master.msk
master.msk
07.09.2023 в 10:55:46
Шуруповерт, эксцентрики не отменяют ровно выставленные водорозетки, в том числе и по глубине, от них хуже точно не будет.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.09.2023 в 11:02:25
master.msk написал: Шуруповерт, эксцентрики не отменяют ровно выставленные водорозетки, в том числе и по глубине, от них хуже точно не будет.
master.msk, Да водорозетки выставить как раз не проблема. Проблемы выставить эксцентрики. Поэтому и пользуюсь переходными ниппелями.
{{post:7193031,не хватит длины 3/4 резьбы}} strider1978, В чём проблема выточить на станке удлинённые ниппеля? Или у токаря заказать? Или сточить чашки?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.09.2023 в 11:12:56
master.msk написал: эксцентрики не отменяют ровно выставленные водорозетки, в том числе и по глубине, от них хуже точно не будет.
strider1978 написал: не хватит длины 3/4 резьбы
master.msk
master.msk
07.09.2023 в 11:20:17
Шуруповерт, эксцентрики одинаковые, если водорозетки действительно выставлены ровно, с ними проблем быть не может.
Mazayac
Mazayac
07.09.2023 в 11:24:16
Шуруповерт написал:
Я почему заморочился - смесители устанавливал раз 20 в жизни. НИКОГДА с помощью эксцентриков не получалось выставить смеситель по уровню - всегда он наклонён. Ведь невозможно, когда закручиваешь до упора, чтобы эксцентрики стояли в одинаковом положении.
Шуруповерт, оооо... Вам пора сменить методику. Эксцентрики не надо закручивать до упора.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2023 в 11:24:39
Шуруповерт написал:
strider1978 написал: На постоянку не получится, не хватит длины 3/4 резьбы.
У меня уже 2 года стоят, не капают.
Шуруповерт, очень странно. 20 раз и всегда до упора. Эксцентрики никогда не закручиваются до упора - в том то и их смысл, чтобы за счет смещенной оси была возможность выставить уровень и выровнять межосевое.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.09.2023 в 11:28:07
master.msk написал: эксцентрики одинаковые, если водорозетки действительно выставлены ровно, с ними проблем быть не может.
А вы уверены, что и резьба у обоих водорозеток, и у эксцентриков - одинаковая?
Mazayac написал: Эксцентрики не надо закручивать до упора.
Мишутк написал: Эксцентрики никогда не закручиваются до упора
Так а как тогда? если до упора не затянуть - капает же!!!
master.msk
master.msk
07.09.2023 в 11:29:05
"До упора" потому что ппр надо штробы мм по 60, чтобы водорозетки были вровень с штукатуркой. А этого не хочется. Все как всегда.
Из всех, что мне попадались, у всех так было. Как у вас - не знаю. Надо не попадать в сложные ситуации, а не искать из них выходов. Не использовать ппр, т.к надо слишком глубокие штробы под него. Не использовать самый дешевый ппр, который только есть в продаже. Не использовать разные эксцентрики. Не использовать не соответствующий некачественный измерительный инструмент. И вообще, не заниматься не своим делом. И тогда все будет хорошо.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.09.2023 в 11:32:28
Я вообще не понимаю смысл эксцентриков. Водорозетки - всегда ровно 150 мм. Я понимаю, советские трубы, абы как - там да. Но сейчас-то - зачем? вот выставлены водорозетки ровно по центру ванны, ровно на 200 мм выше края ванны. Тогда же не получится поставить смеситель ровно - он будет смещён либо по горизонтали, либо по вертикали, либо и туда и туда!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2023 в 11:37:59
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, 3-4 витка с правильной подмоткой отлично держат давление водопровода. На эксцентрике 5-6 полных витков резьбы точно, а то и все 10. Эксцентрики в вывод ставятся только с подмоткой или на герметик. Никакой прокладки с той стороны.
Ну и по уровню:
А - водорозетки, B - радиус вращения эксцентрика. Для нашего примерного смесителя показано положение 3 - "ровно" и парочка кривых но возможных положений (они не единственные). Чем меньше разница межосевого водорозеток и смесителя, тем больше диапазон возможных кривых установок (и они все менее кривые).
master.msk
master.msk
07.09.2023 в 11:38:08
Шуруповерт, без эксцентриков, если бы это действительно необходимо, надо водорозетки 3/4. И, потом ниппели 3/4.
