dmvt1
dmvt1
21.03.2006 в 11:00:08
По мне так вроде каких-то препятствий воткнуть в старую вытяжку вроде нет. Требование переноса в кухню- веяние последних лет, запрещающее установку газовых приборов в помещениях без окон, чтобы при взрыве велетали окна, а не стены. По поводу вытяжки особых новаций нет - лишь бы канал был индивидуальный до крыши.
21.03.2006 в 13:26:42
Да, но сохранится ли тяга, если появится дополнительный горизонтальный участок гофры перед прежней вытяжкой?
Bob1
Bob1
Волгоград
21.03.2006 в 21:50:07
2karman
Куда она денется?:) Какой длины горизонтальный участок? Жил в коммуналке (сталинка), так там колонка стояла в ванной, о выхлопная труба шла через туалет на кухню, метра три точно. Так и было (не переделывалось). Сейчас в хрущевке. Перенес колонку в ванную (самостийно). В стене проделано отверстие, и через него труба в родной канал на кухне гофрой. Но там где-то метр.
22.03.2006 в 13:26:26
Какой длины горизонтальный участок? Всего метра 4 вместе с 3-мя 90-градусными поворотами
22.04.2006 в 21:40:16
колонки Junkers - пластмассовая "лягушка" никого не подводила ?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=112239 - Кто с колонкой Junkers - "лягушка" пластмассовая у всех? потопы были?
01.04.2007 в 12:24:35
Вопрос к спецам по установке Junkers WR 13P Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста в чём таком особо заключается настройка вышеуказанной газовой колонки ? Сейчас у меня стоит так называемая "горьковская калонка " из которой мной удалён редуктор во времена низкого давления воды , сейчас давление в норме хочю установить Junkers WR 13P но все продавцы пугают что необходим обязательный вызов спецов для настройки , подскажите так ли это ?
Bob1
Bob1
Волгоград
01.04.2007 в 14:55:49
Если давление нормальное, подозреваю, что никакой особой настройки не будет. Но я вызывал (колонка Вайлант), т.к. без подписи мастера не ставили на гарантию, поэтому от греха... Он повесил и подключил колонку, при этом умудрился газовый кран прикрутить наоборот, а я не досмотрел. Ну и испытал. Все было уже настроено.
01.04.2007 в 15:55:23
Bob1 написал :
Давление нормальное , у содедей стоят анологичные аппараты но все покупали и вызывали спецов по причине гарантии , я нашёл где продадут с гарантией но очень хотелось бы услышать мнение специалиста , не очень хочется платить за присверливание к стене и подсоединение гибкого шланга и двух труб 1000 деревянных
Bob1
Bob1
Волгоград
01.04.2007 в 21:54:45
Ну не хочется, так и не платите. Только обратите внимание на необходимость сорокасантиметрового вертикального участка дымохода сразу от колонки, а то может срабатывать датчик отсутствия тяги (так говорят и в паспорте написано). А вдруг она потечет?:eek:
С другой стороны, у Вас гарантия уже проставлена... Спросите у соседей, были регулировки?
25.02.2008 в 12:58:15
Подскажите паж. поменял мембрану на своей колонке Протон 1М, но при этом не могу понять почему при открывании воды на самой колонке, набор большой а клонока тухнет а при закрытии напор тонкой струйкой,а колонка включается?!
VoXa_07
VoXa_07
25.02.2008 в 19:31:19
к вопросу о расположении колонки. Появилась мысль перевесить её над мойкой. Знаю, что так делает народ. Кухня миниатюрная :(, колонка сейчас висит посреди стены, как и было изначально. Мойка в метре с неболешим, в углу кухни. Вопрос, у кого какие мнения(опыт), не будет-ли мешать уж очень сильно она при пользовании мойкой? Учитывая и то, что потолки не высокие и необходим прямой вертикальный участок вытяжки сантиметров 30-50. Сейчас стоит ВПГ-23 Ленинградская, размер в глубину порядка 28 см.
