Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2023 в 17:53:43
Вадим М, я привел картинку в пример. Можно.
Mazayac
Mazayac
07.09.2023 в 18:59:28
Вадим М, нет конечно, не равнобедренная трапеция. Уровень прекрасно меняется.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.09.2023 в 05:20:49
А самая писечка в том, что у меня ванна не влезает (1500 мм, а расстояние между стенами - 1430 мм), придётся вштрабливать её. Тогда штрабы для труб будут идти так (вид сбоку):
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2023 в 10:15:47
Шуруповерт написал: А самая писечка в том, что у меня ванна не влезает (1500 мм, а расстояние между стенами - 1430 мм), придётся вштрабливать её. Тогда штрабы для труб будут идти так (вид сбоку):
Шуруповерт, если стена с противоположной стороны доступна, то в части случаев эффективнее проложить трубы в штробах с обратной стороны, а иногда (если там сантехшкаф или кухонная мебель) вообще в открытую. Нарисованный вами обвод пространственно экономнее оформить единой деталью в случае полипропилена.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.09.2023 в 11:21:02
Мишутк написал: если стена с противоположной стороны доступна, то в части случаев эффективнее проложить трубы в штробах с обратной стороны, а иногда (если там сантехшкаф или кухонная мебель) вообще в открытую.
Там небольшая комнатка, планировался кабинет, но карантин закончился, и в этой комнатке живут собаки. Правда, я у той стены поставил шкафы, но их убрать - дело двух часов. Вывести туда водопровод и канализацию, поставить профили и закрыть ГКЛ. Ну и что, что собачья комната уменьшится в длину на 11 см. Тогда нахрен водорозетки и эксцентрики, ведь можно поставить напрямую такие штуки 1/2 (для кранов на умывальник или бачок унитаза)
а на смеситель - вообще такие 3/4!
Ну и уходит проблема высоты резьбы над плиткой! Сделал отверстия, в стене положил плитку, а потом уже подогнал под смеситель и зацементировал с обратной стороны. Проблема только найти бур SDS+ подходящего диаметра. Гениально, спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2023 в 12:34:12
Шуруповерт, все таки рекомендую конец ПП трубы завершать вот таким после указанного вами переходника:
При любых установочных работах к вставке в пп-трубу не будет прилагаться никакое усилие, значит нет риска свернуть. Не хватает глубины - добавить удлиннитель.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.09.2023 в 13:04:54
Мишутк написал: Шуруповерт, все таки рекомендую конец ПП трубы завершать вот таким после указанного вами переходника:
Мишутк, Что-то не совсем понимаю, куда его присобачивать. Я указал маму 3/4 (для смесителя), а вы показываете 1/2. Я думал, если из стены прямо будет выходить, а тут изгибы получаются. Куда они? Можете хотя бы карандашиком нарисовать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2023 в 13:44:11
Шуруповерт,
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.09.2023 в 14:36:35
Мишутк, дошло, эта кривуля крепится с обратной стороны стены. Но не слишком ли много резьбовых соединений тогда?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2023 в 15:25:11
Шуруповерт, чем вас резьбовые соединения смущают? 15 лет пакую в своих домах, лен с пастой если сразу не потек, ни разу за весь срок службы не переделывал из-за протечки по соединению. Тем более это не скрытое соединение.
master.msk
master.msk
08.09.2023 в 15:27:58
Шуруповерт, ванну с противоположной стороны топить надо
