Oshosi
Oshosi
04.09.2016 в 12:55:14
Добрый день. Подскажите почему такое различие на картинках? На официальном сайте, если это официальный сайт, а не очередная подделка под него типа:
(по картинке не совпадает, но продавец указан как официальный дилер)
(вроде как похоже, но гайка на вентеле не та)
Что скажете об этих магазинах?
ss220
ss220
04.09.2016 в 14:10:19
Oshosi, по картинкам бестолку судить о чем-то. Они их непонятно где и когда берут. Сандеталь, вроде нормальный магазин, но на картинке вообще левак какой-то.
bogu
bogu
06.09.2016 в 16:57:28
Сантехник за деньги, объявление на Авито, из портфолио:
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
master.msk
master.msk
21.09.2016 в 12:41:17
И это все можно купить свободно, в вполне приличных на первый взгляд магазинах.
Здесь начало http://www.mastercity.ru/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=5739252#post5739252
Переделка обошлась заказчику в сумму сопоставимую со стоимостью монтажа
всего заново.
Артём Зорин
Артём Зорин
21.09.2016 в 13:13:52
Там прям всё было поддельное? И коллекторы, и обратные клапаны, и фильтроредукторы? В чём это выражалось? С чего вообще всё началось, почему заказчик решил, что первоначальный монтаж требует доработки?
master.msk
master.msk
21.09.2016 в 13:50:55
Нет, наверное не все поддельное. Многое просто с ошибками, неправильный выбор арматуры и монтаж. Было заменено на более подходящее. Надвижные гильзы и фитинги - основная причина переделки. Были заменены все фитинги, ни одного не осталось, может быть только в стяжке и в стенах. Вскрывал все водорозетки, наращивал переходами труба-труба
Латунные фитинги купил здесь http://www.bookys-emporium.com/products?search=rehau
Магнит на холодильник прислали :)
ser000
ser000
21.09.2016 в 14:33:18
master.msk написал: Надвижные гильзы и фитинги - основная причина переделки. Были заменены все фитинги, ни одного не осталось, может быть только в стяжке и в стенах.
А что в них было не так? Или только сомнения в их подлинности?
master.msk написал: Вскрывал все водорозетки, наращивал переходами труба-труба
Какова причина вскрытия? Опять же подозрения в подлинности ранее установленных?
master.msk написал: Многое просто с ошибками, неправильный выбор арматуры и монтаж.
А можно поподробнее? Может профессионалам и так всё понятно (по выложенным картинкам), а вот дилетантам не очень ясно в чём перец и надо ли бежать переделывать свои Рехау, Холивелы, Фары и т.п. Или в данном случае это перестраховка клиента и необоснованная переделка тож на тож.
master.msk
master.msk
21.09.2016 в 14:50:23
ser000 написал: А что в них было не так? Или только сомнения в их подлинности?
Это не сомнения, латунные гильзы не выпускаются, и уже давно, кроме того факт некачественной опрессовки налицо, гильза деформирована, зазор между гильзой и фитингом. Как поведут неоригинальные гильзы и фитинги - никому не известно, это лотерея, уже на этом этапе было непросто переделать, после всей отделки совсем, практически невозможно, проще продать квартиру как есть, не жить же без воды и канализации
ser000 написал: Какова причина вскрытия? Опять же подозрения в подлинности ранее установленных?
еще раз: это не подозрения, это уверенность, факт
ser000 написал: А можно поподробнее? Может профессионалам и так всё понятно (по выложенным картинкам), а вот дилетантам не очень ясно в чём перец и надо ли бежать переделывать свои Рехау, Холивелы, Фары и т.п. Или в данном случае это перестраховка клиента и необоснованная переделка тож на тож.
подробнее:
  1. хонивелы с миниредукторами, не справятся с необходимым расходом на 2 санузла и кухню
  2. фаровские коллекторы хуже, в данном случае, коллекторов ТЕСЕ, опять же из за высокого сопротивления вентилей, на ванну и душ пришлось бы ставить отдельный тройник с шк, опять же в контексте существующей разводки всего 16 трубой, в т.ч и на душ и ванну
  3. фитинги рехау, уже еще раз напишу: отличаются от оригинальных
  4. обратные клапаны не нужны
  5. не были установлены термостатические смесители на гиг.душ, в существующий узел не было места для их установки, причем уже были куплены смесители без функции термостата, пользоваться гиг.душиком без термостата? не для слабонервных мягко говоря
  6. еще очень веская и важная причина лично для меня: не использовать б/у арматуру и фитинги после кривого монтажа, т.к могут быть скрытые дефекты
  7. водонагреватель был подключен с "штатной" группой безопасности бойлера", в данном случае велика вероятность некорректной ее работы и поломки при наличии в разводке редукторов давления http://www.mastercity.ru/forums/t257867-boyler-davlenie-zhest/#post5772669
  8. многие соединения были выполнены неразъемными, т.е даже при мелком ремонте потребовалось бы разрезать трубы
Можно было бы еще продолжить...но, надеюсь понятно изложил: если ваш мастер не в состоянии правильно установить косой фильтр, то скорее всего, при внимательном обследовании можно будет обнаружить еще целый "букет болезней", несмотря на цветную изоляцию http://www.mastercity.ru/forums/t258016-proshu-masterov-ocenit-rezultat-raboty/?p=5775988#post5775988
EV.SA
EV.SA
21.09.2016 в 15:12:34
master.msk написал: Переделка обошлась заказчику в сумму сопоставимую со стоимостью монтажа
У накидных юбка легко "снималась"?
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
21.09.2016 в 15:16:29
EV.SA, не пробовал, некоторые бу гайки использовал для временных подводок, при нагреве изнутри фитинга штуцер легко выходит из трубы, впрочем как и на оригинальных и с пластиковой гильзой
EV.SA
EV.SA
21.09.2016 в 16:15:02
master.msk написал: не пробовал
Зря ;) Накручивал на ниппель и щелкал как орехи ;) Как на упаковочной пузыри
@fev.santeh Инста
