НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
29.08.2008 в 11:50:36
Народ- хоть бы ктонить дельный и работающий совет сказал. У меня такая проблема была вчера.
сантехники предложили- обмотать манжету переходную большим куском льна и залить это всё дело герметиком. у меня небыло металлической щетки- так бы конечно воткнул по совету. Скорее всего я бы согласился, НО. Криворукие совкосантехники воткнули кривой тройник- судя по всему неродной- ибо лопнул проходной тройник на стояке ( трещина 1 см)-слава богу что крайний этаж и вверх торчит вентиляция стояка, а так бы давно в говне бы утонули. мало того этот ,тройник на квартиру, поставлен с обратным уклоном при спуске из унитаза вода сливаеться не стояк а в слив ванны+кухни. постоянно там вода капала. кароче всё лечиться полным демонтажем стояков-тройников-и переходом на ПП, и следом конечно замена разводки гор-хол , подводящих стояков, ванны. В мои планы это невходило- ибо квартира немоя. я сделал подругому- взял нормальную трубу чугуняку с 73 входом- обезжирил вход, забил манжету на герметик. ( мне повезло что валялся обрезок от чугунной 50-ки с входом, но можно купить чугуняку - обрезать) далее этот импровизированный переходник я зачеканил( обмотал каболкой ( промаслянный льняной жгут)и обмазал сверху цементом) естественно сналача надо собрать полипропиленовую канализацию, потом вставить этот чугунный переход и чеканить, потому что если делать наоборот- расшатаете зачеканку. ПС. даже обезжиренный окунанием в растворитель чугун- плохо воспринимает герметик( у меня на тестовой трубе в некоторых местах отслоился гемтетик- хотя зачищал и протирал потом тряпочкой - если у вас нетечёт по переходной прокладке чугун- полипропилен- это просто потому , что нормальный уклон и вода там незадерживаеться.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
29.08.2008 в 11:58:16
разве можно зачеканить пластик? цемент-то как будет держаться, ктому-же пластик гибкий при уплотнении, каболкой он будет играть. опять же всякие герметики на ржавых ранее чеканившихся трубах без тщательнейшей очистки и обезжиривании- глупость.
зануда
зануда
29.08.2008 в 13:16:03
НЕЗНАЙКА_ написал : разве можно зачеканить пластик? цемент-то как будет держаться, ктому-же пластик гибкий при уплотнении, каболкой он будет играть.
Зачеканить пластик можно,пластик это не железная труба но и не поливочный садовый шланг.Зачеканивать надо по кругу и без фанатизма.Ели в ваших краях торгуют фасониной Геберит то у них есть переходная муфта 2дюйма с железа на пластик.Лино я не заморачивался и зачеканивал пластик в раструбе чугуна.
29.08.2008 в 15:09:39
portik написал : Блин опять непонятки, у меня не не влазит манжет, у меня БОЛТАЕТСЯ в ЧУГУННОМ раструбе этот манжет он маленький!!!! Чем его там уплотнить чтоб он не болтался?
malenkiy написал : Вот 2 варианта монжет . Есть еще третий Сори нет в наличии ищите на рынках толстостенная - точно ваш вариант .
BV написал : может имело смысл одеть на манжету резиновое кольцо типа из мотоциклетной камеры? .... или несколько круглых (в сечении) резиновых прокладок - бывают в маг. сантехники
То есть одеваем на манжет дополнительное резиновое кольцо потом сминаем манжет вместе с резиной и вправляем в чугун, расправляем по стенкам. Втыкаем пластиковую трубу с силиконовой смазкой (с мылом, или фейри). Труба всё это хозяйство плотно распирает и прижимает к стенкам. Фсё...
тупая блонди
тупая блонди
30.08.2008 в 03:24:44
я одного не пойму(( а непроще все выкинуть до стояка, и проложить 1 раз!! все новое-красивое, нормальное?!((
не надо чеканить пластик((
мв меня канализация 1 !!!! ночь. и все. затрат меньше 3 тысяч вроде, вместе с Виеговскими обвязками и сифонами.
тч нефиг факить себе моZг и пора делать все хорошо. а не кабы как((
Маленькому мои наилучшие пожелания, Вашу часть не трогали. соответствовала самым высоким стандартам))
avp181
avp181
Сергиев Посад
13.12.2008 в 20:11:15
НЕЗНАЙКА_ написал : разве можно зачеканить пластик? цемент-то как будет держаться, ктому-же пластик гибкий при уплотнении, каболкой он будет играть. опять же всякие герметики на ржавых ранее чеканившихся трубах без тщательнейшей очистки и обезжиривании- глупость.
На снимке мой переход 50 на 70 (или 75) мм - живет уже около 12 лет, не течет - только кошка лапой ободрала немного, т.к. лоток сортирный у нее рядом стоял - пыталась все время с трубы свое добро "закопать" :)
Внутри х/б тряпки, пропитанные машинным маслом (других материалов на момент заделки не было), снаружи цементный раствор, армированный х/б бинтом. Чугун очищал только механически, насколько помню.
Смотрится конечно так себе. Теперь все это дело будет меняться из-за замены унитаза.
Jury1982
Jury1982
28.11.2023 в 21:39:40
Пятнадцать лет спустя тема актуальна :killyourselfbywall: какие то корректные варианты появились , чтобы не зачеканивать ? внутренний размер 77 , в магазинах и на рынке размеры стандарт 72,73 , леруашная манжета 75 но по факту 72 на губе даже написано, и еще я для себя понял нужно было не вынимать полностью старую зачеканеную чугунную труба а отрезать ее и использовать ее как переход с наружным переходником а не внутренней манжетой, но когда вскрываешь размер к сожалению не виден , спасибо
Sashzmsk
Sashzmsk
07.06.2025 в 18:21:17
Столкнулся с подобной проблемой - отвод от чугунной канализационной трубы с внутренним диаметром 80мм. В продаже таких манжет и переходов не нашел. Использовал по совету выше манжету 75х50мм, затолкал ее целиком, с бортиком в отвод, встала довольно плотно. 50мм труба при вставке дополнительно расширила манжету. Уже нормально, но для капитальной уверенности осталось пустое пространство вокруг трубы уплотнить и загерметизировать. Поэтому, вариант рабочий!
ser000
ser000
08.06.2025 в 17:21:22
Sashzmsk написал 07.06.2025 в 18:21
Вокруг трубы бесполезно, если хочется уверенности, то как вариант обмазать герметиком отвод внутри и манжету снаружи перед вставкой.
Отвод чугунной трубы обычно конусный: imageimage
pool
pool
08.06.2025 в 20:24:23
ser000 написал 08.06.2025 в 17:21
В каком месте там присутствует конусность?
08.06.2025 в 20:32:08
pool написал 08.06.2025 в 20:24
Screenshot_20250608-203142
