clon
clon
Курск
31.08.2007 в 12:50:56
Приносят ли вред здоровью потолочные плиты от подвесных потолков?Они,как известно изготовлены с применением стекловолокна.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 13:51:10
...товар сертифицирован,вреда нет.
clon
clon
Курск
31.08.2007 в 14:08:20
Что сертифицирован это понятно.Я про то,что если например взять утеплитель из минваты,то,не знаю,как это правильно сказать,из него в воздух выделяются микрочастицы стекла и поэтому его надо закрывать(изолировать). Потолочные плиты имеют вроде туже технологию производства,вот и интересует не выделяется ли из них в воздух частицы стекла или как там правильно?
iGor_78
iGor_78
31.08.2007 в 14:23:28
Присоединюсь к вопросу и добавлю в список полистирольные плиты, которыми сейчас отделывают потолки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 14:24:41
....отделяйте варенье от мух :) Один материал отделочный, так сказать финишный, другой теплоизолирующий и используется, как правило в комплексе с другими. Откровенно говоря в простых плитах стекловолокна я не встречал....целюлоза есть, а стекла нет :) Стекловолокно используют в финских, звукопоглощающих плитах
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 14:29:42
2iGor_78 ...простите, но этими плитами в силу их эстетических свойств только гаражи отделывать. А опасности в них никакой. Пластмасса-она и в африке пластмасса :)
Gennady
Gennady
31.08.2007 в 20:28:26
2Палецкий пластмасса? и тем не менее ГОСТ заставляет пенополистирол чем-то изолировать... то есть даже покраска обычной краской уже является этой изоляцией. Если просто поклеить плитки и оставить - это нарушение норм.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 20:37:38
2Gennady ....может быть. Плиты эти хоть крась, хоть не крась красимше не становятся :)
clon
clon
Курск
31.08.2007 в 20:41:32
Да,тоже хотел узнать насчёт полистирольных.Значит при утеплении лоджии,его(пенополистирол) в открытом виде применять нельзя,как пишут он выделяет вредный газ,а потолок в квартире можно отделывать тем же пенополистиролом.Как это понимать? Палецкий ,а,что можете сказать про эту плиту,из чего она сделана: http://shop.plekus.ru/product_info.php?products_id=356
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 20:47:51
2clon ...а ну так это плита от подвесного каркасного потолка. Без каркаса не представляет интереса в плане отделочных работ. Материалл - целюлоза непонятного происхождения. Думаю вторсырье
iale
iale
31.08.2007 в 23:54:18
2clon Заданный вами вопрос достаточно интересен, но имеет много "белых пятен"и разных, официальных и неофициальных точек зрения.
Официальную точку зрения вам уже изложили
Палецкий написал : ...товар сертифицирован,вреда нет.
Если говорить про плитки для каркасных, подвесных потолков, то в состав этих плит обычно входит - переработанная вторичная макулатура, стекловолокно из вторичного стеклянного боя, крахмал, латекс, мел, гипс. Наиболее опасный компонент - стекловолокно, находится в связанном виде и вроде бы вреда причинять не должно. Но...
  • при температурных колебаниях каркас и плиты "ходят", торцы плит ничем не защищены и возможно выпадение стекловолокон
  • "пирог" плиты чрезвычайно гигроскопичен, способен за годы накапливать как губка пыль, грязь, токсины и т.п. Пенополистирольные плиты тоже не сахар. Во-первых, пожароопасны, продукты сгорания высокотоксичны. Дальше, постоянно разлагаются, с выделением свободных мономеров стирола ( токсичны). Процесс резко ускоряется при воздействии света ( особенно УФ), тепла, влажности.
Процедура сертификации весьма кратковременна, не учитывает кумулятивный, за годы эффект - по сути просто определяет непревышение ПДК агрессивных компонентов в данных изделиях.
Ну а насчет этого
Палецкий написал : А опасности в них никакой. Пластмасса-она и в африке пластмасса
То хочу просто для примера напомнить про ядовитые детские игрушки из пластика, пластиковую упаковку с диоксином, мебель из ДСП, склееннных фенол-формальдегидными смолами...список большой. Можно зайти в любой магазин, кот. торгует линолеумом, ковролином, моющимися обоями - запах стоит, как на химзаводе. Да, дома после расстилания, наклеивания запах через некоторое время проходит, но это не означает, что процесс "газации" прошел, прошла активная стадия, а слабая газация эластификаторов, модификаторов и пр. и через 10 лет будет...
