Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2023 в 11:43:58
Шуруповерт написал: Я вообще не понимаю смысл эксцентриков. Водорозетки - всегда ровно 150 мм. Я понимаю, советские трубы, абы как - там да. Но сейчас-то - зачем? вот выставлены водорозетки ровно по центру ванны, ровно на 200 мм выше края ванны. Тогда же не получится поставить смеситель ровно - он будет смещён либо по горизонтали, либо по вертикали, либо и туда и туда!
Шуруповерт, или возьмите эксцентрики с меньшим смещением, или проектируйте выход водорозеток с учетом эксцентриков, если вам настолько принципиальна высота смесителя. Никто не мешает для проектного смесителя установить ниппеля вместо эксцентриков. И в случае беспроблемной эксплуатации этого смесителя просто забыть о них. Если через много лет купите смеситель с отличным от идеала межосевым, вместо ниппелей поставите эксцентрики. Но гайки смесителя допускают около миллиметра погрешности, и можно обходиться только ниппелями.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.09.2023 в 12:27:37
Мишутк написал: с правильной подмоткой
Вот! вот здесь ключ. Что такое в данном случае правильная подмотка? Пакля? Нить? Фумка? Нить + фумка?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.09.2023 в 12:35:00
Короче. Плитка у меня - 9.5 мм толщиной. Плюс клей миллиметра 3. Я хочу сделать водорозетки вровень с плиткой. Ибо пусть лучше смеситель торчит, чем резьба не достанет. А кастомные переходники всегда можно выточить.
Всё, всем спасибо.
master.msk
master.msk
07.09.2023 в 12:42:30
Ничего из этого. "Пакля" это вообще то, чем конопатят срубы, никакого отношения к сантехнике не имеет. Возможно вы имели ввиду лён? Но это не пакля и отлично подходит. Только им все и делаю.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.09.2023 в 12:56:40
master.msk написал: Возможно вы имели ввиду лён?
Да, его и имел в виду
{{post:7193079,Только им все и делаю.}} А у меня с ним не получается. Разматывается. Видать, навыка не хватает - я ж не проф. сантехник. Сначала фумкой делал, потом на рынке появилась нить - делаю нить + фумка. Не течёт ничего.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.09.2023 в 13:47:28
Кстати, это водорозетка?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2023 в 14:16:36
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, правильная подмотка - это такой способ использования уплотнительного материала при котором получается герметичное соединение и позволяющее на этапе монтажа выставить требуемый угол. Лен, фум, нить - это всего лишь материал подмотки. Если у вас не течет только при закручивании до упора - это и есть неправильная подмотка. У меня герметичность наступает еще за несколько витков до упора. Это или лен или нить. Фум не люблю.
Mazayac
Mazayac
07.09.2023 в 14:25:11
Шуруповерт написал: это водорозетка?
Да.
Mazayac
Mazayac
07.09.2023 в 14:26:56
Шуруповерт написал: у меня с ним не получается. Разматывается.
Навык тут вообще ни при чём. Мотаете неправильно. Надо начинать от основания резьбы, а не с её конца, по часовой стрелке, получается намотка не по виткам.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.09.2023 в 16:06:39
Mazayac написал:
Mazayac, Да вроде правильно мотал, всё равно раскручивается. Буду пробовать. С такой пастой, тол ко такую нашел
Вадим М
Вадим М
07.09.2023 в 17:48:27
Мишутк написал:
...Эксцентрики никогда не закручиваются до упора - в том то и их смысл, чтобы за счет смещенной оси была возможность выставить уровень и выровнять межосевое.
Мишутк, уровень эксцентриками выставить не удастся. Равнобедренная трапеция... Только межосевое расстояние можно регулировать.
