаю, излишни.
жуть какая.. сталкивался с подобным творчеством. "спец" называл себя инженером, использовал мп и цанги и рассказывал мутную историю про патент на поплавковый клапан. ))
Капитошка
Капитошка
Караганда
28.03.2014 в 12:52:31
Зато ревизию сделали на дренаже. Видать действительно - инженер проектировал. )))))))))))) Довел уже до сведения заказчика про парадный марш прямым ходом микробов и иже с ними как по суху, так и по воздушной среде в его накопительный бак . Реакция поразила - потом, как-нибудь переделают. ))))))))))
28.03.2014 в 13:12:10
Капитошка написал : Реакция поразила - потом, как-нибудь переделают.
Он не спец, и толклм не осознал...
Wazawai
Wazawai
28.03.2014 в 23:02:20
А розетка-то как удачно расположилась! :p
