term22
term22
08.08.2007 в 09:22:39
Уважаемые ворумчане!
Делаю водопровод в квартире полипропиленом. Нужно замонолитить участок трубы в стену между ванной и санузлом. Толщина стены (гипсолит) порядка 5-6 см. Нужный мне участок стены (там где будут замоноличенные ПП трубы) расположен перпендикулярно к оси основной подачи воды. Сам думаю,что можно сделать участок трубы из металлопласта, либо из меди на фитингах, что-бы иметь возможность сместить (подогнуть) на нужное расстояние участок труб на полипропилене, относительно стены для установки смесителя в уровень плитки.
Может есть иной способ?
Подскажите мне пожалуйста, как и на какое расстоянии от поверхности стены нужно установить ПП водорозетки, что-бы после укладки плитки смеситель встал "нормально" ( в уровень плитки)?
Имеется ли в продаже специальный крепеж для этих целей?
Sergey_G.
Sergey_G.
08.08.2007 в 10:44:07
ПП водорозетки устанавливаюся так, чтобы передняя грань водорозетки была утоплена на 8-10 мм относительно плоскости стены. Это с учетом толщины облицовки. Положение смесителя выравнивается за счет положения эксцентриковых переходников, вворачиваемых в водорозетку.
ashkalikov
ashkalikov
08.08.2007 в 21:47:19
А зачем эксцентрики? Если точно выставить 150 мм между водорозетками, то почему не поставить просто переходной нипель 1/2" - 3/4"?
08.08.2007 в 22:53:22
Sergey_G. написал : ПП водорозетки устанавливаюся так, чтобы передняя грань водорозетки была утоплена на 8-10 мм относительно плоскости стены. Это с учетом толщины облицовки.
Т.е. можно делать вровень с плоскостью штукатурки? (при условии идеально ровной стены)
10.08.2007 в 11:32:25
Либо вровень со стеной (плитка или штукатурка) либо глубже на 5-10 мм. Эксцентрики и хромированные крышечки разной глубины бывают
J.Walker
J.Walker
10.08.2007 в 12:07:03
ashkalikov написал : Если точно выставить 150 мм между водорозетками, то почему не поставить просто переходной нипель 1/2" - 3/4"?
Затем, что при вмазывании этого добра в стену точно выдержать горизонталь и расстояние, вероятнее всего, не получится. Эксцентрики закрываются красивыми коническими деталями, за счет них все выравнивается строго и красиво.
Sergey_G.
Sergey_G.
10.08.2007 в 14:24:11
Вмазывание этого добра в стену производится с прикрученным смесителем. Иначе будет дивная кривизна. Если на стену предполагается плитка, то розетки ставится вровень со штукатуркой.
2
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.09.2023 в 08:00:17
Подниму древнюю тему, ибо тоже предстоит такое. Тут говорилось, что водорозетки должны быть утоплены, из-за эксцентриков. Но зачем пользоваться эксцентриками, если ту же задачу, но более аккуратно, выполняют прямые футорки? Далее. Подаются шаблоны для установки водорозеток, которые позволяют им точно выступать на 10 мм от штукатурки, чтобы после приклеивания плитки они были вровень с поверхностью. Но ведь современные плитки имеют толщину 8-9 мм - разве плитка удержится на слое клея в 1 мм? Что, мудрить свой шаблон?
strider1978
strider1978
07.09.2023 в 08:20:27
Шуруповерт написал: зачем пользоваться эксцентриками, если ту же задачу, но более аккуратно, выполняют прямые футорки
Прямые футорки на момент установки водорозеток - хорошая идея. На постоянку не получится, не хватит длины 3/4 резьбы. Да и плоскости под прокладку на футорках отсутствуют.
master.msk
master.msk
07.09.2023 в 09:39:40
футорки
Извините, что вмешиваюсь дискуссию... Вы бы это...сначала определились с терминами, где футорка, где ниппель...))
Без эксцентриков актуально для подключения полотенцесушителя. Для смесителя оно того не стоит.
Ппр водорозетки надо делать вровень с штукатуркой или глубже штукатурки. А лучше не использовать полипропилен вообще.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.09.2023 в 10:09:31
strider1978 написал: На постоянку не получится, не хватит длины 3/4 резьбы.
У меня уже 2 года стоят, не капают.
Я почему заморочился - смесители устанавливал раз 20 в жизни. НИКОГДА с помощью эксцентриков не получалось выставить смеситель по уровню - всегда он наклонён. Ведь невозможно, когда закручиваешь до упора, чтобы эксцентрики стояли в одинаковом положении.
