Убийственные советы по заземлению из лома или заземлению на "найдите место, где к корпусу прикручено множество проводов"
01.05.2014 в 23:15:22
02.05.2014 в 01:20:49
web-rr, Супер,ужастики на ночь.Люди ничего не бояться,а ведь кто-то и воплотит...
И это пройдёт ...
02.05.2014 в 04:21:16
web-rr, а мы тут всем форумом голову ломаем, для чего заземление-то! Все как просто оказалось:
...чтобы избавиться от низкочастотного гула в 50 Гц. Такой гул «просачивается» в звуковой тракт и мешает нормальному восприятию звука микшерского пульта, гитары или компьютера.
Жесть какая-то. Аффтару вбить лом в голову, и саморезом прикрутить. :)
02.05.2014 в 05:52:12
web-rr написал : Убийственные советы по заземлению из лома или заземлению на "найдите место, где к корпусу прикручено множество проводов"
А я классно повеселился ... :D Этим запискам сумасшедшего картинок не хватает :applause:
02.05.2014 в 08:51:49
web-rr написал :
записки сумасшедшего и это "найдите место, где к корпусу прикручено множество проводов" :a
02.05.2014 в 12:13:33
ЭТА статья вообще убила. Я там даж зарегился, чтобы оставлять злобные комменты.
02.05.2014 в 16:39:25
volchenok написал : из нее провода неизолированные.в общем он головой дернул и попал своим бритым черепом на провода.
Крутил я как-то компьютер, и башкой дотронулся до батареи. В ушах забавно так зазвенело. Через несколько дней я кинул от него отдельный PE, шоб не повторилось.
Электрошоковая терапия - там кажется как раз 220 вольт и подают обычные на башку заданное кол-во секунд.
02.05.2014 в 16:46:13
web-rr написал : или заземлению на "найдите место, где к корпусу прикручено множество проводов"
Ну так в типовых квартирных щитках заземление так и сделано - куча проводов на корпус. Разве не?
02.05.2014 в 17:16:30
Зануление так сделано.В старых домах.
02.05.2014 в 21:20:23
Костян челяб написал : ЭТА статья вообще убила. Я там даж зарегился, чтобы оставлять злобные комменты.
А они жгуны! "А вот в паре фаза-земля напряжение есть и оно меньше, чем напряжение в паре проводов фаза-ноль."
Подробнее:
Согласно нормативным документам, все цепи напряжения должны быть проложены проводами с сечением не менее 1,5 квадратов, токовые цепи - 2,5, а заземления – 4.
Подробнее:
А как дружат с арифметикой! Приобретите счетчик электроэнергии, который имеет нужные параметры (по нормам обычно для отдельно взятой квартиры берется мощность до 3 кВт, для квартир, оборудованных электроплитой — 7 кВт). Ток при такой мощности будет в пределах 13,5. А. А по факту 13 и 30 соответственно! Фаза подсоединяется на УЗО, предохранители и (или) автоматы, а ноль, как правило, крепится на общую клеммную панель. На счетчике клемма фазы расположена второй справа, а ноль – первым справа.
Убийцы на свободе.
02.05.2014 в 21:57:27
web-rr, да будет Вам. Обычный сайт для домохозяек; таких множество.
